Bezugsquelle für Starkwandrohr?
Beitragvon Küsten-Mz » 14. Februar 2015 00:25
Moin zusammen,
ich hoffe ich habe hier die richtige Abteilung für mein Anliegen gewählt.
Ich suche Starkwandrohr ST52 Außendurchmesser sollte 28-30mm sein und der Innendurchmesser 18mm oder leicht kleiner.
Brauchen tue ich 2 Stücke a 300mm und das ganze möglichst bezahlbar (und ich weiß dass das Zeug teuer ist).
Hat jemand von euch eine Quelle für so etwas?
Fabian
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Re: Bezugsquelle für Starkwandrohr?
Beitragvon sammycolonia » 14. Februar 2015 01:18
Küsten-Mz hat geschrieben:Moin zusammen,
Fabian
Geh zur nächsten Dreherei. Die sollten dir deine Rohre drehen/bohren können... Fertiges Rohr, in diesen Abmassen wirst so sicherlich nicht finden.
Und wenn du etwas Glück hast, dann macht dir der Geselle das für ein Trinkgeld... :wink:
Beitragvon Arni25 » 14. Februar 2015 01:25
Pssst!
Er ist selbst Geselle in einer Dreherei... :lach:
Arni25
Beitragvon Küsten-Mz » 14. Februar 2015 01:32
@Arni:
olle Petze ;D :mrgreen:
Küsten-Mz
Beitragvon sammycolonia » 14. Februar 2015 01:55
Noch dazu petzt er total Falsch! Ich hab mal Dreher gelernt, bin aber jetzt in der Fahrzeugtechnik/sicherheit zuhause... :ja:
Beitragvon rausgucker » 14. Februar 2015 02:10
Wahrscheinlich wird Bohren die passende Lösung sein. Dann das Material auf den gewünschten Außendurchmesser drehen. Ein 300 mm Stück sollte auf einer großen Drehmaschine ja kein Problem sein. Wobei, dickwandiges Rohr sollte aber im Bereich der Normteile doch erhältlich sein?
rausgucker
Beitragvon heizer2977 » 14. Februar 2015 09:52
Naja als Normteil wirste kein Rohr mit 5-7 mm Wandstärke finden .Ich würde das aus nem Stück Vollmaterial auf der Drehmank bohren lassen ,wobei die Problematik wahrscheinlich ehr sein wird wie gerade das Loch werden muß,denn für nen 300 mm Loch brauchste ja min nen 350 mm langen bohrer und ob den jemand in der größe hat ist fraglich.Sonst müßte man von zwei Seiten bohren und mölicherweise haste dann in der mitte nen kleinen Absatz ,vielleicht auch nur im 100stel bereich.Ich weiß ja nicht wofür du die rohre brauchst ,aber vielleicht wäre das ineinandestecken und an den enden verschweissen zweier rohre ne option.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Mainzer » 14. Februar 2015 10:00
heizer2977 hat geschrieben:Naja als Normteil wirste kein Rohr mit 5-7 mm Wandstärke finden.
10 s Recherche und ich hätte direkt Rohr 30 mm mit 8 mm Wandstärke kaufen können. Sogar in St52 ;D
Themen: 32
Beitragvon IFA-Rider » 14. Februar 2015 10:30
Mainzer hat geschrieben:
Richtig, es gibt durchaus sowas.
Grade im Hydraulikbereich sind Wandungsstärken zw. 3 und 5mm gängig.
30x8 ist da zwar die Ausnahme aber als Rohmaterial hab ichs auch gefunden. Das Problem wird nur sein, irgendwo so ne Mindermenge zu bekommen. Bei uns werden nur 6m Stangen geliefert.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Arni25 » 14. Februar 2015 10:49
sammycolonia hat geschrieben:
Ich sprach aber vom TE! ;D
Arni25
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2015 11:11
Hydr- rohre sind St weich und nicht St 52 warum wohl ?
Der Bohrer hat schon mal was von Bohrstangen gehört ?
Wenn derTE noch kund tut wofür ?
Themen: 118
Beitragvon Dorni » 14. Februar 2015 11:59
Klaus P. hat geschrieben:Hydr- rohre sind St weich und nicht St 52 warum wohl ?
Au, würde sagen eine doppelläufige Flinte mit kurzem Lauf. Da ohne Felder und Züge wohl eine Schrotflinte. :versteck:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon TS-Jens » 14. Februar 2015 13:04
Dorni hat geschrieben:
8) Happiness is a warm 12 Gauge! 8)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon ronin » 14. Februar 2015 13:11
Muss das ST52 sein?
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon Küsten-Mz » 14. Februar 2015 14:02
So, dann löse ich das ganze jetzt mal auf.
Es soll ein Steuerrohr (das Teil was in die untere Gabelbrücke gepresst wird) werden.
ST52 deswegen, da ich bei solchen Teilen lieber auf Nummer sicher gehe (Vorsicht ist besser als Nachsicht).
Um es vorweg zu nehmen, Rohr wäre mir am liebsten da ich dann innen nicht mehr bearbeiten muss und das Bohren von zwei Seiten weg fällt.
@ Mainzer: Wie viel Meter von dem Rohr hättest du denn kaufen müssen?
Küsten-Mz
Beitragvon ronin » 14. Februar 2015 16:12
Wenn hochwertiger auch okay ist, geh ich Montag mal suchen...
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon RT-Tilo » 14. Februar 2015 16:56
Da ich für meinen RT-Renner einen neuen Lenker aus nahrlos gezogenem Rohr brauchte,
habe ich kurzerhand bei ebay geschaut. Dort gibt's Rohr in fast allen Abmessungen und
Mengen ... einfach mal suchen. Auch der Preis war ok ! :ja:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Beitragvon Küsten-Mz » 14. Februar 2015 18:34
Moin ronin, was ist bei dir hochwertiger?
@Tilo: Bei ebay hab ich schon mal nach geschaut, das Problem ist die Wandstärke, so dickwandige Rohre sind dort kaum zu bekommen (ich habe nichts gefunden).
Küsten-Mz
Beitragvon MZ-Pfleger » 14. Februar 2015 20:57
Küsten-Mz hat geschrieben:So, dann löse ich das ganze jetzt mal auf.
Du hast eine Ahnung was du in Längs- und Querrichtung an so ein Rohr hängen könntest,selbst wenn es aus S235 wäre?
Beidseitig eingespannt in Querrichtung ca 3t, einseitig in Längsrichtung mehr als 7t. Das dürfte selbst für Gespannbetrieb mit schwellender Belastung genug Reserven bieten.
Und ich habe nicht gerade die optimalsten Lastpunkte gewählt. Real dürften die Reserven noch höher liegen, da die Lager an den rändern des Rohres liegen.
Lg Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon derschonwieder » 14. Februar 2015 22:01
im motocross bereich sind die steuerrohre inzwischen aus alu. und die sind bestimmt nicht unterbelastet! also mach dir mal kein kopf wegen St52.
:biggrin:
derschonwieder
