MZ TS: Fußrasten verstellen
Beitragvon verdichter » 17. Februar 2015 23:40
ist es irgendwie möglich die Fußrasten an der MZ TS zu verstellen?
Ich hätte die gerne etwas niedriger und etwas mehr Platz zum Schalthebel.
Gibt es da einen Trick den ich vor lauter Dreck nicht sehe? Mittlerweile isses etwas sauberer geworden... :oops:
Gruß, Thomas
Zuletzt geändert von verdichter am 17. Februar 2015 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Re: MZ TS: Fußrasten verstellen
Beitragvon Westfriese » 17. Februar 2015 23:43
Nein, die Dinger sind fest mit zwei Schrauben am Rahmen. Du könntest höchstens den Schalthebel auf der Verzahnung verdrehen.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Beitragvon Küchenbulle » 17. Februar 2015 23:51
Passen die Fußrasten der 150er ETZ?
Küchenbulle
Beitragvon matthias1 » 18. Februar 2015 00:01
Nein! Die sind symmetrisch. Bei den 250 ern ist die Befestigung nach einer Seite verschoben. Da wirst du dir nach deinen Vorstellungen was biegen müssen. Machst du sie tiefer, mußt du in den Kurven dran denken.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Beitragvon heizer2977 » 18. Februar 2015 00:34
Schräglage spielt glaub ich bei dem Gespann nicht so die Rolle .ich würde sagen da ist selber bauen angesagt ,wobei rechts wegen dem Auspuff etwas blöd werden könnte mit dem tiefer setzen . Wenn dich nur der Abstand vom Schalthebel zur Raste stört , dann würde ich diesen einfach etwas verlängern .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon verdichter » 18. Februar 2015 09:27
Hmpf, habe ich befürchtet.
Ich versuche mal den Schalthebel höher zu drehen, ob ich mich dann wohler fühle.
Danke erstma, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Maik80 » 18. Februar 2015 09:37
Es gibt bei den 250er etz motoren zwei verschieden lange schalthebel. Habe gerade kein bild zur hand, aber vergleicht mal bilder der etz250 mit denen der etz251/301.
Beitragvon verdichter » 18. Februar 2015 12:29
Der war gut!
Ich habe mal die "lange Version" bestellt, mal schauen ob die anders ist. Angeblich "190 mm", wo auch immer gemessen - meiner ist momentan kürzer... 8)
Gruß und Dank, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Joker » 18. Februar 2015 14:44
Grüße,
Joker
Meine Beiträge unterliegen einem dauerhaften Verbesserungs- und Korrekturprozess und können daher Spuren von Bearbeitung enthalten.
Ich kann auch MZ! :hallo: - Zweitakt seit anno '99
Fuhrpark: BMW E46 320i
Yamaha XV 535 S Virago
Reparaturpark: Maxiferkel (TS 250/1 Export '77)
Ex: Honda Jazz, Husqvarna SM 610, Yamaha DT 125, 50er Plastebomber
Joker
Beitragvon der garst » 18. Februar 2015 17:36
Ansonsten einfach mal die örtlichen Metallbauer bemühen.
Beitragvon verdichter » 25. Februar 2015 08:18
Hi Leute,
um das hier abzuschließen, der Hinweis mit der 190 mm ETZ 251 Fußraste war es.
Diese ist zwar nur ca 15 mm länger, aber das ist schon der entscheidende Unterschied um da mit Motorradstiefeln sauber schalten zu können.
Isch glaub mit der werde ich glücklich.
Schönen Dank und Grüße,
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Herpfer » 25. Februar 2015 11:29
Hätte da mal jemand ein Bild von einer abgesenkten Fußraste.Sowas such ich auch noch
Fuhrpark: MZ 250,Bj.1974,
Herpfer
Beitragvon Treibstoff » 25. Februar 2015 19:42
Herpfer hat geschrieben:Hätte da mal jemand ein Bild von einer abgesenkten Fußraste.Sowas such ich auch noch
Wie wär's mit selber bauen? Ist ja nun wirklich nicht schwer.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Herpfer » 25. Februar 2015 23:12
Klar geht das auch selber machen aber der Auspuff gibt nicht viel her
Herpfer
Beitragvon MZ Werner » 26. Februar 2015 07:21
Treibstoff hat geschrieben:
meine Rasten sind an beiden ETZ ca. 20 mm abgesenkt. Fotos müsste ich mal ein paar machen. Der auspuff gibt bis 25mm frei. Der Fußbtemshebel kommt natürlich auch ein Stück dabei runter , was ich ebenfalls entspannter finde.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon verdichter » 26. Februar 2015 09:53
Was'n die Idee hinter "abgesenkten Fußrasten"?
Ich meine, biegen, schweißen, bohren, ...?
Grüße, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon MZ Werner » 26. Februar 2015 18:11
so ,hier sind ein paar Bilder von den 20 mm tiefer gelegten Fußrasten.Das letzte ist vom Gespann. Die M16 Schraube ist vom 4. Gespannanschluss.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Herpfer » 27. Februar 2015 00:40
Vielen Dank.
Das werd ich mal in Angriff nehmen
Herpfer
