Aktuelle Zeit: 28. November 2025 02:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 12:14
Themen: 321
Wie bekommt man am besten alte Papier- bzw. Pappdichtungen ab? Am besten wäre Dichtungslöser. Abschaben wollte ich vermeiden. Was wird denn in den Werkstätten verwendet?
Ist das normal das die Dichtung vom Kupplungsdeckel nach kurzer Zeit schon dermaßen festsitzt? Die war nur aufgelegt und nicht geklebt.
Micky
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 12:31
Verdienter Löter des Forums
Feine Leute nehmen Sowas , weniger feine Leute nehmen ein Cuttermesser :ja:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 12:36
Treffen Edersee Organisator
Papier und Pappdichtungen bekommt man mit der chemischen Keule nur ein wenig gelöst, ums schaben kommt man nicht herum ;)
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 12:39
Ich hab abgeschabt was ging und dann mit Öl einweichen lassen. Dann gings gut ab.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 12:42
Themen: 321
TS-Jens hat geschrieben:
Das heißt also es gibt kein chemisches Mittel was die komplett entfernt.
Micky
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 12:49
RemoBike hat geschrieben:
Ich hab erst Öl draufgesprüht (WD40 ging gut) und dann geschabt und geknibbelt. Ging bei meiner Fußdichtung ohne Probleme...
Wo wir gerade dabei sind: Baut ihr neue Papierdictungen trocken ein oder mit Fett/Öl?
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 12:50
Mit Diesel oder Petroleum einweichen lassen. Zum Ablösen nehm ich einen alten Spachtel und dazu oft auch das Heißluftgebläse. Wärme hilft ;-)
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 12:54
DJ600 hat geschrieben:
Ich schmiere jede Papierdichtung leicht mit Hylomar ein, ist aber vielleicht auch nur eine Glaubensfrage.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 12:57
Themen: 321
Mit Öl einbauen? Was soll das denn bringen? Die saugen sich doch eh mit Getriebeöl voll.
Micky
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 13:05
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
- alte Dichtungen entferne ich noch auf althergebrachte Weise ... mit einem Dreikantschaber,
- neue Dichtungen versehe ich mit einem leichten Fettfilm ... so hammer's mal gelernt ... :biggthumpup:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 13:13
Micky hat geschrieben:
tun sie eben nicht ausreichend um bei der Demontage nicht zu kleben.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 13:15
Themen: 32
UlliD hat geschrieben:
Aber bei Cuttermesser aufpassen bei weichen Materialien wie Alu. Kann man auch schnell Schaden an der Dichtfläche machen.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Zuletzt geändert von Gaggi am 6. Februar 2015 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 13:30
Beidseitig zart mit Fett bestrichen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 13:31
Micky
Nicht dass ich wüsste. Hab schon verschiedenste Dichtungsentferner probiert, die meisten wirken nur bei Dichtmasse oÄ.
Hylomar...Naja.
Aber: Papierdichtung + Dichtmasse macht man normal eh nicht. Entweder-oder.
ETZChris hat geschrieben:
Jap. Immer schön dünn einfetten, dann kann man sich später oftmals über eine heil demontierbare Dichtung freuen.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 13:38
Also gut, Einfetten ist der Tenor.
Nehmt ihr normales Wälzlagerfett oder - wie vom Wildschrei gefordert - Graphitfett?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 13:44
Themen: 347
Ich gehöre auch zur Papierdichtung+Hylomar-Franktion. Bislang mit großem Erfolg. :ja:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 13:46
Gaggi hat geschrieben:
Vielleicht sollten Grobmotoriker vorher ein Beruhigungsbier trinken.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 13:54
...wie vom Wildschrei gefordert - Graphitfett?
Graphitfett ist an der Stelle Perlen vor die Säue. Geschmiert werden soll da ja nichts - die Dichtung soll nur so gesättigt werden, daß sie kein Öl weiter aufsaugt.
Graphit- oder Molybdändisulfidfett bietet sich für die Initialschmierung von Wellendichtringen an. Wobei man da auch geteilter Meinung sein kann, ob das wirklich notwendig bzw. sinnvoll ist.
PS. Ölen statt zu Fetten habe ich noch nicht probiert - halte es aber für weniger empfehlenswert, weil die Dichtung damit höchstwahrscheinlich reißanfälliger wird.
Außerdem klebt das Fett besser auf den Dichtflächen = die Dichtung ist für Einbaulage "fixiert"
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 14:07
Themen: 321
Mit Öl gesättigte Dichtung geht besser ab und die Dichtung kann sich nicht mit Getriebeöl vollsaugen. Und warum pappt das so stark wenn die mit Getriebeöl gesättigt ist?
Micky
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 14:13
Weil die randflächen eben schon vor dem vollsaugen kleben.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 14:20
Themen: 321
Und welches Fett nimmt man am besten?
Micky
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 14:30
Ich nehm das MoS2 Fett welches ich auch für die Dichtringe nehme. Im Grunde sollte aber auch das einfache reichen um, wie schon gesagt, die Dichtung zu sättigen.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 15:11
Micky
Was Du da hast. Wälzlagerfett etc. es geht auch Batteriepolfett oder gar Kupferpaste. :unknown: Irgend ein 0 8 fuffzehn Fett, muss keine Wissenschaft draus gemacht werden.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 15:15
Ich bestreichen dicke mit Öl und lass es kurz einziehen.
Klebende Dichtungen adè!
