Elektronischer Blinkgeber 6 Volt
Beitragvon Pemi58 » 5. Februar 2015 18:23
Hallo, habe mir den universellen Blinkgeber von Guesi gekauft. Ist für 6/12 Volt geeignet . Habe den Blinkgeber bei meiner 6 Volt TS 250/1 mit originaler Elektrik angeschlossen.Die mit kombinierter Lade/Blinkkontrollleuchte. Nach dem Einschalten der Zündung blinkte dann die Kontrollleuchte ohne das ich den Blinkerschalter betätigt habe.Vielleicht hatte ja schon einmal jemand dieses Problem und kennt die Lösung dafür.
MfG Pemi
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann,1979
Pemi58
Re: Elektronischer Blinkgeber 6 Volt
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2015 18:28
Frag doch mal deinen Lieferanten. :mrgreen: Aber ja, ich hatte sowas auch mal.
Beitragvon mzkay » 5. Februar 2015 18:57
der von dir gewählte Blinkgeber ist ideal für Schwalbe oder MZ ES, da man die beiden Blinker immer im Blick hat und einen evtl. Ausfall sofort bemerkt.
Bei deiner TS wist du nicht bemerken, wenn ein hinterer Blinker ausfällt, weil die Kontrolleuchte ordnungsgemäß weiter blinkt. Nun egal.
Zu deinem Problem. Wenn das tauschen der Pole am Blinkgeber nicht zum Erfolg führt, würde ich die Verkabelung genauer anschauen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon michi89 » 5. Februar 2015 21:00
Diese Phänomen hatte ich bei meiner TS auch. Entweder du verzichtest auf die Blinkkontrolle (sowieso rel. sinnlos) und baust um auf reine Ladekontrolle, oder du bastelst dir 4 Dioden in den Kabelbaum rein.
Schau mal auf Haralds Homepage (moser-bs.de) bei den Schaltplänen vorbei. Da ist eingemalt, wie du die Dioden reinbasteln musst.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon net-harry » 6. Februar 2015 09:31
net-harry
Beitragvon Svidhurr » 6. Februar 2015 11:48
Der gute alte Blinkgeber als Blechtopf mit dem Bimetall :D
Wäre auch eine Lösung :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 36 Gäste
