Luftfilter rt 125/3 passt nicht mehr... Brett vorm Kopf...
Beitragvon David_S » 17. Februar 2015 23:15
heute wollte ich den gereingten und geölten Luftfilter einbauen, und er passt nicht mehr! Auf den Bildern sieht man es, er geht am oberen Rahmenrohr nicht vorbei. Allerdings waren alle Bauteile genauso verbaut als ich das Motorrad bekommen habe. Spinne ich jetzt :stupid: oder was ist da los? Habe ich was übersehen? Vollkommen ahnungslos...
David
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2015 23:08 --
Ok. Das Ding ist dran. Erstmal ein Bier gezischt, dann nochmal hingeschaut und dann fiel mir sofort auf das ich mich beim Einbau superdämlich angestellt habe... Idiotischer Fehler, eben Brett vorm Kopf. Langsam bekomme ich den Schrauberkoller ;o)
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Re: Luftfilter rt 125/3 passt nicht mehr... Brett vorm Kopf.
Beitragvon Ralle » 18. Februar 2015 14:51
Wie wäre es wenn du den Luftfilter gerade von hinten auf den bereits montierten Vergaster steckst und nicht versuchst ihn seitlich aufzustecken und ihn dann gerade zu drehen?
...übrigens die Lasche da unter dem oberen Rahmenrohr ist keine Kabeldurchführung, sondern die hintere Kalterung für die Luftpumpe. Falls du also irgendwann planst dir eine Luftpumpe für die RT zu besorgen, dann solltest du das ändern. Ansonsten kannst du die Kabel natürlich so lassen, die Lasche wird von vielen Leuten als Kabelhalter misbraucht :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon David_S » 18. Februar 2015 17:14
Ach, das ist ja interessant! Und ich habe die Pumpenhalter immer vergeblich gesucht...
Du beschreibst wunderbar, an welcher geistigen Aufgabe ich gestern gescheitert bin (siehe mein Edit von gestern Abend). So wie Du es darstellst muss man es machen, dann gibt es keinerlei Probleme :ja: Ist eigentlich auch logisch.
David
David_S
Beitragvon schrauberschorsch » 18. Februar 2015 18:31
Das mit dem Luftpumpenhalter wusste ich auch noch nicht... :oops:
David, oder Du machst es wie Tilo und nimmst einen Luftfilter mit verranztem Beruhigerkasten und trennst den Beruhigerkasten ab. :) Dann kannst Du den Luftfilter auch auf den Vergaserflansch drehen. 8)
schrauberschorsch
Beitragvon RT Opa » 18. Februar 2015 20:00
Aber dann bitte einen verwenden der außen defekt ist.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon guzzist » 27. Februar 2015 21:55
es gab im IFA-Ersastzteilhandel (m.W. nicht ab Werk) dann auch Luftfilter, die ober eine halbrunde Aussparung hatten. Die waren für Maschinen in denen neue Motorengehäuse oder E-Rahmen verbaut waren, da dort diie originalen Luftfilter nicht mehr passten.
Ich habe in einer RT so was drin gehabt. Irgendwo müsste icha uch noch so ein Luftfilter rumliege haben.
Fuhrpark: diverse MZ
Moto Guzzi
EMW, AWO
und weiteres
guzzist
