Länge der Schrauben vom MM250/4 Kupplungs- und Limadeckel?
Beitragvon der maaß » 15. Februar 2015 14:03
Kennt jemand die Länge der nötigen Schrauben, für den Kupplungsseitendeckel und den der Lima der TS 250/1? Ich muss selbige mal neu kaufen, da beim Kauf keine bei waren und ich jetzt nur ein paar selbstgeschnitzte, ehemalige 6Kant-Schrauben verbaut habe. Im Netz habe ich immer nur Sätze der Schrauben kaufen können, jedoch stand nie die Länge dabei. Ich bestelle die Schrauben bei unserem angestammten Händler, doch ich muss dazu schon die Länge wissen :oops:
der maaß
Re: Länge der Schrauben vom MM250/4 Kupplungs- und Limadecke
Beitragvon der maaß » 18. Februar 2015 19:25
Weiß das keiner von euch? Oder zumindest die längste Schraube? Kürzen kann ich sie ja.
der maaß
Beitragvon Klaus P. » 18. Februar 2015 19:56
Ersatzteillisten sind ein guter Ratgeber:
Lima 3 x M6 x 40
Kupp 2 x M6 x 65; 3 x M6 x 85
- - - ehem. Sechskantschrauben - - - ???
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. Februar 2015 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon der maaß » 18. Februar 2015 20:00
In meinen ausgedruckten standn es eben nicht drinnen, da waren die Schrauben nur als Posten gelistet, aber nicht mit Länge.
Ja, war nur eine sehr kurzzeitige Lösung um den Motor mal laufen lassen zu können.
der maaß
Beitragvon Christof » 18. Februar 2015 20:00
Klaus P. hat geschrieben:Ersatzteillisten sind ein gutet Ratgeber
:top: :top:
Klaus P. hat geschrieben: ehem. Sechskantschrauben
DIN 84 ;D :ja:
