0,6mm zwischen Kolben und SMU-Kopf ausreichend?
Beitragvon Slalomfreund » 8. Februar 2015 21:42
Im Handbuch stehen 0,8 bis 1,1mm drin.
Sollte ich noch eine Dichtung unterlegen oder ist das so fahrbar?
Kann mir jemand nochmal den Link mit den technischen Daten der Vergaser geben?
Finde ihn gerade nicht wieder.
Ach ja 300ccm-Satz ETZ.
Grüße Stefan
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj. 1982, Manta A/ Bj. 1973, Ascona A Voyage/ Bj. 1975, Omega A Caravan/ Bj. 1988, Trecking 18 Umbau/ 80er Jahre
Slalomfreund
Re: 0,6mm zwischen Kolben und SMU-Kopf ausreichend?
Beitragvon Uwe6565 » 8. Februar 2015 22:19
Slalomfreund hat geschrieben:Im Handbuch stehen 0,8 bis 1,1mm drin.
Grüße Stefan
0,6mm als Quetschmaß ist grenzwertig ,hast du den Jungs falsche Maße vor der Bearbeitung gegeben :!: :?:
Ich hab 1,4 mm aber mit Schmiedekolben .
Welchen Vergaser hast du :?:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon MZ Werner » 8. Februar 2015 22:22
smu stempelt am Zylinderkopf das Spalmass ein. Das ist normal 1,4mm
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Klappstuhl » 8. Februar 2015 23:33
Ich bin immer mit 0,85 gefahren das war die Grenze das er bei hohen Drehzahlen nicht anklopft. Bei 0,7 fängt es bei knapp 5000 an zu klopfen.
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Micky » 8. Februar 2015 23:41
Probier es aus. Wenn der Kolben gegen den Deckel haut, dann ist das Spaltmaß zu wenig.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon der garst » 8. Februar 2015 23:52
Ist zu wenig.
Wenn es auch nicht klopft so drückt es doch ordentlich auf den Kurbeltrieb.
Ist der Laufleistung abträglich.
Beitragvon Firma RZT » 10. Februar 2015 18:33
Hallo!
Ja lass das auf jeden Fall, für einen Strassenmotor der Größe solltest du nicht unter 1mm gehen. Das Problem ist, dass du beim Messen des Spaltmaßes die komplette Lagerluft (KW-Hauptlager, unteres und oberes Pleuellager) auf 0 drückst. Beim Laufen des Motors legt sich die Lagerluft durch die Fliekräfte auf die andere Seite- sprich wenn du in jeder Lagerung 0,01mm Luft hast werden aus gemessenen 0,6mm Spalt beim Laufen des Motors 0,0mm! Zudem passt die errechnete Verdichtung nicht.
MfG RZT
Fuhrpark: ETZ160SP
ETS150
Firma RZT
Beitragvon Maik80 » 10. Februar 2015 18:44
Firma RZT hat geschrieben:Hallo!
MfG RZT
Es gibt 60 x Lagerluft ? :shock:
Beitragvon der garst » 11. Februar 2015 18:44
Maik... kommst du etwa aus Korinth?
Beitragvon smu » 11. Februar 2015 20:22
Dein Quetschmaß sollte außen an der Bohrung nicht kleiner sein als 0,95mm und je nach Kolbenwölbung ergibt sich dann das Quetschmaß am Übergang zum Brennraum (also innen mehr zur Kolbenmitte hin) von 1,1 bis 1,4mm.
Ich könnte es dir konkret für deinen Fall sagen wenn ich deinen richtigen Namen wüsste :)
Bastian
Honda VTR 1000 SP1/ '00
Suzuki RG85 SimsonGP Umbau '10
Simson SR2E Speedway-Militär Umbau/ '62
smu
Beitragvon Firma RZT » 12. Februar 2015 23:16
Maik80 hat geschrieben:
MfG RZT
Hallo!
Das hoffe ich nicht!!!! Aber du hast schließlich 3 Lagerungen die sich dort zusammenaddieren.
MfG RZT
Fuhrpark: ETZ160SP
ETS150
Firma RZT
Beitragvon ETZploited » 12. Februar 2015 23:56
Firma RZT hat geschrieben:Aber du hast schließlich 3 Lagerungen die sich dort zusammenaddieren.
Käme noch die Pleuellängung dazu.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Februar 2015 08:16
Hä.
Drei sind es doch nur:
1. Hauptlager Kurbelwelle
2. untere Pleullagerung
3. obere Pleullagerung
evtl. 4. der Bolzen im Kolben noch, wobei der stramm sitzt.
Und wenn jede 0,01 mm hat, dann macht das doch nach Adam Riese 0,03, das dann mal 2 mach 0,06 mmm. Aber nicht 0,6 mm.
