MuZ Skorpion 660
Re: MuZ Skorpion 660
Beitragvon ETZert » 16. Februar 2015 21:13
So sieht´s normal aus:
Wie saß denn die Verkleidung, als du die Skorpion gekauft hast?
ETZert
Fuhrpark: MZ
ETZert
Beitragvon Luzie » 16. Februar 2015 21:28
du hast aber keine sport
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Rallye Olaf » 16. Februar 2015 21:34
Sehe ich das richtich das du eine Turer hast.?
Da is die verkleidung und der hintere Rahmen nebst Sitzbank anders als bei meiner Sport
Der Tank is schon ma wie bei dir fest gemacht.
Ich kann erst in ein par Tagen neue Fotos machen.!
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon ETZert » 16. Februar 2015 22:42
Ja, es ist eine Tour.
Aber trotzdem sitzt die Verkleidung, seitlich am Tank, bei allen Skorpionen gleich.
Vielleicht findet sich noch ein Sport/Cup oder Replika-Fahrer der sich zu deinem Problem äußern kann.
Herr Z. aus P. bitte melden :!: :bindafür:
ETZert
Fuhrpark: MZ
ETZert
Beitragvon PLVI4 » 17. Februar 2015 08:38
So muss das aussehen. Ob Sport oder Tour spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle.
Gruß René der Tour und Sport besitzt...
Fuhrpark: ES 150/1, ETS 250, Skorpion Tour, 1000S
PLVI4
Re: kaufendscheidung MuZ Skorpion 660 (Gekauft)
Beitragvon Wilwolt » 17. Februar 2015 09:14
DlD hat geschrieben:... aber bei meiner Schwester löst sich der originale Lack auch an manchen Stellen...
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Das ist so, wenn man (frau) ins Alter kommt...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Kalle » 20. Februar 2015 14:16
Herzlichen Glückwunsch zur Anschaffung des (neben der Baghira und 1000S) einzigen kaufenswerten Motorrads, das nach 1945 in Zschopau hergestellt wurde.
Kalle
Eigentlich bin ich ein netter Kerl, und wenn ich Freunde hätte würden die das bestätigen.
Fuhrpark: Viertakter von MZ, Zweitakter natürlich nur von Maico!
Kalle
Beitragvon Luzie » 20. Februar 2015 14:26
PLVI4 hat geschrieben:So muss das aussehen. Ob Sport oder Tour spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle.
stimmt ich hab mich aber mehr an der zusammenfuegung hinter dem tank orientiert. ich glaub auch ehr das der tank nicht richtig montiert ist und daraus folgend gie verkleidungen nicht passen.
-- Hinzugefügt: Fr 20. Feb 2015, 13:28 --
Rallye Olaf hat geschrieben: ...
PS: hab mich gestern mal im Skorpion Forum an gemeldet.
Welch genende Leere. :(
Ich klaub ich bin hir besser auf gehoben. :)
was erwartest du denn auf deinen post mit der aufzæhlung der foren in denen du aktiv bist :nixweiss: :gruebel:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Rallye Olaf » 20. Februar 2015 17:09
was erwartest du denn auf deinen post mit der aufzæhlung der foren in denen du aktiv bist :nixweiss: :gruebel:[/quote]
Hallo Luzie
Eigendlich erwarte ich nichtz.
:D
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon PLVI4 » 21. Februar 2015 10:13
Es ist tatsächlich so, dass die Tanks im Laufe der Zeit etwas größer werden. Falls der Platz für den Tank zu eng ist, einfach vorn am Lenkkopf den Gummi raus und den Halter etwas nach vorne biegen. Dann reichlich Silikonspray auf die Gummis und zusammen stecken. Dann die Heckverkleidungen einzeln von hinten unter den Tank schieben.
Dabei darauf achten, dass die Auflagegummis korrekt sitzen. Vorher auch dort zwischen Gummis und Tank Silikonspray verwenden.
Gruß René
PLVI4
Beitragvon rocket » 21. Februar 2015 11:25
Wenns Blasen am Tank wirft liegts an der Diffusion. Es dringen Benzingase von Innen nach Außen. Einige Skorpiontanks waren ab Werk nicht genügend innen versiegelt. Egon weiß Rat und Abhilfe diesbezüglich.
