Aktuelle Zeit: 13. April 2026 18:56
 Betreff des Beitrags: Rahmenbruch es 250/1 ?
BeitragVerfasst: 11. Februar 2015 09:33
Hallo zusammen
da ich in den nägsten tagen eine es 250/1 anschaffen werde, wollte ich mal fragen ob der rahmen im gespannbetrieb haltbar ist oder ob es da probleme gibt ?
der hintergrund ist das wir vor 30jahren zu dritt unterwegs waren und auf einmal war überall benzin, da war der tank aufgerissen weil der rahmen über der hinteren motoraufhängung gebrochen war . wie sind die erfahrungen ?
es intreressiert mich also ob und wo der rahmen bricht !
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
Zuletzt geändert von hans813116964 am 11. Februar 2015 20:31, insgesamt 5-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Rahmenbruch es 250/1 ?
BeitragVerfasst: 11. Februar 2015 09:37
Themen: 147
Wat?
Rahmenbruch bei ES 250/1 als Gespann ist aber nicht selten.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 11. Februar 2015 10:08
Meine '64er ES/1 war mal gebrochen, wurde von einem der Vorbesitzer autogen stümperhaft geschweißt, und ist dann genau da wieder gebrochen.
Ich hab dann in einer Notreparatur ein geschlitztes Wasserrohrstück eingesetzt und mit der Elektrode drübergeschweißt, seitdem hält es.
Der ES/1-Rahmen ist ziemlich zweidimensional und weich. Dass er an der Stelle bricht, halte ich für logisch und normal. Trotzdem hört man eher selten von Brüchen an der Stelle. Ich würd mir da keinen Kopf machen.
24807
Hier der alte Pfred:
viewtopic.php?f=5&t=11302&
Hans
BeitragVerfasst: 11. Februar 2015 17:17
Das senkrechte Rohr gilt bei der /1 leider als Sollbruchstelle :wink:
Am häufigsten reisst es über dem oberen Ende des Motorhaltebügels und als nächstes am Übergang zum Obergurt wie bei meinem Vorredner.
Beides passiert meist nur im Gespannbetrieb oder im Geländesport.
Hauptursache waren bei mir an beiden Stellen die Schei... nähte ;D
Die sind nicht besonders gut ausgeführt und haben Einbrandkerben. Zu deutsch, sie sind am Nahtrand ins Rohr eingebrannt aber nicht richtig aufgefüllt.
Dort ist das Rohr dann dünner und reisst an dieser Stelle.
Bei mir gingen beide Brüche von sowas aus. Kontrollier einfach diese Punkte regelmäßig. Hinzu kommt leider auch die Alterssprödigkeit von Stahl, so dolle waren die Legierungen von damals eben auch nicht. :|
Der Rahmen ist bei mir nie sofort durchgebrochen sondern erst "weich" geworden. Es bilden sich meist erst Risse die sich ausbreiten daher das "Weich " werden.
Wenn du viel und Drehzahllastig fährst , dann schau einmal im Monat an die betreffenden Nähte, geht von der Batterieseite her sehr gut.
Ich hab Risse so meist vor dem Bruch entdeckt.
Das sagt Einer , der alle 3 Jahre mal am Rahmen rumbrät :oops:
obwohl , ich glaube jetzt alle originalen Nähte ersetzt zu haben und meine noch nicht wieder gerissen sind :mrgreen:
Ich würde deswegen aber trotzdem nich langsamer fahren :twisted:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 13. Februar 2015 11:42
hallo
also das hintere rohr werde ich von unten bis oben verstärken .ebenso die halterung der vorderen fußrasten , wie sieht es mit der vorderen motoaufhängung aus, hält die ?
MFG Andre
BeitragVerfasst: 13. Februar 2015 11:46
Steffen Lucke
Die vordere Motoraufhängung ist eigentlich stabil .
BeitragVerfasst: 13. Februar 2015 11:55
Ersatzrahmen hatten z.T. hier ein Knotenblech. Ich habe leider kein besseres Bild. Man erkennt es aber vielleicht doch. Es war ein werksneuer Ersatzrahmen, kein nachträglich verstärkter.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 13. Februar 2015 20:35
hans813116964 hat geschrieben:
hallo
Achtung: Einen Rahmen zu verstärken ist eine gefährliche Sache. Man muss schon sehr genau wissen was man tut, sonst verlagert man entweder "nur" die Sollbruchstelle woanders hin, meistens erhöht man aber die Bruchwahrscheinlichkeit an einer anderen Stelle ganz erheblich. "Von unten bis oben" würd ich jedenfalls nicht verstärken. Wie sollte das auch vernünftig gehen?
