| Autor |
Nachricht |
richard
Betreff des Beitrags: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 29. September 2006 22:42 |
Beiträge: 18 Alter: 40
servus...
ich hab ne etz 150 mit scheibenbremse.
da wollt ich vorn gern aus dem 18zoller ein 16zoller machen.
hat das jemand schon mal gemacht und kann mir sagen was ich für speichen brauche bzw. was für eine felge da geht??hätt gern die nabe mit bremsscheibe wieder verbaut...mfg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 29. September 2006 22:54 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
richard hat geschrieben: servus... ich hab ne etz 150 mit scheibenbremse. da wollt ich vorn gern aus dem 18zoller ein 16zoller machen. hat das jemand schon mal gemacht und kann mir sagen was ich für speichen brauche bzw. was für eine felge da geht??hätt gern die nabe mit bremsscheibe wieder verbaut...mfg
gute Idee! frei nach dem Motto "Function follows Optic" ...
MZ hatte schon Gründe seit 1976 nur 18" Vorderräder zu verbauen.
Das hat was mit Kreiselkräften und Fahrstabilität zu tun .
Aber Optik geht ja nun mal vor , verstehe ich auch mit Alzheimer.
Auf einer Harley habe ich als Hinterrad mal einen 175/70er PKW Reifen (13"-das macht fein was her!) gesehen,das nur mal als Anregung, dann muß man aber auch unbedingt eine Handgranatenatrappe an den Kickstarter (pardon , neudeutsch heißt das ja jetzt Kicker) schrauben.
Die 18" Felgen messen 168mm , da mußt Du nur 1" abziehen, dann müßtest Du da sein wo Du hinwillst.
Was da an Felge geht? jede 16" Felge zwischen 1.60er und 2.15er Maulweite mit 36 Löchern , kommt auf den Reifen an den Du montieren willst - jetzt komm aber bloß nicht mit einem popeligen 3.00-16 , dann bin ich enttäuscht !
| Nach oben |
richard
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Oktober 2006 14:55 |
vielen dank für die infos...
hab mir das aber noch mal überlegt: da die speiche ja nicht rechtwinklig auf dem felgenring steht müsste ja "168 minus 1 zoll" etwas ungenau sein...oder?! oder ist das zu vernachlässigen? mfg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Oktober 2006 16:11 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Wenn du was haben willst, was dauerhaft hält, mußt du schon ein wenig in die Tasche greifen:
Dadurch, daß sich die Winkel verändern, kannst du keine 16" MZ-Felge nehmen, die haben alle Trommelbremsnaben;
eine neue Felge ist dann angesagt, in der die Löcher passend zu der VR-Nabe gebohrt werden...
(Frag mal die Gespannfahrer, die vorne 16" SB-Naben fahren)
Dann allerdings würde ich direkt eine Stufe größer bohren lassen und VA-Speichen verwenden...
| Nach oben |
henrik5
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Oktober 2006 17:29 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1055 Wohnort: Berlin Alter: 53
das dürfte dann auch die Antwort auf die Frage sein, wie bekomme ich den 250 er Motor ohne Platzprobleme in die ETZ 150:-)
| Nach oben |
Chriss81m
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2008 00:03 |
Beiträge: 42 Wohnort: Dessau Alter: 44
das nächste Problem hast du beim TÜV. Ich habe ein 16 Zoll Vorderrad mit 3.25 Reifen drauf. Ich muß noch einige Sachen machen bevor ich zum TÜV kann.
Hab aber Sicherheitshalber schon einmal nachgefragt.
Der sagte ich brauch eine ABE oder eine Herstellerfreigabe.
Hallo???? Gehts noch?????? Gibt es sowas? Wer kann mir helfen?
| Nach oben |
delo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2008 00:27 |
Beiträge: 5 Wohnort: Rostock Alter: 59
16 im solo wird schwer wegen der geänderten fahrwerksgeomitrie
| Nach oben |
Chriss81m
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2008 12:37 |
habt ihr einen Tipp wie ich durchkommen könnte?
| Nach oben |
Gildo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2008 13:40 |
Beiträge: 50 Wohnort: Müritz
Moin.
