Aktuelle Zeit: 20. August 2025 01:33
BeitragVerfasst: 27. September 2007 06:43
Hab mir mal 2 nebeneinander gelegt und siehe da einmal beträgt der Brennraumdurchmesser 45mm und einmal 50mm.
Aussendruchmesser vom Bund jeweils 80mm
welcher ist /1 und welcher /0 ?
oder gibts noch weitere unterschiede?
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 27. September 2007 07:02
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
oh das ist ein gutes thema!
ich habe leider nur /1 zu hause rumliegen - da ist es eingeschlagen (wenn ich mich recht erinnere)
denn die zuordnung der motoren über die zylinderköpfe fehlt noch in der knowledge base ;) ---> http://mz.fmode.de/kb.php?mode=article&k=25
also bitte: schöne fotos machen ;)
wenn ich es nicht vergesse kuke ich heute abend mal
BeitragVerfasst: 27. September 2007 07:04
Ich würd mal sagen der "kleine " ist von der 175er und der "große" von der 250er oder 300er. Genau weiß ich´s aber auch nicht.
BeitragVerfasst: 27. September 2007 07:07
Der linke ist /1, der rechte /0. Darf ich den rechten haben? :unknown:
BeitragVerfasst: 27. September 2007 17:53
Lorchen hat geschrieben:
Ich hab noch einen über falls du Bedarf hast!
MfG Martin
BeitragVerfasst: 28. September 2007 06:24
:oops: :oops: :oops: Ich weiß ja nicht mal, welcher bei mir drin ist. Ich hab einfach einen gegriffen, bei dem die Dichtfläche gut war.
BeitragVerfasst: 28. September 2007 06:45
... bei dem die Dichtfläche gut war.
eine ebene Fläche nehmen, 300-400er Sandpapier mit etwas Öl drauf, Zylinderdeckel drauf, Stab im Durchmesser des Kerzenloches durchgesteckt und auf das Schleifpapier gedrückt
:arrow: und dann immer schön den Deckel drehen, nicht zu fest andrücken und so kreisrunde Schleif"Kerben" in der Dichtfläche zum Zylinder einschleifen. Beim drehen und andrücke noch etwas der gewichtsmäßige Kopflastigkeit des Deckels entgegenwirken - es soll ja nix ab - sondern nur eingeschliffen werden. Ging bis jetzt jeder Deckel dicht so.
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 28. September 2007 07:16
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ja ja .. das ist unser lorchen ..
"hauptsache erst ma ham das ding" :versteck:
BeitragVerfasst: 29. September 2007 05:44
Tippi, ich weiß. :patpat: Aber bei diesen Schlagstellen hilft nur noch eine Maschine. :arrow:
Den hatte ich bis zum Sommer auf meiner Avatar-ES, mit Dichtung. Dicht war's trotzdem nicht.
Übrigens innen 50mm Durchmesser. :(
Zuletzt geändert von Lorchen am 1. Oktober 2007 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. September 2007 08:31
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
oh lorchen...
jetzt wird es aber interessant -> ich habe auch mal gekukt:
innendurchmesser auch 50mm
aber es ist eindeutig 250/1 eingeschlagen
evtl ist der 45mm wirklich von der 175er
PS: so einen hätte ich auch noch (nicht der - der gehört zu meiner ersatzganitur)
BeitragVerfasst: 29. September 2007 08:44
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
nachschlag:
ich habe mich mal fix durch meine ganzen kisten gewühlt
(note to self: garage bauen)
und noch 2 gefunden -> beide waren auf 250/1 motoren verbaut - ich kann natürlich nicht sagen, ob die orginal da drauf waren...
bei köpfe haben nur 45mm innendurchmesser -> sind das 250/0 oder ES175 versionen?
da könnte man ja den drang haben mal so einen kopf auf eine 250er zu basteln, die höhere verdichtung sollte der moderne sprit ja locker aushalten
BeitragVerfasst: 29. September 2007 15:07
Ja, aber dann verbiegt es Dir das Pleuel, beim Primärtrieb fliegen die Zähne raus und was weiß ich noch alles. :lol:
Auf 12.00Uhr ist übrigens ein Körnerschlag auf der Dichtfläche. :P
175er und 250er unterscheiden sich im Durchmesser der Dichtfläche. Immerhin gibt es zwischen der Bohrung 58mm und 70mm einen Unterschied. :wink:
BeitragVerfasst: 29. September 2007 15:50
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
:rofl: du hast nur angst, daß ich dann schneller bin als du !
macht nix .. sowas habe ich schon mal bei der bk repariert
stimmt auch wieder. .. aber was ist dann der mit dem kleineren ring ? ich glaube nicht, daß die /0 weniger brennraum hatte als die /1 ...
BeitragVerfasst: 30. September 2007 22:18
meiner Erfragung nach:
- Durchmesser 45 -> 175er
- Durchmesser 50 -> 250/1
- Durchmesser 54 -> 250/0
- Durchmesser 56 oder 58 müsste dann 300-er sein.
Zusätzlich ist der Brennraum im 0-Deckel etwas tiefer und somit die Verdichtung noch etwas weniger.
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2007 06:26
Ach Mensch, Ihr zwingt mich wirklich noch, den 175er Deckel abzuschrauben. :wink: Gut, gut, ich geh nachher mal messen, auch am 300er. :P
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2007 06:52
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
*gespanntsei*
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2007 07:58
Hier mal meine Auswertung:
ES 175 :arrow:
ES 250/0 (meiner Meinung nach) :arrow:
ES 300 :arrow:
Für die Maße A, B und C hab ich folgendes ermittelt (mit Zollstockgenauigkeit):
175:
A = 70mm
B = 60mm
C = 43mm
250/0:
A = 80mm
B = 70mm
C = 50mm
300:
A = 80mm
B = 74mm
C = 50mm
Wenn es also einen Zylinderkopf der 250er mit den obigen Maßen, jedoch C = 45mm gibt, ist das der Unterschied zwischen /0 und /1. Meines Wissens wurde die Kompression bei der /1 erhöht, daher der kleinere Brennraum, was ein Beitrag zur Leistungserhöhung war.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2007 22:30
wieso ist dann bei dem mit 50mm Innendurchmesser eine "250/1" eingeschlagen?
(oben auf einem der Bilder)
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2007 05:36
:nixweiss: Ich hab so eine eingestanzte Kennzeichnung noch nie gesehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 342 Gäste