Heißt bei eingestellten 0,6 mm Spaltmaß bleiben 0,54 mm übrig und nicht 0,00 mm
Oder verstehe ich da was nicht.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Maik80 » 13. Februar 2015 08:31
Noch einer aus korinth. :floet:
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Februar 2015 08:54
Maik80 hat geschrieben:Noch einer aus korinth. :floet:
Naja es wundert mich einfach, dass alle die 0,6 hinnehmen :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon der garst » 13. Februar 2015 11:38
Die 0,6 war auch nur mal eben in den Raum geworfen um ein Beispiel zu geben das man LagerLuft add....
Ist ja auch egal.
Beitragvon RemoBike » 14. Februar 2015 22:15
Hab grad heute meinen ETZ 150 ZK zurück erhalten.
Nun ist die Frage ob ORP extra die QR einstanzt weil die verschieden sein kann oder damit keine Fragen offen bleiben :|
Vielleicht hilft es ja weiter!
RemoBike
Beitragvon MZ Werner » 14. Februar 2015 22:56
smu wird wohl immer das Quetschmaß einstempeln . Wie ich oben schon schrieb ,stand in meinem Smu 300 er Kopf 1,4.
Mann sollte sich schon daran halten.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon orp-tuning » 15. Februar 2015 08:49
Hallo!
Bitte auf den Zylinderkopf schauen dort steht es darauf. Natürlich stehen wir für Fragen auch genr zur Verfügung! Also keine Angst einfach anrufen! :D Wir helfen gern weiter.
MfG
Steffen
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
Beitragvon Uwe6565 » 15. Februar 2015 12:21
orp-tuning hat geschrieben:Hallo!
MfG
Steffen
Das kann ich nur bestätigen ,super Service :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Uwe6565
Beitragvon MZ Werner » 15. Februar 2015 12:50
Uwe6565 hat geschrieben:
MfG
Steffen
dem kann ich mich nur anschließen !!!!!
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Globetrotter » 16. Februar 2015 13:42
Fliehkräfte?
Wirkt diesem Effekt nicht die Kompression entgegen?
Oder hab ich da jetzt ein Denkfehler drin?
Goldbroilerjagdgeschwader 23
Fuhrpark: MZ BK 380,Bj58,aufgebohrt
Kawa ZXR 800,Bj91,aufgebohrt,
Triumph Thruxton 1200R,Bj2018,
RT 125/3,Bj59,in Teilen aufm Dachboden...
Globetrotter
Beitragvon smu » 16. Februar 2015 17:29
Das mag sein, aber wenn du das Gas schließt und der Verbrennungsdruck völlig einbricht steht diesen Kräften brennraumseitig nichts mehr entgegen. Deshalb klopft Kollege Kolben vornehmlich beim Gaswegnehmen oben an.
Ein üblicher Test auf dem Prüfstand wäre unter Maximaldrehzahl das Gas zu schließen und den Motor schieben zu lassen. Klingt es dann nicht mechanisch und bfinden sich keine blanken Stellen auf dem Kolben ist der Quetschspalt wohl ausreichend groß.
Zitat aus dem Film das Boot vom Kommandant zum LI (Leitender Ingenieur): "Das muss die Maschine abkönnen, LI!"
Bastian
smu
Beitragvon Globetrotter » 17. Februar 2015 12:04
Die Kompression geht doch aber auch ohne Gas (Benzin) weiter....
Globetrotter
Beitragvon pogo » 17. Februar 2015 12:38
Globetrotter hat geschrieben:Die Kompression geht doch aber auch ohne Gas (Benzin) weiter....
Wenn bei geschlossenem Vergaser kaum noch Kraftstoff-Luft-Gemischmasse im Kurbelghäuse vorhanden ist, dann sind die entstehenden Kräfte sehr gering.
EDIT:
Vielleicht etwas einfacher erklärt. Ein luftleerer Raum (Vakuum) ist auch nach einer Volumenverkleinerung immer noch luftleer.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Micky » 17. Februar 2015 12:57
Ich habe noch nie einen Unterschied zwischen verschiedenen Spaltmaßen feststellen können. Außer das bei zu wenig Dichtungen der Kolben gegen den Deckel haut.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Uwe6565 » 17. Februar 2015 13:12
Micky hat geschrieben:Ich habe noch nie einen Unterschied zwischen verschiedenen Spaltmaßen feststellen können. Außer das bei zu wenig Dichtungen der Kolben gegen den Deckel haut.
Micky
Genau das gegen den Deckel hauen soll er nicht .Im schlechtesten Fall hat der Deckel nicht die gleiche Wölbung wie der Kolben .
Was sich pro und kontra genau auswirkt, ist in anderen Beiträgen schon oft behandelt wurden .
Uwe6565
