Aktuelle Zeit: 5. April 2026 05:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Sicherungshalter
BeitragVerfasst: 18. April 2006 20:31
Themen: 855
Für den geplanten Umbau auf mz-B Lima hätte ich gerne einen neuen Sicherungshalter mit Flachsicherungen.
Im Idealfall sowas, wobei mir 4 Steckplätze reichen sollten:
Desweiteren ist mir wichtig:
- Deckel
- Anschluß von oben und unten per Kabelschuh vom Kabelbaum
- Eine Einheit
- Leicht zu montieren
Hat jemand eine Idee, wo ich sowas in 4fach bekommen könnte?!
Bei Conrad & Reichelt habe ich nichts entsprechendes gefunden.
BeitragVerfasst: 18. April 2006 21:18
Bei MZWissen.de.vu gibt es eine Anleitung
"Sicherungsblock günstig selber gebaut"
und
"Vorschlag Umbau von Torpedosicherungen auf Flachstecksicherungen"
Evtl. lässt sich das auch in einen kleinen Kasten der gleichen Größe verbauen. Ich hatte das demnächst mal vor.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 18. April 2006 21:35
Themen: 855
Ekki hat geschrieben:
Das ist mir doch ein wenig arg hingefrickelt, wäre schade um den neuen Kabelbaum, wenn er in Lüsterklemmen enden sollte.
Genau das in der Art habe ich ja vor, nur mir reichen 4 Sicherungen und soviel Platz bleibt nach Einbau des mz-B Krempel unter dem Seitendeckel der ETS nicht. Sollte also was kleines sein, im Aufbau jedoch wie obiges im Bild.
Zuletzt geändert von Andreas am 18. April 2006 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. April 2006 21:36
Ich hab mal einen 4fachen an einer Yamaha montiert. Den hatte ich aus einem KFZ-Zubehörladen. Die hatten die Teile 1fach, 2fach, 4fach und 6fach. Wir haben in Halver auch einen KFZ-Elektriker; da kann ich auch mal nachfragen.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 18. April 2006 21:38
Hallo Andreas,
Einzelhalter gibts von Hella, anreihbar, aber leider mit Anschluss hinten, Bild hier.
schon mal im KFZ-Handel nachgefragt, die haben auch allerlei im Regal liegen...
Gruss Thorsten
BeitragVerfasst: 18. April 2006 21:45
Themen: 855
Q_Pilot hat geschrieben:
...einen 4fachen...da kann ich auch mal nachfragen.
Das wäre sehr nett, wenn Du die Möglichkeit hast, mach mal ein Foto mit der Digicam.
sirguzzi hat geschrieben:
Bild hier.
Gruss Thorsten
So ein ähnliches Teil hat Reichelt auch.....Kabelzuführung von hinten geht aber baulich nicht & ich will die Originalkabelschuhe weiterverwenden & einen Spritzschutzdeckel sollte es auch haben.
War heute bei ATU wg. einer anderen Sache, die hatten nichts, das will aber nichts heißen.....ich guck morgen mal beim KFZ- oder Boschdienst rein.
BeitragVerfasst: 18. April 2006 21:55
Andreas hat geschrieben:
Geht leider nicht, da ich das Mopped schon lange nicht mehr habe. Das Teil sah aber genauso aus wie das 8fache auf Deinem Foto, aber war halt nur für 4 Sicherungen.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 18. April 2006 22:17
Hab einen gefunden. Bei Westfalia.
http://www2.westfalia.de/shops/technica ... 4_pole.htm
Das müßte doch das Teil Deiner Begierde sein. :wink:
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 18. April 2006 22:26
Habe meine zweifach abgesichert auch MZB Zündanlage.
Einmal die normale Stromversorgung,die andere auf der Ladetechnischen.
Bei Lois gibt es diese Sicherrunghalter einzeln mit 2,5mm Kabel für eine
Flachstecksicherrung. Diese sind für gute 15 Amp. ausreichend.
Habe dann beide an den Kabelanfängen mit zwei Kabelbinder fixiert,
jetzt habe ich wieder genügend Platz hinter dem Seitendeckel.
Der Schwingenbiker
BeitragVerfasst: 18. April 2006 22:32
Themen: 855
:gut:
Danke!
BeitragVerfasst: 18. April 2006 22:50
@ Sicherungshalter..
Exakt den gleichen habe ich in meinem Gespann auch verbaut..