Das Problem betrifft alle MZ Plastetanks.
Die Passgenauigkeit der Anbauteile läßt bei der Skorpion zu wünschen übrig. Das ist leider normal. Die Weichmacher gehen mit der Zeit raus und das Plaste wird hart und brüchig.
Was hilf sind Schaumstoff als Füller in den Ritzen. Oder Ritzen weitestgehend zu spachtelt. Oder damit leben ...
Fuhrpark: Blechhaufen ...
rocket
Beitragvon DlD » 21. Februar 2015 16:43
Die Sache mit der Tankverschraubung kannst du ja immernoch optimieren, auch wenn es jetzt schwerer geht. Denn der Haltebügel ist ja eigentlich unten viel breiter als oben, was die Tankdemontage doch schon sehr schwierig macht. Weil der muss zum Rausnehmen nämlich hinten als erstes nach oben.
Bei mir sieht der Bügel jetzt so aus, die Muttern sind an der Unterseite angeschweißt, weil man da wegen dem Luffi-Schnorchel (der im Bild gerade fehlt) nicht ran kommt:
Die Verkleidung sieht leider wirklich etwas verzogen aus. Bei mir steht die auch oben am Tank etwas auseinander. Allerdings ist es bei mir seitlich zumindest einigermaßen parallel.
Schau mal nach, ob der Tank wirklich richtig verbaut ist. Seitlich gibt es zwei Gummiauflagen die in einer entsprechenden Aussparung am Tank richtig sitzen müssen sonst geht er gar nicht weit genug in den Rahmen hinein. Schau auch mal, ob jemand den Gummi evtl. falsch herum eingesetzt hat, dann sitzt der Tank auch nicht richtig, weil der Gummi nicht überall gleich dick ist. Ich habe dir im Bild mal eingekreist wo die Gummis sitzen. Und eigentlich saßen die Seitenverkleidungen ebenfalls auf diesem Gummi damit die nicht am Rahmen scheuern. Da ist so ne kleine Stufe dran wie man im Bild noch sieht daran kannst du auch sehen o der Gummi richtig rum drin ist. Allerdings hält das die Verkleidung meistens nicht, weil es keine Nut ist sondern nur ein Absatz und damit die Verkleidung nach außen weggedrückt weder kann.
Bei meiner Schwester ihrer Skorpion sind seltsamerweise zwei Gummis dran, bei denen es eine Nut ist und da funktioniert es auch dass die Verkleidung gehalten wird. Habe aber noch keine andere Skorpion gefunden mit solchen Gummis. Hat wahrscheinlich der Vorbesitzer selbst was anvulkanisiert.
Um den Spalt am Tank zu verkleinern habe ich auch untern den vorderen Anschraubpunkten noch Unterlegscheiben drunter gelegt damit die Verkleidung ein paar Millimeter angehoben wird, aber das wird nicht viel helfen, wenn deine Verkleidung verzogen sein sollte. Das ist nur Kosmetik, wenn die seitliche Fuge einfach nur etwas zu groß ist.
edit:
Bei der Sportverkleidung sitzt es am Tank nie so perfekt wie bei dem Tourenheck, weil die Verkleidung komplett um den Tank rumläuft und in der Mitte verbunden ist. Leider liegt der Verbindungspunkt auf der gleichen Ebene wie die Befestigung am Rahmen und nicht oben am Tank. Daher toben sich Toleranzen und Kräfte (z.B. das Zusammendrücken der Verkleidung mit den Beinen) eben oben am Tank aus und hebeln die Verkleidung dort auseinander.
@ETZert: Irgendwie sehen deine Auflagegummis auch aus als hätten die eine richtige Nut statt nur einem Absatz. Darin hält dann auch die Verkleidung wie sie soll. Hab ich das korrekt gesehen? Wenn ja, welches Baujahr ist deine Tour?
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Februar 2015 19:52
Tach
Heute hatte ich bissel an der S geschraubt.
die Fotos sprechen für sich.
wen ich die Verkleidunken ohne Tank an baue passen diese fast koregt
alles auf der Werkbank zu sammen gehalten ist es fast Optimal
aber sobalt ich alles am Rahmen an baue ist es Sch...
