Aktuelle Zeit: 17. November 2025 21:33
 Betreff des Beitrags: Scheinwerferhalter TS250
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 14:05
Bilder: 19
Hallo Leute, gibt es einen bestimmten Trick/Kniff bei der TS250 die oberen Gummi´s der Scheinwerferhalter (Neuteile) über die Telegabelrohre und in die Halter zu bekommen? Mir gelingt das einfach nicht............
Und wie ist das Anzugsdrehmoment der Steuerkopfmutter?
Danke und Gruß Ralf
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS250 Bj.1974,AWO425T Bj.1953, AWO425S Chopperumbau Bj.1957 in Arbeit
 Betreff des Beitrags: Re: Scheinwerferhalter TS250
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 14:49
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Hi ...
Die Gummis und das Gegenstück wie beim Reifenmontieren mit Spülmittel (bzw satter Mischung davon mit Wasser) mit den Fingern vollmatschen und dann ineinander flutschen lassen (bitte erstmal keine Stelzbockkommentare dazu)
Trocknet von selbst :ja:
Anzugsmoment für die Steuerkopfmutter hab ich grad nicht im Speicher oberhalb der Essensöffnung,
findest du aber HIER :wink:
schön wars im Norden
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 16:28
Bilder: 19
Danke, Fit hatte ich ja schon reichlich benutzt, aber der obere Gummi wollt nicht, entweder war er im Scheinwerferhalter oder auf dem Gabelrohr. Hab jetzt einfach 2-3 kleine Stücke rausgeschnitten aus dem Gummiteil, was in den Halter mußte, wie gesagt reichtlich Fit und mit Schraubendreher reingewürgt.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 21:51
Artikel: 3
Themen: 150
MZTS250ibart601 hat geschrieben:
Hast du ne 32 oder ne 35 mm Gabel ?
Sind die Gummis für 32 oder für 35 mm Gabel ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 22:14
Bilder: 19
@ Guesi
32er Gabel und 32er Gummi
TS250 Bj.74 mit Originalgabel
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 22:38
Artikel: 3
Themen: 150
Wenn du was rausschneiden musstest tippe ich eher auf 35 mm Gummis.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 15. Februar 2015 20:16
Bilder: 19
Wenn es 35er wären, hätten die dann nicht auf den Rohren Spiel haben müssen, weil dort gingen die Gummi´s nur mit Mühe und Fit rauf @Guesi. Gekauft hatte ich sie als 32er
BeitragVerfasst: 15. Februar 2015 20:33
Artikel: 3
Themen: 150
Tja da scheint es wohl verschiedene Nachfertigungne zu geben. Ich hab selber welche fertigen laasen und die scheinen zu passen.
Ich weiß nicht wohl du deine hast...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 15. Februar 2015 21:08
Es gibt nicht nur verschiedene Nachbauten, sondern auch verschieden große originale Gummis bzw. verschieden große Scheinwerferhalter für die 32er Gabel.
Bis 1975 hatten die Schweinwerferhalter einen Rohrdurchmesser von 42mm. 1975 wurde das Rohr auf 40mm verkleinert. Dazu gibt es auch zwei verschiedene Gummis. Der Gummi mit D=40 (ab 1975) hat die Nummer 22-34.232 und der 42er Gummi (bis 1975) hat die Nummer 22-34.013.
Mess mal den Durchmesser deiner halter und die Gummis an dem entsprechenden Sitz nach.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2015 21:26
Bilder: 19
Wo die Gummi´s her sind, weiß ich nicht, hab ich schon ein paar Jahre liegen @Guesi.
Mit den verschiedenen Durchmessern der Halter wußt ich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich die Originalen Halter jetzt hab (TS250 Bj.74, Ez. 75) oder ich hab mal nen Teilespender gehabt, da weiß ich das Bj. nicht, ob die davon sind. Messen geht nicht mehr, da bereits eingebaut und ich hab keine Lust, das nochmal auseinderzunehmen @Christof. Aber vielen Dank Euch beiden.
Bei Gelegenheit stell ich mal Bilder der Baustelle ein, wenn Ihr sie sehen wollt.
-- Hinzugefügt: 16. Februar 2015 11:04 --
Noch ne Frage, kommt zwischen den Scheinwerfer und den Haltern noch irgendwas dazwischen (Gummischeibe z.B.) oder wird das einfach so zusammengebaut? Ich weiß es nicht mehr, hab die TS 1998 abgemeldet und 99 zerlegt............
Wer schön, wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke Ralf
BeitragVerfasst: 17. Februar 2015 14:46
Da kommt nichts dazwischen. Einfach Blech auf Blech.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2015 18:08
Bilder: 19
Ok danke dann hab ich´s richtig gemacht. Hab die Halter doch nochmal ausbauen müssen, konnte nachmessen, die Halter haben einen Innendurchmesser vom 38-39mm (liegt sicher am Chrom) und die Gummi´s sind 40er, für die Rohre sind es 32mm.
