blinker gehen an wenn licht an ist!!
Beitragvon H381 » 7. Februar 2015 16:58
Hallo , nach dem Neuaufbau meiner emme...zickt die Elektrik.. Nach der ersten vollgasfahrt leuchten die rechten Blinker andauernd wenn Licht an ist bzw. Standlicht. Sie blinken nicht leuchten nur andauernd ,wenn ich Licht aus mache dann funktionieren die Blinker wieder wie sie sollen. Zuerst funktionierte alles einwandfrei nur nach ner längeren fahrt is es so. Elektrik wurde neu gemacht. Zündschloss habe ich heute erneuert...brachte aber nix. Weiss jetzt auch nicht weiter. Laden tut er gut und battarie ist auch neu...
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS 150 Bj.84
H381
Re: blinker gehen an wenn licht an ist!!
Beitragvon pierrej » 7. Februar 2015 17:06
Servus, wenn direkt nach der Erneuerung der Elektrik / des Kabelbaums alles ok war kann es fast nur sein das im Bereich des Blinksystems Kontakte überbrückt sind. Da solltest du mal alles was mit den Blinkern zu tun hat überprüfen. Blinker, Blinkgeber, Blinkerschalter, Kontrolllampe, Sicherung usw. Schau dir mal alle Anschlüsse an ob irgendwo was im argen liegt. :zisch:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon der garst » 7. Februar 2015 17:21
Was für Lichtschalter sind denn montiert? ETZ Armaturen?
Leuchten sie Blinker hell oder Glimmen sie nur?
Möglich das im Bereich des Rücklichts ein Kabel durchgescheuert ist.
Mal innen im Radkasten geschaut?
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 21 Gäste