Beim vorderen Tankgummi habe ich oben ein klein bischen ab geschliffen. (3mm)
Jetz past der Tank edwas besser.
kann fileicht jemand leihweise mit einer Seitenverkleidung aus helfen.!!??
Ich wil nich neue Teile kaufen und dan passen die auch nicht.
Und jetzt kommt wieder ein Spruch von Lutzi :D
(nich Pöse gemeit)
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon DlD » 22. Februar 2015 18:56
Wenn das auf dem vorletzten Bild bei fertig eingebautem Tank so aussieht, dann ist der nicht richtig drin.
In dem Gummi sind ja noch 5mm Luft bevor der Tank vorne anschlägt.
Durch die Kreisbewegung bekommt man das schlecht richtig zusammen, wenn man den Gummi vorher komplett in den Rahmen oder komplett auf den Tank schiebt. Musst du mal probieren wie das bei dir am besten klappt.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Rallye Olaf » 22. Februar 2015 19:29
Hallo Sebastian
Das mit dem vorderen Gummi hab ich schon behoben.! (hab nen bissel ab geschliffen)
Die seitlichen Gummis wie auf deinem Foto habe ich nicht,meine reichen nicht bis zu den Verkleidungen.
(sind bündich mit dem Tank)
Ich werde es mal mit ner Gummiunterlage propiren .
Mfg
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Kalle » 24. Februar 2015 18:25
Die seitlichen Gummis habe ich auch nicht, ich glaube, die gibt's nur bei der Tour.
Bei meiner Sport sitzt der Tank deutlich weiter vorne als bei deiner, sicher gut 10mm.
Das ist zwar immer eine elende Würgerei, aber es geht.
Es kann ja auch sein daß Dein Tank sich etwas ausgedehnt hat.
Ohne Grund hast Du wohl nicht diese Blasen im Lack.
Ich dachte zwar, das gibt's nur bei Aprilia, daß man plötzlich die größeren gewachsenen Kunststoff-Tanks nicht mehr aus dem Rahmen bekommt, aber wer weiß?
Optimal passen die Seitenteile wohl nie, aber ganz so heftig wie bei Dir siehts bei meiner MZ trotzdem nicht aus.
Sei froh, daß Deine Skorpion dunkel und nicht gelb wie meine ist.... :roll:
Wenn Du mal in der Wolfenbütteler Ecke bist, kannst Du gerne mal die Teile von meiner Skorpion oder der meines Bruders ausprobieren.
Motorrad-Ente im gleichen Ort hat sicher auch etliche Gebraucht-Teile zum probieren da.
Gerade für die Skorpion ist er gut sortiert.
Kalle
Kalle
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Februar 2015 18:40
Tach kalle
wens nich so weit wech wär :-(
Den tank hab ich ja schon edwas weiter nach vorn bekommen.
erst dachte ich mir die 2 Verkleidungen mit GFK zu einem Teil zu sammen zu fügen.
aber dan bekomme ich sie ganz schlecht ab gebaut.
am WE werd ich mal weider Basteln.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Gespann Willi » 24. Februar 2015 18:54
Mach immer bisschen Silikon Spray auf die Gummiteile.dann rutscht der Tank besser rein und die Gummis halten
Länger
Beitragvon Rallye Olaf » 2. März 2015 17:51
Tach Männers
Es gibt keinerlei Neuichkeiten zu berichten.
Habe den Tank mermals rein und raus ,mit oder ohne Gummis .Es tut sich einfach nichtz.
Die Blasen am Tank kommen fon der Grundirung/Füller die unterm Lack ist.
Den der tank wurde irgendwan mal um lackiert. Den die Grundfarbe ist Schwartz.
(hatte nen Lackierer am WE zu besuch der sich das mal an geschaut hatt.)
Das große ? ist , wen ich die Verkleidungen in die Gummis am Rahmen drücke , scheuern diese am Tank und
drücken sich nach ausen weg.
Ich muß gestehen Ich hab bald kein Pock meer .
Mfg
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon DlD » 2. März 2015 19:59
Sind die Befestigungspunkte an deiner Verkleidung alle noch original, oder wurde da mal sichtbar etwas wieder komplett anlaminiert? Nicht dass da jemand die Löcher zu weit außen gesetzt hat und damit die Verkleidung weiter zusammen steht als der Tank das hergibt.
