ETZ 250 komischer Motor
Beitragvon der lange » 14. Februar 2015 10:23
Tach auch.
Mein Neffe hat hier einen Motor angeschleppt.
Kann mal einer sagen, was das für Spielereien sind?
Anstelle vom Ritzel ist da so ne Rolle montiert.
Unterm Zylinder ist eine etwa 1cm starke Distanzscheibe.
Der Kopf ist stark ausgedreht.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Re: ETZ 250 komischer Motor
Beitragvon Schumi1 » 14. Februar 2015 10:47
Den wird sich wohl jemand für andere Zwecke umgebaut haben, denn an der Rolle war ganz sicher noch etwas anderes befestigt.
Beitragvon P-J » 14. Februar 2015 10:51
Die dicke Distanzplatte ist wohl dem hohen Kolben geschuldet, Mess bitte mal den Durchmesser.
Beitragvon der lange » 14. Februar 2015 11:20
Kolben ist etwa 68mm
Also Normalmass
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Maddin1 » 14. Februar 2015 11:31
Es kann sein das jemand mit der Distanzplatte die Steuerzeiten verschoben hat, dann müßten aber auch oben am Zylinder 1cm fehlen.... warum? evt um den Drehmomentverlauf zu verändern, evt war der Motor ja mal in nem Traktor.... das würde auch die Rolle bzw den Adapter erklären....
Beitragvon rs46famulus » 14. Februar 2015 13:35
Das mit dem Traktor dachte ich gleich als erstes. Hatte auch mal nen Traktor mit EMW R35 Motor, der ging ganz gut wenn man im zwischenGetriebe erstmal den richtigen Gang gefunden hat ;-)
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon UlliD » 14. Februar 2015 13:37
Wenn das mal nicht der suuupergeheime 350-Forst-Motor ist :gruebel: :stumm: :rofl: :rofl:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon der lange » 14. Februar 2015 14:09
Ne, eindeutig Grubenmotor. Der ist doch schwarz-tarn lackiert.
Der Motor soll von einem Trecker stammen.
Hoffe, ich kann das Gehäuse und ein paar Innereien gebrauchen.
Verstehe aber nur nicht, was der Umbau sollte, Den Kopf kann man nur noch wegwefen.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Maddin1 » 14. Februar 2015 14:10
Nee Ulli, das muß doch ein TSmotor sein.... und da war der Kolben doch in Gold gefasst....
Beitragvon UlliD » 14. Februar 2015 14:21
Maddin1 hat geschrieben:Nee Ulli, das muß doch ein TSmotor sein.... und da war der Kolben doch in Gold gefasst....
Uuups, ja klar...... :oops:
Beitragvon Lorchen » 14. Februar 2015 15:07
Ihr seid doch alle doof. :stupid: So ein Motor wurde als Artillerieziel auf den Truppenübungsplätzen verwendet. :roll:
Beitragvon rockebilly » 14. Februar 2015 16:16
Die brennraumform scheint aber gut zu sein. Und die Quetschfläche ist supi. Also nix da mit Traktor Drehzahlen.
Grottig gedreht ausgedreht ist er leider trotzdem. Schade Schade ^^...
rockebilly
Beitragvon samasaphan » 14. Februar 2015 20:26
Lorchen hat geschrieben:Ihr seid doch alle doof. :stupid: So ein Motor wurde als Artillerieziel auf den Truppenübungsplätzen verwendet. :roll:
Ist dann aber nur ein kleines Hartziel.. ;D
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon P-J » 14. Februar 2015 21:19
samasaphan hat geschrieben: ein kleines Hartziel.. ;D
Was die NVA sowieso nicht getroffen hätte. :versteck:
Beitragvon samasaphan » 14. Februar 2015 21:26
P-J hat geschrieben:
Hier sind einige Gediente, die würden Dir das Gegenteil versichern! :schlaumeier:
Zuletzt geändert von samasaphan am 14. Februar 2015 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Maik80 » 14. Februar 2015 21:28
Der geheime Motor der MZ ETZ 250/T ist aufgetaucht !
T... wie Transmission, später wurde das Konzept dann an HD verkauft. So war es! :ja:
Beitragvon Dorni » 14. Februar 2015 21:42
also wäre es meiner, ich würde den ehrlich mal testen. Wer weiss wie sich dieser verhält?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon der lange » 15. Februar 2015 09:36
A7 Altwarmbüchen
Kannst du gerne haben. Bring einen "normalen" ETZ Motor zum tauschen mit. :mrgreen:
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Lorchen » 15. Februar 2015 12:33
Was meinst Du, was wir alles getroffen haben: Büsche, Bäume, Steine und (fast) den Feuerleitturm. ;D
Beitragvon kt1040 » 15. Februar 2015 12:39
Man kann mit Haubitzen D-30 auch Atombrot in Dosen verschießen und damit den SPW vom Batteriechef treffen. Man gab das einen Spaß mit nachgelagertem Ärger ...
