Leerlauf-Kontakt kleine ETZ
Beitragvon Svidhurr » 18. Januar 2015 20:06
Hallo Jungs,
da ich noch nie einen kleinen ETZ-Motor zerlegt habe :oops:
Nun meine Frage, ist dr LL-Schalter im Motor zu einer ETZ 250 anders :?:
Wenn ja, was ist anders :gruebel:
Der Sinn der Sache, ich möchte eine ETZ Standard kaufen,
aber eine LL-Kontrolle haben :idea:
PS.: Tachoseitig habe ich mir da schon was zurecht gemacht :mrgreen:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 19. Januar 2015 11:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Leerlauf-Kontakt kleine ETZ
Beitragvon Christof » 18. Januar 2015 20:31
Der Schalter der großen ETZ ist der gleiche wie der der kleinen Modelle. Beim Umbau musst du einfach die Verschlußschraube rausdrehen und dafür den Leergangkontakt einschrauben. Das Kabel müsste auch im Limakabelbaum vorgesehen sein.
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2015 20:37
Christof hat geschrieben:Der Schalter der großen ETZ ist der gleiche wie der der kleinen Modelle. Beim Umbau musst du einfach die Verschlußschraube rausdrehen und dafür den Leergangkontakt einschrauben. Das Kabel müsste auch im Limakabelbaum vorgesehen sein.
Wie sieht eigentlich die Verschlussschraube aus? Das eine Standardgehäuse, welche ich mal demontierte hatte nämlich auch einen Schalter.
Beitragvon matthias1 » 18. Januar 2015 20:44
Ist eine sechskant Plasteschraube. Ich hab die in rot und gelb.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Beitragvon Christof » 18. Januar 2015 20:52
Wie ein milchig-gelber Plastikrohrstopfen. Den gab es auch erst ab 1988. Vorher war auch bei den Standardmotoren der Schalter verbaut.
Beitragvon Svidhurr » 18. Januar 2015 20:58
Ok, Danke erstmal.
Wenn ich die kleine ETZ zu Hause haben und anfange das Problem zu lösen,
werde ich da mal paar Fotos machen :wink:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 19. Januar 2015 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2015 20:59
Christof hat geschrieben:Wie ein milchig-gelber Plastikrohrstopfen. Den gab es auch erst ab 1988. Vorher war auch bei den Standardmotoren der Schalter verbaut.
Ok, danke. Der Motor war ein 87er. Wieder was gelernt.
Und wo sollte nun das Leergangkabel hingelegt werden?
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 19. Januar 2015 18:00
Stephan hat geschrieben:
Meine 88er Standard hat den Leergangschalter verbaut, das Kabel dafür ist bis in die Lampe auch schon serienmäßig vorhanden.
Hatte das letzten Winter schon mal geprüft, funktioniert. Ich habe nur noch nicht den von Svidhurr dafür umgebauten Tacho eingebaut. Das muss diesen Winter noch werden. Wollte dabei auch gleich noch die BA7s durch LED ersetzen, muss mir da nur noch was für die Blinkerkontrolleuchte einfallen lassen, da dort das Potential wechselt, je nachdem in welche Richtung der Blinker an ist. Dort weicht der Schaltplan zur DeLuxe ab und ist an die TS Standard angeleht.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2015 18:40
Ich hab gar nicht gewußt, daß die Standard gar keine Leerlaufkontrolle hat. :oops:
Beitragvon Christof » 20. Januar 2015 18:51
Lorchen hat geschrieben:Ich hab gar nicht gewußt, daß die Standard gar keine Leerlaufkontrolle hat. :oops:
Is ja eigentlich auch eine Leergangkontrolle, denn zum Vergaser geht nämlich kein Kabel. :tongue:
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2015 18:56
Pfff... :intrigant: Jedesmal dasselbe mit dir. :zunge:
Beitragvon Christof » 20. Januar 2015 19:04
Dafür kann ich nichts. Da iss MZ dran schuld. Gucke:
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2015 19:05
Ich hätt's dir auch so geglaubt. :patpat:
Beitragvon Svidhurr » 31. Januar 2015 14:58
Bin natürlich noch zu nix gekommen :roll:
Aber meine Neue steht nun in ihrer neuen Garage :D
Ein lumpiges Foto habe ich schon geschafft :oops:
Beitragvon Svidhurr » 7. März 2015 05:53
Hab ich ein Glück :D der Schalter ist schon drin 8)
Brauche also nur noch ein Kabel vom LV in der Lampe zum Tacho ziehen :D
Bin mitten drin in meiner Putzlappen-Restauration :wink:
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 7. März 2015 08:55
Svidhurr hat geschrieben:Bin mitten drin in meiner Putzlappen-Restauration :wink:
Schaut doch schon ganz gut aus die Kleine. Vor allem des Auspuff, ist der so gut erhalten oder ein Nachbau?