Habe mir vor ca. einem Monat ein 16er in die 150ETZ eintragen lassen. War ganz einfach
Da das Tacho am Hinterrad abgenonnen wird hast du das Problem mit dem Tacho angleich
nicht. Mein Tüver (amtlich Anerkannter Sachverständiger sagte nur noch im Vorgespräch
das das Rad(Reifen) nicht schleifen darf und eine geeignete Radabdeckung angebaut werden
muß das war alles. Habe mir ne MZ ETZ 150 Hinterradfelge (2.15x16) in ne SB-Narbe einspeichen lassen und ne 100/80R16 Pelle raufziehen lassen. Koter von ner MZ RT 125
Bj 2002. Einfacher als ich dachte hatte erst die gleichen Fragen wie du. Mein Tipp
fahre zum Tüver frage ihn auf was er für Auflagen hat wenn er kein Bock darauf hat suchst dir halt den nächsten Tüver.
Viel Erfolg
Zuletzt geändert von Gildo am 17. Juli 2008 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2008 13:54 |
kann man die ETZ auch mal in komplett sehen
| Nach oben |
Sv-enB
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2008 14:05 |
Beiträge: 3290 Wohnort: jetzt Höxter, davor Eberswalde
ETZChris hat geschrieben: kann man die ETZ auch mal in komplett sehen
Chris, Du sollst am Gespann bauen. Der Edersee ruft schon.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2008 14:09 |
| Nach oben |
Sv-enB
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2008 14:18 |
ETZChris hat geschrieben: :rofl:  wat nen scherzkeks!!! oder findet das sommertreffen 2009 wieder am edersee statt??? der verschissene A-schein hat mein gespannprojekt ziemlich arg verschoben. und dann noch der anstehende hosenscheißer
Immer diese Ausreden. Dann wird eben nicht der Mercedeskinderwagen für 1000€ gekauft, sondern der Dacia für 250€.
Dann ist für die Restarbeiten an deinem Gespann genug Geld da.
Einen alten Dacia haben wir noch. Noch ist er nciht weg. Bezüge sind ganz und gewaschen. Räder neu
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Juli 2008 14:25 |
meine hobbykasse ist streng von der familienkasse getrennt...so ist das nicht. aber die hobbykasse ist arg erschöpft. und die hufu muß auch zum tüv, da sind auch nen paar kleinigkeiten zu machen.
und ja...um ausreden bin ich selten verlegen  momentan fehlt mir auch die lust was dran zu machen, aber nach dem urlaub gehts hoffentlich weiter...
aber wir sind OT...sorry dafür
| Nach oben |
Gildo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Juli 2008 17:08 |
Moin.
Hier nun das mehrfach gewünschte Foto von meiner ganzen 150er
MfG Gildo
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Juli 2008 17:11 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
sieht ja richtig fett aus, mit der kleinen walze...
wie ist denn das kurvenverhalten??
| Nach oben |
telefoner
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Juli 2008 17:21 |
Beiträge: 1341 Wohnort: Leipzig
was ist denn das für eine befestigung des schutzblechs???????
| Nach oben |
Gildo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Juli 2008 17:23 |
Moin.
Fährt sich richtig gut  Walze? ist ja nur ein 100/80R16 auf ner 2.15x16 Felge.
Gruß Gildo
| Nach oben |
Gildo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Juli 2008 17:32 |
Moin.
Wie Befestigung? Ist wie Orginal mit vier M6 Schrauben
Mfg Gildo
| Nach oben |
Chriss81m
Betreff des Beitrags: Verfasst: 2. September 2008 08:39 |
Sooo, meine ETZ 150 ist nun endlich zugelassen.
Und das mit 16 Zoll VR. Sieht voll geil aus und fährt sich wunderbar.
Tipp für alle Interessenten Heidenau gibt Reifenfreigaben raus.