Und deine Gummies haben die Nase auch nicht auf der anderen Seite? Naja, wieder was gelernt. Meine ist ja eigentlich auch ne Traveller und hat daher wohl die Unterlagen von der Tourverkleidung.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Rallye Olaf » 2. März 2015 21:17
Grüß Dich Sebastian
Ne die Verkleidungen sind alle unverbastelt, nur der Tank wurde mal um lackiert.
meine Vermutung ist , das die Verkleidungen in sich verdreht sind und daher nicht meer passen.
Gruß aus HH
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Rallye Olaf » 10. März 2015 18:06
Hallöchen
Ich habe heute mal mit S Birke von MuZ telefonirt.
Das Proplem mit den größer werdenden Tanks betrift nur die Bagihra.
Also heist es weiter suchen.
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon PLVI4 » 10. März 2015 21:00
Trotzdem sieht man doch deutlich, dass Dein Tank weiter vor muss.
Erst den Haltebügel mit allen vier Schrauben fixieren und dann den Tank reindrücken.
Das ist doch kein Atom- U- Boot...
Die Auflagegummis für die Verkleidung am Tank gibt es übrigens bei MuZ in ausreichender Zahl!
PLVI4
Beitragvon mzkay » 10. März 2015 21:56
also die Tanks der 1000er quellen auch - meines Wissens sind die aus dem gleichen Material wie die Skorpione
dieses Problem ist übrigens nicht nur bei MZ präsent, auch andere Hersteller haben ihre Nöte
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon PLVI4 » 13. März 2015 10:39
Bei der Skorpion und der 1000er bewegt sich die Ausdehnung der Tanks im Millimeterbereich. Das konnte ich bei meiner Skorpion und meiner 1000 S beobachten.
Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Der Baghira Tank ist aus einem anderen Material- dort beträgt die Ausdehnung bis zu 2 cm. Allerdings sind die Tanks dort schon so gelagert und auch nicht lackiert.
Moto Guzzi hatte bei der V7 die gleichen Probleme. An der "Racer" riss die Verchromung. Dort hat man seit 2013 wieder auf Stahltanks umgestellt.
Gruß René
PLVI4
Beitragvon Rallye Olaf » 16. März 2015 20:58
Hallöchen Gemeinde
Ich kann frohe Nachrichten verkünden.
Heute kamm ein gebrauchter Tank.Und was sol ich sagen. Der Past :D
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Rallye Olaf » 28. Juni 2015 07:20
Moin Moin
Nun ist sie schon 2 Wochen zugelassen und auf dem Tacho stehen 350km.
Die bastelei (aufbau) an dem Mopet hat mich bis jetzt 600€ gekostet,
nechste Woche kommen noch mal 250€ für 2 neue Reifen dazu
Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon PLVI4 » 28. Juni 2015 09:04
Tipp:
K 80 in 110/70 und 140/ 70. Dann sollten inkl. Montage deutlich weniger als 250,- auf der Uhr stehen.
PLVI4
Beitragvon rocket » 28. Juni 2015 21:43
Tip 2:
Heidenau: vorn K 63 110-70 (ca. 57,00€), hinten K 64 130-70 (ca. 70,00€)
Ein top Reifen, Super Straßenlage, bei allen Wetterlagen und verschleißt nicht so schnell.
rocket
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Juni 2015 06:31
Moin Moin
Die radschläge bei de Reifenauswahl hatten wir schon berücksichticht.
Danke für die Tipps :wink:
Aber was habt ihr da für abmessungen.
Bei mir ist es:
Skorpion Sport
110/70ZR17
150/60ZR17
Ich werde nechste Woche berichten.
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Rallye Olaf » 28. Januar 2018 14:08
Ohaa ich hab schon lange nichtz meer hir rein geschrieben, aber heute war es nun so weit. :(
Sie bekommt ein neues zu Hause in der nähe von Bad Hartzburg
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon 80-ccm » 29. Januar 2018 21:39
Das ist ja nicht weit zu meiner Sport 8)
.......munter bleiben.....
Fuhrpark: MZ Baghira Black Panther,
MZ Baghira Enduro,
MZ Mastiff,
....... und andere Marken :-)
80-ccm
