Aktuelle Zeit: 28. November 2025 02:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:02
da mein Tacho gestern den Geist aufgegeben hat, wollte ich mal die Tachowelle kontrollieren.
Am einfachsten wäre es, denke ich, wenn ich beim Antrieb der Welle nachschauen würde.
Nun ist es aber so, das die Welle aus dem Scheinwerfer in einem eleganten Bogen unterm Tank verschwindet.
Ich weiß nur nicht, wo die wieder heraus kommt.
Aus der Betriebsanleitung und der Ersatzteilliste ist das wohl nicht ersichtlich.
Hat jemand einen Tipp?!
Dank und Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:03
Themen: 854
Kettenkasten.
Die sitzt im Kettenkasten
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:05
Themen: 142
Sowohl bei der TS als auch bei der ETZ ist der Tachoantrieb im Kettenkasten im Hinterrad.
Edith meint: Nur noch bronce :cry:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:07
Themen: 108
den findest du im kettenkasten :lol:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:09
Vapekiller
Themen: 81
Luzie hat geschrieben:
Es könnte schon so sein wie Luzie es schreibt :lach: !
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:14
Ich glaube auch, daß sich der Tachoantrieb sowohl bei der TS 250, TS 250/1 und auch bei der ETZ 250 im Kettenkasten befindet. Um sicherzugehen, müßte ich mal in die Garage und nachsehen. :ja:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:20
Im KETTENKASTEN!!!?!?! :shock:
Maiohmai, wenn das jetzt nicht zehn von euch geschrieben hätten, wäre ich skeptisch... :biggrin:
Da macht die Welle aber viele Wellen...
Ich glaube da fang ich dann doch lieber am Tacho-Ende an zu suchen.
An dem Hinterradausbau bin ich gestern schon mal gescheitert :oops:
Vielen Dank und schöne Grüße,
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:24
Hinterradausbau bei der MZ gescheitert? :shock:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:26
kann schon mal passieren. Bei montierten Seitengepäckträgern z.Bsp. Ich packe mir für den Fall immer gleich was unter den Hauptständer, dicke Bretter oder so, erleichtert das ungemein.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 22:59
Njain, habe es auch nicht verstanden.
Ich habe die Bremsplatte nicht herunter bekommen, war irgendwie kein Platz in der Schwinge.
Gespann hatte ich sogar mit Wagenheber angehoben, nach unten war also massig Freiraum.
Vielleicht hat es was mit den 125R15 Reifen zu tun.
Habe das aber eben auch nicht verstanden.
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 23:01
ich habe auch nen 15" drin. Die Bremsankerplatte bleibt drin bis das Rad draussen ist. Du nimmst nur das Distanzstück raus.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 23:10
Hi Robert,
das geht dann aber nur nach "unten", oder?
Mit Bremsplatte kommst Du ja nicht zwischen Schwinge und Schutzblech durch.
Bei mir hing die Nabe aber irgendwo am Mitnehmer und ich kam da nicht vorbei.
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 23:17
ja klar. Jedes MZ-Rad geht nur mit eingebauter Bremsankerplatte raus. Du kannst versuchen, den Absatz durch den die Achse geht, zuerst unter die Schwinge zu kippen um dann aus dem Mitnehmer zu kommen. Geht knapp, aber geht. zusätzlich packe ich noch so 5cm Brett unter den Hauptständer (der durch den 15" Umbau eh schon schwer aufzubocken geht).
BeitragVerfasst: 8. Februar 2015 23:22
Themen: 104
ETZ_muffel
Um die Tachowelle vom Antrieb zu lösen musst Du das Rad nicht ausbauen, einfach die Plasteüberwurfmutter am Kettenkasten lösen.
Zum Radausbau, Bremsgegenhalter lösen, Bremsgestänge lösen, Bremslichtkabel abziehen, Achse heraus schrauben, Distanzstück entfernen, Rad etwas in Richtung Bremsankerplatte ziehen und ausfädeln. Jetzt Bremsankerplatte einfach abnehmen.
:nixweiss:
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 00:41
Themen: 118
ja, das stimmt, aber die Frage war nach dem Tachoantrieb !
Hätte mir aber auch passieren können die Unaufmerksamkeit. :ja:
Und der Radausbau ist auch einfach,
außer du hast einen 125 -15
oder einen C 01 (auf der ES/2) montiert. :twisted:
Darum montiere ich einen C 01 nur, wenn ich ihn in einem guten Zustand geschenkt bekomme
(und ich habe noch einen :roll: ).
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 09:50
Hi Klaus,
Du schreibst "außer du hast einen 125 -15".
Ja, das ist doch mein Verdacht, ich habe einen 125R15 drauf.
Liegt es dann doch nicht nur an meinem Unvermögen?
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 10:52
Dann muss leider die Luft raus damit sich was tut.
Es hilft auch ungemein die Maschine von einem Helfer schräg nach rechts zu kippen um das Rad nach schräg hinten-unten rausziehen zu können...5 Uhr kwasi.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 11:31
Themen: 118
Genau so ist es wie der Alex schreibt, ob Luft raus muß ? k. A.
Bei meiner ES/2 und dem C 01 ist es auch eine Murkserei.
Irgend wie muß es ja raus, andere haben ja auch einen 125-15 Reifen eingebaut.
Wagenheber bei dem Gespann wird schon der richtige Ansatz sein.
Du mußt nur schauen wo und was klemmt.
Ändere mal deine Überschrift in
" Schwierigkeiten bei der Demontage eines 15" Rades aus der TS"
Vielleicht wird ihm geholfen !!
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 14:18
Hey Klaus und Alex,
ich probiere das noch mal mit Luft raus, das könnte was werden.
Wenn nicht, mache ich einen neuen Thread auf.
