ORP TPS System 2015
ORP TPS System 2015
Beitragvon orp-tuning » 16. Februar 2015 18:09
ORP TPS System 2015
Mit einem TPS (Throttle Position Sensor) System ist es möglich die Gasstellung für eine Kennfeldzündung zu erfassen. Da nur sehr wenige Vergaser solch einen Sensor besitzen haben wir uns dazu entschlossen ein System anzubieten was unabhängig vom Vergasertyp installiert werden kann. Damit kann für jede Motordrehzahl ein separater Zündzeitpunkt in Abhängigkeit von der Gasstellung (Last) zugeordnet werden. Davon profitiert das Ansprechverhalten des Motors vor allem im Teillastbereich.
Im Rennsport setzen wir das System seit der Saison 2013 ein und sammeln seitdem Erfahrungen für das ORP TPS System 2015. Als Reaktion auf Anfragen unserer Kunden ist das System ab sofort zwei Größen erhältlich, um bei kleinen und großen Vergasern eine hohe Auflösung zu erhalten.
Funktionsweise:
Der TPS ist im Prinzip ein Drehwinkelpotentiometer was mittels Seilrolle zwischen dem Gasgriff und dem Vergaser in den Gaszug integriert wird. Der 5V Sensor-Ausgang der Zündung (zum Beispiel Ignitech DC-CDI-P2 oder Ignitech TCI P4) wird mit dem Poti bei unterschiedlichen Gasstellungen unterschiedliche Ausgangsspannungen zum Messeingang der Kennfeldzündung liefern.
Das Zündkennfeld muss nach dem Einbau auf dem Prüfstand "herausgefahren" werden.
Unser ORP TPS System bietet folgende Vorteile:
- nach Abstimmung bessers Ansprechverhalten in Teillast
- Abstellen von "Schieberuckeln"
- unabhängig vom Vergasertyp integrierbar
- geringer Wartungsaufwand durch geringen Verschleiß
- Masse von nur ca. 93g
- einbaufertiges Komplettset inklusive Bowdenzügen, Nippeln, Poti, Stecker, etc.
Voraussetzung
- Zündbox muss das TPS System unterstützen (Signaleingang 0-5V)
- Zündkennfeld muss mit Hilfe eines Prüfstandes ermittelt werden
Weitere Informationen erhalten Sie unter dieser Adresse http://www.smu-engineering.com/de/arbeiten/40-tps
ORP TPS 2015
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
Re: ORP TPS System 2015
Beitragvon K-Wagenfahrer » 16. Februar 2015 18:27
Ist schon erstaunlich, das es immer noch möglich ist, einen Zweitakter noch zu verbessern bzw ein bißchen mehr raus zu holen.
Ihr habt echt nen Kopf gemacht. :zustimm:
Wenn ich meine Zeit nicht mit arbeiten verbringen müsste säße ich den ganzen Tag in der Werkstatt und würde auch tüfteln.
Ob bei was raus kommt steht erstmal auf einem anderen Blatt. :lach:
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon orp-tuning » 16. Februar 2015 19:46
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Ist schon erstaunlich, das es immer noch möglich ist, einen Zweitakter noch zu verbessern bzw ein bißchen mehr raus zu holen.
Hallo!
leider müssen wir auch noch arbeiten :D
Aber es macht Spaß wenn wieder etwas fertig ist und so funktioniert wie es soll.
orp-tuning
Beitragvon Svidhurr » 16. Februar 2015 19:57
Interessant wäre bestimmt auch noch der Verbrauch.
Besonders für´s Gespann :D
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