ERZ-ETZ150
Beitragvon Svidhurr » 7. März 2015 11:16
Das ist noch der Originale 8)
Sieht auf den Foto aber wesentlich schöner aus :D
Hat schon einige Dellen untenrum :( wie auch das Vorderrad :roll:
Wurde halt nach der Wende ca. ein halbes Jahr auf einer Cross-Strecke bewegt :roll:
und dann dafür aber jahrelang in einer beheizten Garage aufbewahrt :ja:
Die 16 Tkm auf dem Tacho werden wohl echt sein 8)
Z. B. die Zündung und der ganze Antrieb sehen aus, wie eben erst verbaut :biggrin:
Fazit: Freue mich jedennfalls die kleine ETZ gefunden und zum sehr fairen Preis gekauft zu haben :mrgreen:
Beitragvon Svidhurr » 18. März 2015 17:24
Mal ein kurzes Update :D
Habe heute der Kleinen nach fast 20 Jahren Pause wieder 2-Takt-Töne entlocken können 8)
Ein LL-Schalter war verbaut unt das blaue Kabel war auch in der Lampe am LV schon drann.
Habe meinen passenden Tacho verbaut und angeschlossen - funktioniert :wohoo:
Was jetzt noch mein Problem ist :roll: Lenker bzw. der Steuerkopf steht schief :shock:
Rahmen ist ok, TG ist auch nicht verzogen - habe sie auch von Oben nach Unten angezogen :ja:
Vorderrad ist leichtgänging, also nichts verspannt (habe das mehrmals kontrolliert) :mrgreen:
ABER ein Fehler ist doch drin, den ich wohl übersehen habe :evil:
Beitragvon Stephan » 18. März 2015 20:03
Die Vorderradnabe passt nun nicht mehr zur Standard-Version. :wink:
Beitragvon Svidhurr » 18. März 2015 20:04
Stephan hat geschrieben:Die Vorderradnabe passt nun nicht mehr zur Standard-Version. :wink:
Das weiß ich selber :evil:
Beitragvon CJ » 18. März 2015 20:14
Klärt mich mal auf, bitte :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Svidhurr » 19. März 2015 00:20
CJ hat geschrieben:
Standard - da sind Naben, Seitendeckel vom Motor und Steuerkopf nicht schwarz lakiert :wink:
Beitragvon CJ » 19. März 2015 05:39
:idea: Danke :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Svidhurr » 15. April 2015 10:13
So, habe es nun entlich geschafft und das ohne wirklichen Hinternisse 8)
Die kleine ETZ darf nach über 20 Jahren Pause wieder am öffendlichen Straßerverkehr teilnehmen :biggrin:
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 16. April 2015 19:21
Glückwunsch, schön das wieder eine Standard mehr unterwegs ist.
ERZ-ETZ150
Mitglieder in diesem Forum: Ronny007, tfron und 19 Gäste