Lediglich die rückwärtige Seite musste gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden,denn dort liegen die Verbindungen frei..
Peter
BeitragVerfasst: 19. April 2006 03:32
@Andreas: Kaufen! Genau den brauchen wir.
@Otis: Abdichten? Badest Du mit Deinem Mopped? Oh, ich vergaß, da regnets ja immer........ :twisted:
Graubart (der völlig unabgedichtete Sicherungshalter hat, Schande!) :shock:
 Betreff des Beitrags: Sicherungshalter.
BeitragVerfasst: 19. April 2006 09:02
† 03.04.2011
Das sind ja alles recht nette Kästen, aber für unsere Zwecke nicht besonders gut zu verwenden. Ich habe da eine bessere Lösung mit dem originalen Sicherungskasten verwirklicht. Bedenkt bitte, dass mehrere Flachstecker an einen Anschluss müssen. Mit Doppelsteckern ist da sehr gefährlich. Und das einzelne Abziehen von Stromkreisen wollte ich auch beibehalten. Es gigt sogenannte fliegende Sicherungshalter in zwei Ausführungen. Einmal mit Flachsteckeranschluss (6,3 mm) und mit angegossenem Kabel (siehe Bild), letztere Version ist für unsere Zwecke die geeignetste. Man kürzt die Kabelenden und lötet sie an die Haltefahnen der Sicherungen des originalen Sicherungskasten. Die gibt es noch in neu. So hat sich das bestens bewährt und alle Kabel konnten so bleiben, wie sie sind. DieLIMA-Sicherung habe ich so gelassen. Sie sitzt im Original immer bestens.
MfG Roger P
MZ ETZ 250/EM301
NVA mit LSW
Dreht wie Turbine
Rennt wie d' Sau
Das ganze Jahr
ICQ 97-782-020
Fuhrpark: MZ ETZ 250/EM301 NVA-LSW
Baujahr 1986
BeitragVerfasst: 19. April 2006 09:05
† 03.04.2011
Leider konnte ich kein zweites Attachment an meine erste Nachricht anfügen. Daher wird hier das zweite Bild nachgereicht.
MfG Roger P
MZ ETZ 250/EM301
NVA mit LSW
Dreht wie Turbine
Rennt wie d' Sau
Das ganze Jahr
ICQ 97-782-020
Baujahr 1986
BeitragVerfasst: 19. April 2006 10:24
Hermann hat geschrieben:
Der Halter ist für den Preis sehr gut..
Trotzdem..Grauer..wenn van achtern "Polen offen" ist..habe ich dabei kein prima Gefühl..da laufen ja auch Ströme.. :wink:
Also habe ich es "hinterlegt"..und dicht gemacht..und am Ausleger montiert..gut zugänglich..
Habe ja schliesslich beim Meister meine Ausbildung absolviert.. ;o)
Munter bleiben.. 8)
BeitragVerfasst: 20. April 2006 19:05
Themen: 855
So, habe einen Sicherungskasten erworben:
Hersteller Hella
BxHxT = 8 x 3,5 x 4,5 cm
Das Ding ist von vorne gegen Spritzwasser per Deckel und Dichtung gesichert, für die offene Rückseite habe ich mir aus einer Gummimatte eine passende Dichtung geschnitten.
Kostenpunkt: 3,65 ?
BeitragVerfasst: 20. April 2006 19:29
Hallo Andreas,
hast Du den Kasten bestellt oder konntest Du ihn im Zubehörladen kaufen?
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 20. April 2006 19:57
Themen: 855
War bei einem kleinen "freien" Autoteilehändler der Hella im Programm hat. Hatten ihn nicht vorrätig, konnten ihn aber bestellen. Am nächsten Tag war er da. Ohne Versandkosten.
BeitragVerfasst: 20. April 2006 21:13
So einen ähnlichen Halter habe ich auch in meine ETZ eingebaut. Hat sich bisher bewährt.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
BeitragVerfasst: 20. April 2006 21:35
Dann will ich das auch mal versuchen :runningdog:
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 23. April 2006 22:51
hallo andreas
eigentlich müsste STAHLGRUBER son ding doch auch rankriegen? die vertreiben doch hella? könntest du mir zu diesem zwecke die hella artikel nummer durchgeben? danke
die glassicherung fällt bei mir eh weg hab ja die gute PVL mit dementsprechender LIMA, wie machst du des mit der glassicherung? gibts die so klein in steck?
grüße
(wohl einer der wenigen die noch von der PVL überzeugt sind)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
BeitragVerfasst: 23. April 2006 23:04
oh sorry erst jetzt gelesen, dass du auf MZ-B umrüstest
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
BeitragVerfasst: 24. April 2006 01:17
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:
grüße
@ MBI..-->
Bustvergrösserung durch Hand auflegen! TERMIN GEFÄLLIG?: 08402/93895
Wat issen dat??
