ich wieder und fragen zum kolben
Beitragvon Maik » 26. September 2007 21:04
hab heut mein motor mal ausgebaut da er mir zu viel öl verliert.nur um genau zu sehen wo es ist. hatte zwar beim motorzusammenbau son kleber von ente in wf genommen aber ich denk an einer stelle hab ich wohl gepfuscht.
soviel dazu,bei der gelegenheit hab ich gleich mal den zylinder runter und da viel mir auf das die kolbenoberfläche sowie zylinderkopf stark verrust sind. waran liegt das und wie stelle ich dieses ab. hab die nadel in der 4.kerbe von oben und fahre 1:33.
ich galub ich hab das prob mit dem geräusch gefunden. habe unter der dichtkappe vom ritzel den ausgleichsring vergessen. kann dies der grund sein ? das vielleicht das lager bei erwärmung dann etwas spiel hatte?
und dann hab ich noch ne frage. wenn ich den motor noch mal abdichte muß ich dann die dichtringe der ku auch wieder erneuern oder kann ich die drinn lassen bei vorsichtigem öffnen.
das wars auch schon.
dank euch schon mal.
ps am 3.10. ist in benneckenstein oldtimertreffen. fährt wer von euch hin?
Fuhrpark: mz es 250/1
Maik
Re: ich wieder und fragen zum kolben
Beitragvon Lorchen » 27. September 2007 06:24
Maik hat geschrieben:... und da fiel mir auf, daß die Kolbenoberfläche sowie Zylinderkopf stark verrußt sind. Woran liegt das und wie stelle ich dieses ab? Hab die Nadel in der 4. Kerbe von oben und fahre 1:33.
Verrußt ist normal. Ob das bei Dir "stark" ist, liegt im Auge des jeweiligen Betrachters. Eventuell mußt Du ihr mal 10km Feuer geben und nicht nur bei vielleicht 80km/h fahren. Hier der Kolben einer ETS 150 nach ca. 500km. :arrow:
Maik hat geschrieben:Und dann hab ich noch ne Frage. Wenn ich den Motor noch mal abdichte, muß ich dann die Dichtringe der KW auch wieder erneuern oder kann ich die drin lassen bei vorsichtigem Öffnen.
Beim 4-Gänger, wo man hinterher nicht mehr rankommt, würde ich sie wechseln. Nimm die braunen Viton-Ringe, wenn Du das noch nicht wußtest.
Beitragvon Norbert » 27. September 2007 06:25
Maik hat geschrieben:soviel dazu,bei der gelegenheit hab ich gleich mal den zylinder runter und da viel mir auf das die kolbenoberfläche sowie zylinderkopf stark verrust sind.
laufleistung der garnitur? fahrweise?schichtdicke ruß wie sehen die kolbenringe aus - mach mal bilder!
Maik hat geschrieben:.....kolbenoberfläche sowie zylinderkopf stark verrust sind. waran liegt das und wie stelle ich dieses ab. hab die nadel in der 4.kerbe von oben und fahre 1:33.
der vater vom wormser fährt seine maschine es-gespann (soweit ich weis) mit 1:50 , problemlos. ab + an muß man auch mal etwas gas geben das sich ablagerungen freibrennen können.
wie alt sind die dichtringe? ich persönlich würde es wohl machen, die werden durch häufige demontagen nicht besser. ddr dichtringe fliegen bei mir generell in den schrott.
Beitragvon Maik » 27. September 2007 17:30
habe den motor im winter gemacht. lager und ringe sind alle neu.
mein kolben sieht ungefähr so aus wie auf dem bild. dann geh ich mal vom normalzustand aus. macht es sinn kolben und kopf zu säubern?
hab den motor nun ein tag auf der werkbank stehen und kein tropfen öl zu sehen.
na ich lass ihn mal noch ein tag so stehen mal sehen ob ich dann was erkennen kann.
eigendlich fahr ich sie recht zügig. geb schon oft genug feuer.
Maik
Beitragvon Maik » 27. September 2007 17:32
achso, der kolben und ringe sind neu, zylinder neu geschliffen.
Maik
Beitragvon Emmendieter » 27. September 2007 18:25
Es ist sogar erwünscht, dass sich eine dünne Schicht Ölkohle auf dem Kolbenboden und dem Zylinderkopf ablagert, denn die Schicht diehnt als Wärmeschutz für die Bauteile.
gruß Emmendieter
Emmendieter
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 65 Gäste