Fett ist besser wenn es darum geht die Dichtung auch gleich beim auflegen zu fixieren.
vermutlich ist es auch besser da es nicht so tief einzieht und die Dichtung stabil bleibt.
Aber bei mir ist der Ölpinsel schnell zur Hand.
Ansonsten ist es vermutlich egal in welcher Form man Kohlenwasserstoffe aufträgt.
Dichtmasse extra macht man höchstens bei tiefen Kratzern oder Schäden an der Dichtfläche.
Aber das geklebe und gekratze danach ist lästig.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 15:23
Ysengrin hat geschrieben:
Bleibt trotzdem fachlich Falsch. Aber ein Rad hält ja auch mit 4 statt 5 Radschrauben :irre:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 15:30
Mein Auto hat ab Werk nur 4 Schrauben pro Rad, haben die da was vergessen?
Bei meiner Kollegin ist es noch schlimmer, die hat nen Smart mit 12 Schrauben verteilt auf vier Räder...
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 15:43
Wenns nochmal on Topic geht: Ich mache die Dichtung erst händisch ab und gehe danach mit nem Edelstahlschwamm für die Spüle drüber. Macht die Oberfläche wieder schön sauber.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 16:28
Das wissen die Dichtungen gottseidank nicht, denen ist das schnuppe :lach:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 17:16
Das ist glaubich das einzige wofür das Hylomar taugt: Papierdichtungen festhalten bei der Montage.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 17:25
Themen: 321
eichy hat geschrieben:
Das kannste jetzt aber so nicht sagen. Ich habe keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Micky
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 17:33
Wenn das mein Lehrmeister liest......................werd ich bestenfals von der Innung ausgeschlossen :lach: Nim ein scharfes Stecheisen, es muss ja kein Markenwerkzeug sein, scharf sollte es aber sein.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 17:34
dann mache das mal wieder rückstandsfrei ab. Ich habe hier noch 2 Motorengehäuse liegen, wo selbst die Limaseite abgedichtet wurde. :roll: Einziger Vorteil ist, wenn man zuviel für die Mitte genommen hat, bilden sich keine dicken Würste die in den Kurbelraum ragen, sich lösen und irgendwas verstopfen könnten.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 17:37
Komisch, mein 150er-Motor mit Hylomar ist dicht :nixweiss: Hat aber auch der Thomas gemacht...
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 17:43
Bei mir hält das Zeug nicht was es verspricht.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 17:52
Falsche Verarbeitung :versteck:
In meinen Simson SR1, SR2, SR2E und KR50 Ratgeber steht geschrieben, das die Papierdichtung zwischen Zylinder und Motorgehäuse gewässert werden soll.
Kein Fett und auch keine Dichtmasse.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 18:01
Warum verwendet ihr keine Silikon Dichtmasse wie http://www.petec.de/index.php?id=536 Das kann man mit den Finger nachher wechrubeln.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 18:18
ja mache ich ja. Dirko HT. :mrgreen: geht immer.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 18:41
Wälzlagerfett oder was an Fett so rumsteht.
Bisschen was auf die Finger und dünn einschmieren,
hat wie schon geschrieben,den Vorteil das die Dichtung
nicht verutscht :D
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 19:08
Matthieu hat geschrieben:
Ja, und meiner hat 7 und der Jaguar E-Type hat nur eine. Genau das war das Thema :roll:
Manche Undichtigkeiten treten aber grade deshalb erst auf. Aber was red ich, war ja nur ein gut gemeinter Hinweis.
Jo. prinzipiell ein Sauzeug, kann man nehmen wenn grad nix besseres greifbar ist, aber Geld würd ich dafür nicht ausgeben.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 19:30
Themen: 854
Ja, und meiner hat 7.
Kapitalist!
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 21:57
Zum Entfernen der Reste macht sich auch gut die kleine Messingdrahtbürste für die Zündkerzen.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 22:21
Im Normalfall nehme ich dazu einen Schlesinger. Harte Fälle entferne ich sogar mit einem scharfen Stechbeitel. Für die Ecken und den Finish kommt dann Sandpapier zum Einsatz
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 22:26
:shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 22:27
Lorchen hat geschrieben:
Das ist nur was für geübte Fingerlies.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 22:28
Christof hat geschrieben:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 22:35
Themen: 118
:lach: Karl Dall fragen ! :roll:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. Februar 2015 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 22:48
Genau, entweder trocken oder mit Kleber.
Fett und ähnliche Gleitmittel haben auf einer Dichtung, die über Flächendruck funktionert, nix verloren.
Nur weil es trotzdem meistens wg. überdimensionierter Verhältnisse geht, muß es noch lange nicht richtig sein.
Und zum schonenden Entfernen kann man Schaber aus hartem Kunststoff oder Pertinax benutzen.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 22:58
Also, ich habe noch keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht, mit Hylomar.
Egal welche Motoren es waren, MZ, AWO und andere Simson`s.
Auch im PKW- Bereich, immer gut, keinerlei Beanstandungen. :ja: 8)
MfG Jens
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 23:14
jemxt hat geschrieben:
sehe ich genauso. MZ und Audi Motor wunderbar abgedichtet.
Worin genau liegt denn der Unterschied zwischen Hylomar / Dirko HT / Marston?????
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 6. Februar 2015 23:18
Mit Dirko kannst du kleine Macken auf der Dichtfläche ausgleichen,
das geht mit Hylomar nicht so gut,da dünner.
