Kabel ins Boot aber WO??
Beitragvon Moonlightchris » 11. Februar 2015 07:06
Servus.
Will in mein Boot später nach der Restauration ein Zigarettenanzünder u 2 USB dosen einbauen für Navi, Handy laden und oder Kamera.
Also Strom wird reichen mit der VAPE.
Beiwagen habe ich ein Stoye TML.
Einbauen wrd ich die Dosenleiste vorne unterhalb der 5er Rippen etwa 8 cm Zurückversetzt das man das nicht Gleich sieht.
Meine Frage ist nun wo ich am besten ein Loch in das Boot bohre um das Kabel hinein zu bekommen. Will jan nicht unnütz Lüftungslöcher einbauen. Und eine Seenlandschaft will ich auch nicht.
Habt ihr vorschläge oder selber schon gemacht, oder eine andere Idee wo ich die Dosenleiste hinbauen könnt?
mfg chris
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: Kabel ins Boot aber WO??
Beitragvon Ysengrin » 11. Februar 2015 07:42
Ich kenne den TML leider nicht so genau.
Bei mir im Superelastik (der auch nicht mehr ganz original ist) steht vorne unter dem Sitz ein Blech quer, auf dem der Sitz aufliegt. An diesem hab ich meine Steckdose befestigt.
(Mittlerweile habe ich in diesem Blech noch den Schalter für die Druckluftfanfare untergebracht.)
Da kann ich während der Fahrt problemlos hingreifen, es stört den Beifahrer nicht, es liegen keine Kabel im Weg rum und es ist (relativ) gut vor Feuchtigkeit geschützt. Es sei denn, man fährt durch einen Platzregen und die Plane gibt irgendwann den Geist auf, dann läuft alles genau in die Steckdose. Ein Hoch auf fliegende Sicherungen!
Das Kabel ist am normalen Beiwagenkabelbaum angeschlossen, es waren also keine zusätzlichen Bohrungen nötig.
Themen: 351
Beitragvon Nordmann 0815 » 11. Februar 2015 09:11
Warum nutzt du nicht einfach das Wasser-Ablauf-Loch unter dem Sitz :?:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Moonlightchris » 11. Februar 2015 14:38
Weil da schon Schleifspuren sind. Nach dem Restaurieren hoffentlich nichtmehr aber das Zeigt mir das da mal aufgesessen wurde u wenn da ein Kabel ist schleift alles Durch und und.
Überlege ob ich im Federdom hinten ein loch Bohre wo die Querstreben verschraubt sind, aber keine ahnung ob da Platz bei Arbeitender Feder ist.
Moonlightchris
Bilder: 81
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