Und was machst mit meiner Telefonnummer..???
BeitragVerfasst: 24. April 2006 10:55
DEINE TELEFONNUMMER HAR HAR
sei froh das es nich deine is.. kann mich vor anfragen nich retten :yau:
grüße
BeitragVerfasst: 24. April 2006 11:01
grüße
jetzt verrat nur noch was ne BUST-Vergrösserung ist.. ;o)
BeitragVerfasst: 24. April 2006 11:11
ach scheisse OTIS du merkst auch alles
nun so ist das wenn man DEUTSCH wahlfach hatte und nicht dran teilnimmt fuck
grüße
BeitragVerfasst: 24. April 2006 11:15
Jupp..recht haste.. :lol: :D
BeitragVerfasst: 11. September 2006 23:22
Da ich ohnehin grad an der Elektronik bastel, will ich auch auch Flachsicherungen umrüsten.
Was mache ich aber wenn ich mehrere Kabel anschließen muß? Zusammentüdeln und in einen Kabelschuh stopfen?
Ich denke da grad an die vordere, wo auch die Batterie mit dranhängt.
Hat evtl jemand ein Bild von seiner Umrüstung da?
Und dann vielleicht noch eine kurze Anleitung zum basteln, bitte.....
Wenn ich das einfach so baue, brennt mir wohl die Emme ab :oops:
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 11. September 2006 23:25
http://www.mz-knowledge.net/index.php?_ ... 0&kat_id=2
BeitragVerfasst: 11. September 2006 23:29
alexander hat geschrieben:
http://www.mz-knowledge.net/index.php?_&aktion=zeig&art_id=80&kat_id=2
gibt sich sogar Flachsicherungsautomaten. Allerdings passen z.Zt. die Sicherungskaesten (Conrad) nicht dazu, eidiweil die neuen Sicherungs- automaten eine hoehere Bauhoehe haben wie die alten, die Sicherungs- kaesten aber nicht mitgewachsen sind (Inf. 3 Wochen alt)
BeitragVerfasst: 11. September 2006 23:52
Themen: 321
Bei der Anleitung stimmen aber die angegebenen Sicherungswerte teilweise nicht!
Micky
BeitragVerfasst: 11. September 2006 23:53
Themen: 321
Mit welchem Flachsicherungswert kann man eigentlich die 2 A Glassicherung ersetzen?
Micky
BeitragVerfasst: 11. September 2006 23:58
3 A?
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
Micky hat geschrieben:
Micky
..mit einem separaten Bajonett...incl. Glassicherung/flink..
BeitragVerfasst: 12. September 2006 00:05
Themen: 321
Nicht extra, sondern als Flachsicherung. 3 A oder nicht?
Micky
BeitragVerfasst: 12. September 2006 00:07
Die Glassicherung schützt nur die Feldwicklung der Lima vor dem Durchbrennen bei Überlast, 3A oder 4A ist völlig OK und damit wird die Feldwicklung bei evtl. Reglerdefekt auch nicht abrauchen.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 12. September 2006 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. September 2006 00:09
† 16.05.2008
Bei meiner ES 250/1 habe ich am Sicherungshalter schlechte Erfahrungen mit den Flachsteckhülsen mit zusätzlicher Fahne gemacht.
Durch Vibrationen sind mir diese Fahnen mehrfach abgebrochen, trotz Markenfabrikat. Das dürfte aber vorwiegend starr gelagerte Motoren betreffen.
Als Alternative könnte man wirklich 2 Adern in eine große Flachsteckhülse quetschen.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 12. September 2006 21:48
Ich noch mal. Sind mit "Fähnchen" die Dinger gemeint, auf welche die Kabelschuhe gesteckt werden?
Wie bekomme ich dort zwei Leitungen dran? Zwei Leitungen in einen Schuh?
BeitragVerfasst: 12. September 2006 22:59
† 16.05.2008
Koponny hat geschrieben:
Auch Flachstecker genannt. Die Flachstecker direkt am Zündschloß und an den Sicherungen sind normalerweise stabil.
