Frage zur Vape/Powerdynamo für TS
Beitragvon Emmentaler82 » 13. Februar 2015 16:35
Moin Leutchen!
Ich habe eine Frage zur Vape:
Am Polrad sind zwei Abnehmernocken vorhanden da dies auch für die Zweizylinder Jawa verwendet wird. Dies bedeutet ja das zweimal gezündet wird...
Ist es nicht ein Nachteil das im UT gezündet wird? Mir kommt das nicht wirklich optimal vor.
Mfg Dirk
Emmentaler82
Re: Frage zur Vape/Powerdynamo für TS
Beitragvon Schumi1 » 13. Februar 2015 16:39
Da brauchst du dir keinen Kopf drüber zerbrechen,das ist bei all diesen Anlagen so. Und funktioniert gut. :wink:
Beitragvon manitou » 13. Februar 2015 16:46
Schumi1 hat geschrieben:Da brauchst du dir keinen Kopf drüber zerbrechen,das ist bei all diesen Anlagen so. Und funktioniert gut. :wink:
So isses, außerdem kannst du mit diesen Fragen ja auch dahin gehen wo die Teile produziert werden. Vermutlich bekommst du bei Powerdynamo auch fachlich erstklassige Produktinfos.
Nichts für ungut, aber es wird hier nicht allzuviele geben die sich darüber den Kopf zerbrochen haben. Eben weil es tadellos funktioniert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Emmentaler82 » 13. Februar 2015 16:48
Ja es haben hier ja viele verbaut aber trotzdem könnte diese zusätzliche Zündung doch der Leistung unzuträglich sein oder nicht?! Denn wenn noch ein wenig zündfähiges Gemisch vorhanden ist würde diese Zündung den Kolben behindern!?
Mfg Dirk
Emmentaler82
Beitragvon y5bc » 13. Februar 2015 17:16
Emmentaler82 hat geschrieben:Ja es haben hier ja viele verbaut ........aber trotzdem könnte sein oder nicht?
ja viele, sehr viele essen die gleiche suppe, .....aber es könnte auch sein, das sie einer nicht verträgt.
manches sollte man hin nehmen wie es ist und nicht irgendwelche dinge hinein interpretieren.
ich hab hier auch so einen kollegen, der beherrscht das in Perfektion.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon Schumi1 » 13. Februar 2015 18:15
Emmentaler82 hat geschrieben:Ja es haben hier ja viele verbaut aber trotzdem könnte diese zusätzliche Zündung doch der Leistung unzuträglich sein oder nicht?! Denn wenn noch ein wenig zündfähiges Gemisch vorhanden ist würde diese Zündung den Kolben behindern!?
Mfg Dirk
Wenn bei der anschließenden Aufwärtsbewegung des Kolbens noch zündfähiges Gemisch vorhanden wäre hättest du wohl eher ein ganz anderes Problem. Dann gab es vorher eine unvollständige Verbrennung, oder schlimmer noch, so gut wie garkeine.
Bei gut funktionierendem System zündet dieser zusätzliche Funken einfach in das verbrannte Abgas. Und das ist irrelevant.
Also hat es keine weiteren Auswirkungen.
Beitragvon Andreas » 13. Februar 2015 18:33
Ich weiß, es klingt immer fürchterlich blöd, aber wir haben den Support für powerdynamo und deren Teile eingestellt.
Die Gründe dürften hinlänglich bekannt sein.
Wende Dich doch bitte direkt an powerdynamo.
Themen: 855
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 63 Gäste
