ETS 250 - Teleskopgabel - Anzugsdrehmoment
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 14. April 2006 11:33
Ist es richtig, daß man die Verschlußschraube an den Holmen mit 20kpm (ca. 200Nm) anziehen muß?
Beitragvon Andreas » 14. April 2006 11:58
20 kpm = ~ 196 Nm ist der genannte Wert in der Reparaturanleitung. Auf Klarlack würde ich allerdings verzichten und stattdessen Hylomar verwenden.
Schrauben unterer Klemmkopf = 10 kpm = ~ 98 Nm.
Themen: 855
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 14. April 2006 12:14
Danke. Ich werde mich wohl doch anstrengen müssen.
Beitragvon Ex User Hermann » 15. April 2006 15:30
Nur mal so nebenbei die Werte von den 35mm Gabeln:
Verschlußschrauben = 120 - 150 Nm
Klemmschrauben = 20Nm
Steuerrohrmutter = 150Nm (nicht bei einstellbaren Lagern, gilt nicht für ES/ETS)
200Nm erscheinen mir extrem hoch und der Standardwert bei z.B. M8 Schrauben von 25Nm ist bei der unteren Klemmung mit 98Nm bei weitem überschritten!! (M10 etwa 45Nm).
Bei meiner 500er mit 35mm Gabel und auch bei allen anderen MZ, auch mit 32mm Gabel, habe ich die Verschlußmuttern mit 120Nm angezogen. Gelöst hat sich nie was, wenn doch ist das Nachziehen billiger als ein ausgerissenes Gewinde, es kostet NICHTS.
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 15. April 2006 18:59
Hermann hat geschrieben:200Nm erscheinen mir extrem hoch und der Standardwert bei z.B. M8 Schrauben von 25Nm ist bei der unteren Klemmung mit 98Nm bei weitem überschritten!! (M10 etwa 45Nm).
Unten sind M10er drin. Ändert aber nix an dem hohen Wert lt. Reparaturhandbuch.
Themen: 855
Beitragvon Ex User Hermann » 15. April 2006 23:54
Andreas hat geschrieben:Unten sind M10er drin. Ändert aber nix an dem hohen Wert lt. Reparaturhandbuch.
Vorsicht! Ein paar wenige MZ-Bücher haben falsche Angaben in einigen Bereichen!
Warum z.B. sollte eine Gabelverschlußschraube der 32er Gabel fester angezogen werden als eine der 35er Gabel?
Weiter: Wenn unten M10er in Festigkeit 8.8 drin sind, ist mit 98Nm der Standardwert weit überschritten und die Streckgrenze der Schraube mehr als erreicht! Das kann ganz böse ins Auge gehen! Es sei denn, die Schraube hat eine höhere Festigkeit!
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 16. April 2006 09:17
Sowas hatte ich letztes Jahr vorne für die Schrauben von der Halterung für den Bremssattel.
Das hätte böse ins Auge gehen können,mag mir garnicht vorstellen was beim Abreissen des Bremssattels so alles passieren kann :shock:
Beitragvon Ex User Hermann » 16. April 2006 10:02
Nordlicht hat geschrieben:Das hätte böse ins Auge gehen können,mag mir garnicht vorstellen was beim Abreissen des Bremssattels so alles passieren kann :shock:
Wieso fällt mir da spontan ein Werner-Comic mit dem abreißenden Bowdenzugnippel ein? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 16. April 2006 10:07
Was du wieder für Vergleiche hast :angel:
Beitragvon Andreas » 16. April 2006 10:15
Ich weiß gar nicht mehr, mit wieviel Nm wir die Gabel der schwarzen ETS angezogen haben.....mit Sicherheit aber nicht mit den Werten lt. Reparaturhandbuch.
Dicht ist sie immer noch.....und unterwegs verloren habe ich sie bisher auch nicht :tongue: .
Themen: 855
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. April 2006 10:48
Hermann hat geschrieben:Wieso fällt mir da spontan ein Werner-Comic mit dem abreißenden Bowdenzugnippel ein? :shock:
Auaauaha! :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 16. April 2006 11:01
Andreas hat geschrieben:Ich weiß gar nicht mehr, mit wieviel Nm wir die Gabel der schwarzen ETS angezogen haben.....mit Sicherheit aber nicht mit den Werten lt. Reparaturhandbuch.
120 wenn ich mich richtig erinnere. Dicht wird sie auch mit 10Nm. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 16. April 2006 11:05
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Auaauaha! :D
alles noch besser...alles noch besser... das ist alles noch besser als ein kolbenfresser... :musik: :lah: :tanz:
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 19. April 2006 21:28
nach FEST kommt ja bekanntlich AB
und FEST ist leichter zu lösen als AB nachzuarbeiten
LOL
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Lorchen » 20. April 2006 06:26
Ich hab meine auch nur mit dem Ringschlüssel angezogen, wie ich es eben geschafft habe. Das war sicher nicht der vorgegebene Wert. Denn das wäre eine Kraft wie zum Heben von 20kg an einem Schlüssel mit 1 Meter Länge. :shock:
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 20. April 2006 07:27
Lorchen hat geschrieben:Ich hab meine auch nur mit dem Ringschlüssel angezogen, wie ich es eben geschafft habe. Das war sicher nicht der vorgegebene Wert. Denn das wäre eine Kraft wie zum Heben von 20kg an einem Schlüssel mit 1 Meter Länge. :shock:
Ich habe jetzt die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel angezogen und auch nur bis Diese halt fest waren. Für 120 Nm fehlten mir noch 10 Männer welche die Maschine festhalten.
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2006 14:27
Gernoth Eltz hat geschrieben:Für 120 Nm fehlten mir noch 10 Männer welche die Maschine festhalten.
Lenker versetzt einbauen oder passendes Rohr in die Klemmung, Schüssel ansetzen und eine Hand an Lenker, eine an Schlüssel. NICHT am Lenkanschlag abstützen!
Geht ganz leicht, mach ich immer so. :wink:
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: scallywag76 und 33 Gäste