@Klaus: krasser Tank! Woher?
Und so eine Vorderrad-Schwinge will ich auch noch. Von welchem Modell kann man die einfach übernehmen?
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 14:30
verdichter hat geschrieben:
s
Guzzi könnte mit änderungen passen, die haben teilweise auch 35mm Gabeln. Man kann sich aber eine bauen lassen:
http://www.motek-gespannbau.de/schwinggabeln.html
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 15:03
Themen: 118
Der Tank ist von einer KTM 600, 80ger Jahre.
Du bist zu spät, einen weiteren habe ich nach 10 Jahren im Regal vor 3 Jahren weg geschmissen.
Die Gabel soll EML sein, ich glaube eher an Eigenbau.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 15:14
@Christian: Danke für den Link. Ist ja toll, das es so jemanden gibt!
@Klaus: Ich dachte da kann man einen von einer MZ ES oder so verwenden. Meine so was gelesen zu haben. Deshalb meine Frage.
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 15:19
Themen: 854
Klaus P. hat geschrieben:
Nimm die Schwinge und den Tank gleich mit rein.
:irre:
Servicefreundlicher Umbau !!!
Inzwischen ist ein breitmöglichstes Aluschutzblech hinten dazu gekommen.
:shock:
Krank aber geil.
:lol:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 15:22
Da gibts noch mehr. Nur ob die sich unbedingt einer MZ widmen, ist die Frage.
Gespannbauer leben davon ;)
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 15:27
Hi Andreas,
schönes Durcheinander, nicht war?!
Ich bin neu hier, ich darf das ;)
Eigentlich wollte ich den Thread von so was sauber halten...
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 15:30
Mach dir aber keine Illusionen, geschenkt gibt es sowas nicht.
Mit allem drum und dran bist du nen Tausender los.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 15:32
Der Witz war gut :lol:
Das hat hier noch keiner geschafft ;)
BeitragVerfasst: 9. Februar 2015 15:34
Als preiswerte Aternative würde ich erstmal einen Gabelstabi einbauen.
Kostet dich ca. 80 € in Neu bei KTM.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2015 19:18
@Christian: Aber ich kann zum ursprünglichen Thema zurückkommen ;)
@Thomas: Dämpfer ist bereits montiert. Stammt wohl aus einer alten VW-Limousine 8)
So wie gesagt, zurück zum Thema.
Der Trick mit dem Luft aus dem Reifen lassen war es, das hat die fehlenden mm gebracht, so das ich am Mitnehmer vorbei gekommen bin.
Da ich ein Schutzblech über der offenen Kette trage - und die Tachowelle unter dem Schutzblech saß - habe ich die auch nicht entdecken können.
Ergebnis ist, Das Ritzel rattert auf dem Antrieb herum.
Klar ist das Zahnrad im Kettenkastendeckel auch ziemlich wackelig, aber was mich interessieren würde ist, ob es normal ist, das das Zahnrad auf dem Kettenrad-Antrieb um 2-3 mm hin und her wackelt?
Kann ja gewollt sein, deshalb frage ich nach. Das könnte ich ja mit einer neuen Bohrung für den "Sicherungs-Haken-Ring" sonst einfach beheben.
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 10. Februar 2015 19:44
Themen: 66
Normaler weise ist das Ritzel fest auf der Nabe.
Ich denke mal,mangels Fett und Pflege is es lose geworden.
wie sieht das gegenstück im KKasten aus. ?
Ich denke ma so wie der rest. :)
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 10. Februar 2015 20:20
Themen: 118
Axial darf das Schraubenrad, so wurde das getauft, keinesfalls 2 - 3 mm hin- und herschlackern.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2015 20:24
Ich würde eine Passende Fühlerlehre und Lagerkleber verwenden
und das reparieren.Und wenn du das Kettenrrad mal wechselt
neuen Tachoantrieb draufmachen.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2015 20:47
Themen: 118
Hinter der Verzahnung befindet sich ein dünner Sprengring mit einem Haken, hebel den mal raus, den Sprengring.
Dann kannst du das Schraubenrad abnehmen.
In dem Schraubenrad und in dem Alukörper ist eine kleine Bohrung für diesen Haken.
Der Zustand der Bohrungen wird weitere Schritte aufzeigen.
Ein Foto vom Zustand des Ritzels, das andere Zahnrad, wäre auch gut.
Dazu mußt du die Schlitzschraube in dem Plastekasten lösen und die Hülse mit dem Gewinde nach vorne kpl. raus ziehen.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2015 22:29
Alles klar, wenn das Schraubenrad nicht wackeln darf, liegt es an der ausgeschlagenen Bohrung für den Haken des Sprengrings.
Das es dort "wackelt" habe ich schon gesehen. Deshalb die Idee mit dem bohren eines neuen Loches.
Ob ich da noch unterfütter und klebe, muss sich zeigen.
Fotos vom Plastedeckel mit Tachoantrieb habe ich keine gemacht. Fragt mich nicht warum :(
Kommen dann bei der nächsten Zerlege-Aktion.
Erstmal Danke und schöne Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
BeitragVerfasst: 16. Februar 2015 12:13
wollte mich nochmal melden.
War wohl eine Mischung aus abgenutztem Zahnrad und wackelndem Schraubenrad.
Hier das abgenutzte:
Und so sollte es aussehen, das ist das "bessere" aus der Ersatzteilkiste:
Die Bohrung für den Sicherungsring sah so aus:
Ich habe mit einem 2 mm Bohrer auf der gegenüberliegenden Seite eine neue Bohrung gemacht.
In dieser Position sitzt das Schraubenrad auch recht fest auf seinem Sitz, so das ich auf kleben und unterlegen verzichtet habe.
Nun läuft es wieder.
Danke nochmal für die Hilfe!
Schöne Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