Hans
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 19:40
Hallo zusammen
ich habe heute das Motorrad gekauft ,und gleich auseinandergebaut. der Rahmen ist so leicht wie bei meinem Rennrad.
auch die Rohre sind sehr dünn. ich werde mal von der Verstärkung Fotos machen wens fertig ist.eine kleine Frage habe ich noch , gab es bei den Bremsankerplatten unterschiedliche ausführungen? hatte früher vorne einen außenliegenden Hebel und Bremsbacken die gegenüber des Nockens nur einen Bolzen zur lagerung hatten.
ich werde im Forum einen schönen Bericht schreiben so wie die hier
http://163177.forumromanum.com/member/f ... punkt.html
http://www.oldieboote.de/navigation/boo ... heide.html
mfg andre
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 20:07
Hallo zusammen
ich habe angefangen zwei halbschalen herzustellen
MFG Andre
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 21:38
Sieht zwar erst mal nicht schlecht aus, aber wie willst Du da noch schweißen? Die Schalen müssten dann schon ein wenig schmaler werden , damit noch genug Platz für eine ordentliche Naht ist.
Das größere Problem ist aber ein Anderes :wink:
Du bekommst leider Probleme mit dem Luftberuhigungskasten. Der hat eine Aussparung für das Rahmenrohr und wird dort mit einer Schelle festgemacht. Das passt dann beides nicht mehr. Wenn der Kasten nicht mehr passt, dann auch nicht der rechte Seitendeckel, denn der wird unten am Kasten festgemacht. Oben kommt der Gummi vom Luftfilter, der dann auch nicht mehr drüber passt.
Nimm also lieber vorher erst mal den Kasten und schau mal wie du das anpassen kannst. ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 22:04
^hallo
das der lufika. nicht passt ist klar ,bekomme ich hin
MFG Andre
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 22:39
Themen: 47
Hallo zusammen
MFG Andre
wo willst du da aufhören :?: , mach mal nicht alles nur straff, sonst wirst du nicht fertig, Kontrolle, Kontrolle, der "Bruch" kommt schleichend, ich muss mich aber bei dir bedanken und habe nach deinem Fred am blanken Rahmen penibel kontrolliert, ansonsten hätte ich bestimmt die Anfänge für eine Rissbildung übersehen, jetzt erledigt, das Knotenblech macht Sinn und war ein guter Hinweis, man muss aber nach der Ursache suchen, häufig ist es Geschüttel vom Motor
BeitragVerfasst: 23. Februar 2015 18:33
Greif hat geschrieben:
ist leider nur eine nebensächliche Ursache, die Brüche treten haupsächlich im Gespannbetrieb auf.
Der Rahmen ist leider nunmal nicht dafür geeignet :|
Naja, hinzu kommt dann doch noch die Fahrweise, bei Leuten mit schwarz öligem Auspuff und "lange" haltenden Reifen im Gespann, wird das sicher nicht so schnell passieren.
Wer dagegen seine Abgasentsorgungsanlage immer schön "sauber" hält und deutlich mehr Reifen brauch(driften kostet nunmal :P ),der wird auch eher mal nach dem Rechten sehen müssen. Da dabei höhere Drehzahlen anliegen ist der Motor dann auch mitschuldig.
Das Solo mal Einer einen Rahmenbruch hatte ist mir noch nicht zu Ohren gekommen.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 23. Februar 2015 20:42
Steffen Lucke
Die Ankerplatte mit außenliegendem Hebel/ein Bremsbackenwiderlager wurde nur noch an den ersten /1 eingebaut , danach kam die Ankerplatte mit innenliegender Betätigung .
BeitragVerfasst: 24. Februar 2015 23:12
Themen: 47
es-heizer hat geschrieben:
glaube ich dir, da sind ganz andere Kräfte am Wirken, nebensächlich sollte man ohne Gespann auch darauf achten, bei mir habe ich genau auch das Problem ohne Stützradbetrieb oben, hinten am Rahmen unterhalb der Naht festgestellt, der hintere Kotflügel war an der bekannten Stelle (vermutlich Unwucht Motor) gerissen und danach verschweißt, macht ja nichts, wenn man zukünftig mit oder ohne Gespann alle 6/12 oder 12/12 Jahre mal kontrolliert
BeitragVerfasst: 24. Februar 2015 23:48
Themen: 321
Da sag noch mal einer der Rahmen der ETZ 250 ist zu labil. Was ist das denn für ein dünner Rahmen?
Micky
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 8 Gäste