Für nähere Infos: PN
| Nach oben |
kaspeed
Betreff des Beitrags: 16" Rad an der ETZ251 Verfasst: 12. Oktober 2008 11:02 |
Beiträge: 80 Wohnort: 08371 Glauchau Alter: 64
Es ist geschaft und meine ETZ251 ist fertig und sie hat ein 16" Vorderrad!
Zu den Fahreigenschaften kann ich nur sagen, eine echte Kurvensau und absolut stabil im Geradeauslauf.
Der Kotflügel ist von einer Simson und wurde für die ETZ modifiziert.
Und eingetragen ist auch alles von der DEKRA.
Viele Grüße Karsten
| Nach oben |
mz-chris
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Oktober 2008 11:41 |
Beiträge: 494 Wohnort: bei Bad Frankenhausen Alter: 42
habt ihr für die eintragung irgendwelche gutachten gebraucht auser für denn reifen???
will nämlich wenn ich nächstes jahr meine etz fit mache auch ein 16er vorderrad verbauen.
| Nach oben |
kaspeed
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Oktober 2008 11:45 |
Nein, einfach zur DEKRA und den TÜV gemacht und das Rad mit Reifen eintragen lassen. Ohne Probleme und Fragen.
Karsten
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Oktober 2008 15:57 |
| Moderator |
Beiträge: 9344 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 48
An die 16`` Verbauer:  Sieht echt klasse aus!
| Nach oben |
Harry Vorjee
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 1. November 2012 18:38 |
Beiträge: 53 Wohnort: Dedenhausen
Hallo, 16" vorn in der ETZ sieht schon gut aus.
Nun mal ne Frage wegen den Scheibenbremsen, habt ihr da die originalen Narben der 18" Felge verwendet ?
Harry Vorjee
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 1. November 2012 18:47 |
Beiträge: 3741 Wohnort: cottbus Alter: 60
ein fred aus der gruft, mit narben!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 1. November 2012 20:10 |
Beiträge: 4958 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 53
Ich finde auch, das sieht sau Geil aus Natürlich habe ich auch ein 18" Vorderrad geschlachtet Wie das mit der Eintragung an einer Hufu ETZ ist Aber fahren würde ich das gern mal, ne kleine ETZ mit 16 x 3,50 Da meine mal ursprünglich eine /0 war, ist das nur eine Formsache. Hier mal der Vergleich
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 1. November 2012 21:46 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Harry Vorjee hat geschrieben: Hallo, 16" vorn in der ETZ sieht schon gut aus.
Harry Vorjee Nabe! Da es nur zwei Bremsscheibennaben gibt (bei MZ), ist die Auswahl nicht gross...
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 7. Februar 2015 22:33 |
Beiträge: 565 Wohnort: 63694 Limeshain Alter: 38
FREDNOCHMALHOCHHOL.
Guido schrieb ja dass er ne Felge der 150er genommen hat. das ist aber ne 1.85x16 und keine 2,15x16. was hat er nun verbaut?
Grund warum ich frage ist, dass ich noch 2 Hinterradfelgen der 150er da habe (1.85x16).
Ich wollte am liebsten 2 unterschiedliche Felgenbreiten haben VA 1.85x16 mit 100-80R16 und Hinten 2.15x16 mit 110-80R16
Reicht die Felgenbreite aus für nen 100-80 R 16?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 7. Februar 2015 23:36 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Bei 100/80 reicht 1.85; gibt es den in 16 " ?
Dein Grimeca Vorhaben auch schon gestorben, nur vorne wäre doch auch schick.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 7. Februar 2015 23:44 |
Beiträge: 5791 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Eher nicht, die Kontur wird spitz und die Fahrbarkeit leidet etwas. Ne 2,15er kostet nicht die Welt. Hinten würde ich sogar auf 2,50 gehen.
