Klaus P. hat geschrieben:sind diese Presslegierungen auf Druck empfindlich, sprich führen die zu Beschädigungen am Kolbenhemd ?
Ein Grund der vermeindlichen größeren Balligkeit kann doch mutmaßlich nur von außen eingewirkt haben.
MZ Werner hat geschrieben:ea2873 hat geschrieben:hast du den Kolben und Zylinder vermessen? ist der evtl. nicht rund sondern oval?
ich hatte ja schon geschrieben , das ich die komplette Garnitur zu Kolben Wahl zur Überprüfung geschickt hatte. Das Ergebnis war :ich soll einfach so fahren.![]()
sie haben den Motor natürlich nie gehört.
Jetzt kommt ein anderer Kolben rein. Heute habe ihn in einer Schleiferei zum nachhohnen abgegeben. Der Instandsetzer fand den Kolben zu ballig.
Klaus P. hat geschrieben:...der Kolben sollte eingebaut werden und der Motor rückwärts laufen
Weißt Du von welcher Maico genau?trabimotorrad hat geschrieben:Meines Wissen nach ist der "berühmte" 300er-Mahle Kolben, also der mit den 281ccm, extra für die MZ konstruiert worden.
Die berühmte Sauer-309er-ETZ, die hatte einen Maico-Kolben, zu erkennen am einzelnen L-Ring, während der "300er" zwei Rechteckringe hat.
MZ Werner hat geschrieben:das habe ich selbst mit einem Digimeßschieber gemessen. Ich weis ,Bügelmesschraube wäre besser .Aber so eine große besitze ich nicht.
Ruessel hat geschrieben:MZ Werner hat geschrieben:das habe ich selbst mit einem Digimeßschieber gemessen. Ich weis ,Bügelmesschraube wäre besser .Aber so eine große besitze ich nicht.
Hast du die 'Durchmesser verkerhtrum drann gepinselt?
Oder ist der oben wirklich dicker als unten?
Denn dann hast du dein Problem warum er oben schrabt und unten kippelt.
MZ Werner hat geschrieben:Jetzt habe ich mal was gemessen ,was ich noch nie gemessen habe. Wie auf den Bildern zu sehen , einmal 90 grad gemessen und dann diagonal. Und siehe da wenn den Messschieber feststelle kann ich diagonal 15/100 Fühlerblatt zwischen schieben. D.h. unten am Hemd ist der Kolben noch nicht mal rund sondern oval.
Robert K. G. hat geschrieben:hiha hat geschrieben:Robert K. G. hat geschrieben:Die Bohrung des Kolbenbolzens ist auch bei mir in Richtung Auslass versetzt.
Der schaut aus wie Meiner. Jetzt ist ja ein Übermaßiger Polenkolben drin (jaja, der frisst sofort beim ersten Anwerfen) den kann ich aber leider nicht mehr messen, weil er ja schon verbaut ist.
Hans
Almot?
Da muss es mindestens zwei Qualitäten geben. Die, die so sehr glänzen sind nicht so doll, die, die aber eher so eine dunklere mattere Farbe haben fahre ich selbst in anderen 125er Motoren. Ich kann mich nicht beschweren...
MZ Werner hat geschrieben:...
@pipe
welchen Kolben meinst du ? Den geliehenen der jetzt drauf ist oder den ich neu bekomme ? Es wird mittlerweile verwirrend.
Pipe hat geschrieben:MZ Werner hat geschrieben:...
@pipe
Am besten mal beide wenn es Dir nicht zu viele Umstände macht. Wenns geht im kalten und erhitzen Zustand. Die Balligkeit und das Ovale müssten nach meinem Verständnis (nahezu) kompensiert sein wenn der Kolben heiß ist.
Welches Einbauspiel hat Dein Klapperkolben?
Hintergrund: Wie gesagt hab ich noch so einen Kolben neu liegen. Entweder ist er (auch im heißen Zustand) ziu Ballig/Oval um sauber und gleichmäßig zu tragen und klapperfrei zu laufen (dann ist der Kolben Ausschuss) oder man kann das Einbauspiel verringern od. vielleicht sogar den Kolben nochmal überdrehen.
@pipe
Hintergrund: Wie gesagt hab ich noch so einen Kolben neu liegen. Entweder ist er (auch im heißen Zustand) zu Ballig/Oval um sauber und gleichmäßig zu tragen und klapperfrei zu laufen (dann ist der Kolben Ausschuss) oder man kann das Einbauspiel verringern od. vielleicht sogar den Kolben nochmal überdrehen.
MZ Werner hat geschrieben:Man könnte die Kolben nur alle drei im Backofen erhitzen und dann nacheinander messen.
P-J hat geschrieben:Hab mal spasshalber meinen 75,45mm Kolben gemessen, der Bolzen sitz haargenau Mittig. Dabei hab ich festgestellt das der Kolbenbolzen viel zu stramm ist. Da muss ich auch noch ran.
MZ Werner hat geschrieben:Was hast du wie feinjustiert ?
MZ Werner hat geschrieben:Liegt es doch an diesem zusätzlichen Kanalfenster ??????
Auf jeden Fall kommt jetzt ein anderer Kolben rein.
Hier nochmal ein Video ,wie sich das ganze anhört.https://www.youtube.com/watch?v=OUUqYFP ... e=youtu.be
Mitglieder in diesem Forum: Gundi, mr_hossa, MrSchaf, TunaT und 345 Gäste