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon P-J » 15. Februar 2015 13:17
Lorchen hat geschrieben:Was meinst Du, was wir alles getroffen haben: Büsche, Bäume, Steine und (fast) den Feuerleitturm. ;D
Klar doch, alles Getroffen, nur nicht das wo ihr drauf gezieht habt. :mrgreen: :lach: :unknown:
Beitragvon samasaphan » 15. Februar 2015 14:35
Du weisst ja nicht, worauf wir gezielt haben! :mrgreen:
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Nordlicht » 15. Februar 2015 14:41
aber ich weiß worauf heute damit gezielt wird.... :evil:
Beitragvon der lange » 26. April 2015 17:07
So.
Heute hab ich angefangen den Motor zu zerlegen.
Die Merkwürdigkeiten gehen weiter.
Der Kurbelwellenstumpf sieht aus wie von einer 4gang TS.
Der Mitnehmer auf dem großen Zahnrad ist mir so auch noch nicht bekannt.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Dorni » 26. April 2015 17:41
das ist eine KTR Kupplung aus dem Industriebereich. Hast du mal ein Bild vom Kupplungsdeckel? Das Gegenstück interessiert mich ja.
Dorni
Beitragvon der lange » 27. April 2015 07:25
Gegenstück ist keins mehr da.
Im Deckel war eine Öffnung, die dann wieder verschlossen wurde.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon smokiebrandy » 27. April 2015 07:31
...eideutig ein Einschussloch... :shock:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Gallium » 27. April 2015 12:13
:biggthumpup: :biggthumpup:
smokiebrandy hat geschrieben:...eideutig ein Einschussloch... :shock:
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Der Harzer » 27. April 2015 17:33
Wahrscheinlich wurde der Motor über die Klauenkupplung gestartet
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon stelue » 28. April 2015 11:04
... vom G36, so eckig wie das ist.... :mrgreen:
stelue
Beitragvon rs46famulus » 29. April 2015 09:11
G36 hätte höchstwahrscheinlich nicht mal in der Nähe getroffen ;-)
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Robert K. G. » 29. April 2015 09:48
rs46famulus hat geschrieben:G36 hätte höchstwahrscheinlich nicht mal in der Nähe getroffen ;-)
Komisch... Alle meckern über das G36. Ich habe noch auf dem G3 gelernt zu schießen. Da war das G36 mit dem Reflexvisier und Zielfernrohr eine Offenbarung. Dazu kann man es beidhändig fertig laden. Und ich konnte die Sicherung nur mit dem Ziegefinger bedienen, beim G3 muss ich umgreifen, da Sicherunghebel nur auf einer Seite. :oops:
Und es ist ein Gasdrucklader. Wer mal G3, also einen Rückstoßlader, geschossen hat, merkt die Vorteile sofort.
Ich fand das G36 ist ein sehr schönes und auch zielsicheres Gewehr. Zudem ist es leicht und lässt sich sehr gut bedienen. Man muss nur etwas pfleglich damit umgehen. Aber Hauptsache man kann gerade rummeckern...
Ansonsten:
Das ist ein sehr früher EM 250 Ersatzmotor, wie man an der Motornummer sieht. Der hat also noch nie eine MZ gesehen. Den hat sich jemand im IFA Vertrieb gekauft und auf seine Bedürfnisse umgeknödelt. Das erklärt auch alle Umbauten.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Feuereisen » 29. April 2015 10:46
der lange hat geschrieben:Gegenstück ist keins mehr da.
Vor der Öffnung wird der Anlasser (elektr. oder Seilzug) gesessen haben, welcher warscheinlich von Hand oder mechanisch in die Klauenkupplung eingerückt wurde. Spricht auch für eine Verwendung in einem Eigenbauackergerät oder eine stationäre Verwendung.
Feuereisen
Beitragvon rs46famulus » 29. April 2015 12:01
Robert K. G. hat geschrieben:
Ich mecker keinesfalls, nur wie du sagtest muss man damit pfleglich umgehen und das tut leider kaum jemand beim Bund, wenn davon nicht gerade im Einsatz sein leben davon abhängt. Zudem fand ich es wirklich schön leicht, handlich und super zu bedienen, mal abgesehen von der ZielEinrichtung. So nun zurück zum Thema ;-)
Mfg Tobi
rs46famulus
Mitglieder in diesem Forum: emzett, Lodenlutz, meinereiner und 30 Gäste