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 7. Februar 2015 23:48 |
ja Grmeca Vorhaben ist gestorben zwecks der Schwinge. Bei Ebay Kleinanzeigen ist nämlich grad nen Komplettradsatz mit Bremsscheibe für 120€ drinnen. Naja leider passt es nicht.
Will halt NQ fahren. und muss dazu eh das Hinterrad auf 2,15er Felge umspeichen. da kam mir der Gedanke auch das VR auf 16 zu Speichen.
2.50??? das ist dann aber keine MZ Felge mehr. und bedenke auch dass es sich um eine ETZ150 handelt. die hat die schmale Schwinge hinten
| Nach oben |
Gildo
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 7. Februar 2015 23:52 |
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 7. Februar 2015 23:54 |
nee die 150er hat vorn ne 1,6 und hinten ne 1,85 Felgengröße
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 00:06 |
Nur vorne Grimeca, gleich bessere Bremswirkung und Kurvenstabilität, keine elastischen Speichen.
Felgen auch vorne 1.85 und hinten auch 2.15 je nach Bj.
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 00:12 |
Ja vorn passt ja alles. sieht aber doof aus wenn ich vorn ne Gussfelge drinnen hab und hinten ne Speichenfelge.
Und die Gussfelge passt ja hinten nicht rein
-- Hinzugefügt: 7. Februar 2015 23:33 --
@ Gildo:
Wie sieht es denn mit dem Platz aus am Hinterrad zwecks Kettenschläuche?
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 00:43 |
Beiträge: 1219 Wohnort: 19246 Alter: 43
Wo du den Fred gerade hoch holst, ich will auch vorne auf 16Zoll gehen, woher nehmt ihr alle die 16 zoll Felge fürs umspeichen? Hätte noch eine vom Simmer liegen..
| Nach oben |
Gildo
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 00:45 |
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 00:51 |
rs46famulus hat geschrieben: Wo du den Fred gerade hoch holst, ich will auch vorne auf 16Zoll gehen, woher nehmt ihr alle die 16 zoll Felge fürs umspeichen? Hätte noch eine vom Simmer liegen.. Hab vor jahren mal ne niegelnagelneue 150er Hinterradfelge aufm Schrott gefunden. Waren nichtmal Lager verbaut  @ Gildo: Hast du wenn möglich mal nen Bild davon?
| Nach oben |
Gildo
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 01:01 |
Moin, Hinten von der Felge?Oder was?
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 01:04 |
| Nach oben |
Gildo
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 01:08 |
Bin grade nicht zuhause. wenn ich drann denke mache ich es Ende nächster oder übernächste Woche! Ich habe sogar ne Reifenfreigabe von Heidenau für 110/80 R16 auf 2.15 x16" für ne ETZ 150.
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 01:14 |
wäre nett. Wäre auch nett wenn du mir die Freigabe per Mail (PN) schicken könntest. habe bei Heidenau schonaml nachgefragt. Antwort: für ETZen stellen wir nichts mehr aus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 09:55 |
Jungs, solche Freigaben bitte in die WDB einstellen, Danke
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 10:37 |
Wo sind denn bisher Freigaben gezeigt worden ??
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 10:46 |
Klaus P. hat geschrieben: Wo sind denn bisher Freigaben gezeigt worden ?? kb.phpWeiß aber jetzt nicht genau wo  (Ich hatte mal eine Freigabe für einen 3.00 x 18 auf ETZ 250 gesucht) PS.: Ein eigener Link dafür in der WDB, wäre bestimmt keine schlechte Sache
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 20:04 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
| Nach oben |
JJames
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 20:55 |
Beiträge: 192 Wohnort: Dresden-Germany Alter: 69
 Hier ein 16 Zoll Vorderrad auf meiner ETZ 500.
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 8. Februar 2015 22:06 |
Hat vielleicht jemand noch ein Einbaufertiges liegen?
| Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: 16-zoll-vorderrad bei ner etz 150 Verfasst: 19. Februar 2015 20:50 |
Mal so interessehalber, welche Speichen werden da verwendet? Die von den simson Rädern?
| Nach oben |