In meinem oben beschriebenen Fall sind es Zusatzanschlüsse an der Flachsteckhülse, um eine zweite Flachsteckhülse aufzustecken.
Das halte ich für die sicherste Lösung.
In diesem Fall aber bitte unbedingt die passende Flachsteckhülse verwenden.
Rot = bis 1mm2
Blau = 1,5 - 2,5 mm2
gelb 4 - 6 mm2
Außerdem sollte man Wert auf eine gute Quetschzange legen.
Die Billigzangen, mit denen man auch Schrauben kürzen kann, taugen nichts. Eine gute Quetschzange läßt sich erst wieder öffnen, wenn der nötige Preßdruck erreicht ist
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 13. September 2006 00:39
Mit UHU, Du Nase! Nu is abber jut! :shock:
Roland hat geschrieben:
Jo!!! Alles Andere ist MÜLL! :wink:
BeitragVerfasst: 13. September 2006 10:37
Tschuldige, aber ich dachte es wäre komplizierter!
Ich hatte vor meinem geistigen Auge zwei von diesen Fähnchen nebeneinander und hab mich gefragt, wie man das bewerkstelligen würde.
Aber zusammenstecken kann ja sogar ich :wink:
BeitragVerfasst: 22. April 2008 16:06
Hersteller Hella
Kostenpunkt: 3,65 ?
wie hast Du den Sicherungshalter bei Dir befestigt? Ich tendiere zur Befestigung mit dem dicken, doppelseitigen Klebeband, mit dem auch meine MZ Buchstaben bis jetzt sicher am Tank bleiben, in Verbindung mit Kabelbindern. Damit wäre der Kasten unten auch gleichzeitig abgedichtet.
Ich habe mir den Sicherungskasten bei Autotip in Berlin-Wedding bestellt und heute abgeholt. Die konnten nur die 10 er Packung bestellen. D.h. dort liegen noch 9 Stück falls jemand Bedarf hat (5,50 €, liegen in der Abteilung 230).
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 17:33
Posted Image, might have been reduced in size. Click Image to view fullscreen.
Hersteller Hella
Kann mir jemand sagen, ob die Löcher mit denen vom originalen Sicherungskasten übereinstimmen oder ich zumindest in den neuen Sicherungskasten Löcher bohren kann.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 18:08
Passt leider nicht. Auch kann man da keine Löcher reinbohren. Mit Kabelbindern geht es schon ganz gut. Perfekt wäre es, wenn man sich ein passendes Unterblech bauen würde.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 19:07
Die beiden Bohrbilder im Zwischenblech dürfen auch nicht symmetrisch angebracht werden, da der Sicherungshalter sich soweit nach innen nicht einbauen lässt. Habe die beiden Bohrbilder mit 90 Grad angesenkt und mit M5x12 Senkkopfschrauben zunächst am Sicherungshalter (Isolierungszwischenlage nicht vergessen) und dann am Rahmen befestigt.
Kann auf Wunsch mal einige Fotos einstellen und eine Skizze anfertigen.
Hartmut
Ich wohne am Wiehengebirge, das heißt so, weil es aussieht Wie 'hen Gebirge
Today is only yesterdays tomorrow!
(Circle of Hands, Ken Hensley (Uriah Heep))
Ein weiteres Hobby von mir
http://www.ov-wiehengebirge.de/
Fuhrpark: 2x ETZ 150 (125ccm), Bauj. 1987 ( 1 x in Betrieb, 1x im Wiederaufbau)
1x ETZ 150 Bauj. 1987 als Ersatzteillager
Vectra B Caravan (als Familientaxi), Chevrolet Matiz (für meine bessere Hälfte, pass ich beim besten Willen nicht hinter's Lenkrad), Corsa (für die Kid's)
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 19:27
Nur zu...Irgenwann werde ich es nachbauen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 20:34
Themen: 855
henrik5 hat geschrieben:
Hersteller Hella
Kostenpunkt: 3,65 ?
wie hast Du den Sicherungshalter bei Dir befestigt? ....
Seh ich jetzt erst, sorry.....
Auf dem Bakelitträger der ETS verschraubt.....und einen zusätzlichen im Bootskofferraum auf dem Batteriefach.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2008 23:09
Quatsch, das ist die Fernzündung!
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 05:08
pssst... ist doch geheim... :twisted:
BeitragVerfasst: 8. Mai 2008 10:15
Ups, jetzt hab ichs verraten ........ :oops:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
