Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Reparaturset Ölablasschraube
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 12:18
Ja,
ich habe die Ölablasschraube rausgedreht und an der Schraube hingen 2 Gewindegänge vom Motorblock :(
Jetzt habe ich eine längere Ölablasschraube eingedreht und es ist erst einmal dicht.
Für die Zukunft möchte ich aber die Sache repariert wissen und suche nun das passende Reparaturset :?:
M17 ist zu klein und M20 erscheint mir zu groß?
Was nehmt ihr "Schrauber" und habt ihr einen Link dazu für mich :?: :?: :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Reparaturset Ölablasschraube
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 12:21
Such mal nach "Helicoil"
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 12:37
Ja,
da bau ich ja ein 2. Gewinde ein, das finde ich bei Ölablasschrauben nicht so toll.
Ich dachte an Übergrößen bei Ölablassschrauben :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 12:39
Verdienter Löter des Forums
Erklär mal, was an Helicoil da schlecht ist.... :nixweiss:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 12:50
UlliD hat geschrieben:
Ah je, wieder eine Helicoildiskussion. Na das wird heiter...
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 12:54
Ja,
was ist denn an einem Übermaß Gewinde/Schraube schlecht :?: :?:
Ich habe ein Kerzengewinde mit Helicoil repariert und zuweilen kommt es beim Kerzentausch mit raus :(
Kann man wieder reinmachen, aber ......
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 12:58
Die großen Ölablaßschrauben sind bei MZ in der Regel mit M18x1,5 bestückt. Wenn das Gewinde breit ist kann man auch M20x1,5 rein schneiden und eine größere Ablaßschraube verbauen. Wichtig ist aber, dass man das Gewinde absolut rechtwinklig schneidet. Wird es schief geschnitten, wird es nie wieder dicht! Wenn du eine Gewindebohrer M20x1,5 brauchst, dann melde dich mal bei mir.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 13:02
Christof hat geschrieben:
Oh ja, da hab ich auch schon so eine Odyssee mit dem Mopped von nem Bekannten hinter mir. Was das ein Mist, den Pfusch dicht zu bekommen. Aber er konnte ja nicht warten...
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 14:06
wernermewes hat geschrieben:
Ja,
kønnte ein typischer "Fehler 40" sein 8)
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 15:35
Also doch M20 :ja:
Ich dachte das ist zu groß :roll:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 19:13
die Variante und zukünftig vorsichtig eindrehen ist das beste. 2 fehlende Gewindegänge sind nicht viel, wenn du schaust , wie lang das Gewinde ist.
würde gar nichts weiter machen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 23:00
Eine 18er Zündkerze funktioniert auch in der Not :shock: . Da ist das Gewinde länger als die orig. Schraube und wohl auch etwas übermaßig. Der passende Dichtring ist auch gleich mit dazu.
Hatte ich als Nothilfe und funktionierte eine Ewigkeit lang :D .
BeitragVerfasst: 21. Februar 2015 23:05
Ich hab heute eine neue 18er Isolator mit Wärmewert 260 ausgegraben...Zu schade, um als Ölablaßschraubenersatz zu enden :lach:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 11:03
Also doch M20 :ja:
Nicht M20, Werner. M20 hat eine Regelsteigung von 2,5 mm. Das funktioniert nicht. Du brauchst wirklich M20x1,5. Zum nachschneiden musst du aber M18x1,5 nehmen.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 12:08
Man kann auch den Stutzen bündig absägen, dann geht die Ölablasschraube tiefer und greift wieder in frisches Gewinde. Aber bitte vorher ausmessen, wie tief man gehen kann und wann das Getriebe anfängt...
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 13:45
T-Shirt Besteller
Dorni hat geschrieben:
Und auch hier wieder rechtwinklig sägen, bzw. die Dichtfläche nachbearbeiten. Geht allerdings nur bei ausgebautem Gehäuse.
Bei meinem EM250 hielt diese Reparatur sicher bis zum Verkauf, ohne ölfeucht zu werden.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 13:46
Stephan hat geschrieben:
Das geht sogar sehr gut bei eingebautem Motor.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 13:50
T-Shirt Besteller
Naja, ich würde das nicht bevorzugen. :wink:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 13:57
ich habe das auch schon gemacht, eht auch ganz ohne Fräse usw, nur mit Metallsäge und Feile, und Fühllehren..... Abschneiden, planen, Ablassschraube rein, aber nicht ganz bündig eindrehen und dann mit der Fühllehre prüfen ob der spalt die runde rum gleich ist, wenn nicht, höchste stelle markieren und nachfeilen, immer schön ruhig dabei....
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 14:32
Im Donbas ist das z. Zt. die Regel.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 17:44
Also doch M20 :ja:
Ich habe das bei Ebay erstanden, das wird doch passen,oder :?:
Ölablassschrauben Gewinde Reparatur Set M 20x1,5 13 teilig ( 140798299619 )
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 19:14
Hab ich letztens bei nem Pkw mit Aluölwanne gehabt, leider kam da das ganze Gewinde mit .
Helicoil funktioniert zwar ,kann ich aber nur für Verschraubungen empfehlen die nicht ständig rein und rausgeschraubt werden ,weil es nur ein aufgerollter Draht ist und der kommt wieder mit raus wie schon erwähnt wurde.Für Einsätze würde ich Würth timesert bevorzugen ist aber nicht gerade günstig.
Für die Aluwanne hab ich mir nen Stück alu gedreht mit 2 nummern größeres Außengewinde und dann innen das Orginalgewinde für die orginal Ablasschraube reingeschnitten.
Für das gerade Ansetzen des Gewindebohrers kann man vorher ne Mutter in entsprechender Größe auf den Gewindebohrer draufschrauben, dann hat man ne schöne auflage auf dem Flansch.
Dann hab ich die Ablasschraube in die Reperaturgewindehülse geschraubt und beides zusammen mit loctite hochfest auf dem Gewinde der Hülse in die Ölwanne geschraubt . Hält bombenfest ist dicht und es kann die selbe Ablasschraube wie vorher benutzt werden.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 19:29
Ja,
jetzt habe ich im Netz Ölablassschrauben gesehen mit 18 mm langen Gewinde,
MZ schrauben haben 8 mm.
Sind 18 mm ein Problem, oder ist das Gewinde so lang im Motorblock :?: :?: :?:
Bei allen 250ern :?:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 19:47
na das ist ja mal eine geile Idee, Hut ab! Darauf bin selbst ich nicht gekommen - einfach eine viel längere Ölablasschraube zu nehmen! Sehr geil! Miss doch einfach die Tiefe, was zu lang ist, wird abgeschnitten.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 20:45
Ich habe mal eine dünnere Schraube reingesteckt und die hat nach 28 mm Wiederstand :roll:
Also geht es wahrscheinlich.
Vielleicht kann mal jemand an einen offenen Motor nachmessen :?: :?: :?:
Ich würde schon gern eine Schraube einbauen, ohne den Magnet abzuschneiden :roll:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 21:12
Interessantes Thema, war gerade mal messen, ca. 18-19 mm Gewindelänge und ist auch komplett durch geschnitten.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 21:20
Bei welchem Motor :?:
Und gilt das dann für alle :roll:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 21:23
Motor stammt aus einer ETZ 250, EM 250. Ob das für alle dieses Typ gilt kann ich nicht sagen.
Kann mir aber kaum vorstellen das die Gehäuse unterschiedlich gefertigt wurden.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 21:33
Wie viel Luft wäre denn dann noch zum Getriebe :?: :?:
Ich habe eine Schraube 22 mm lang mit Magnet :roll:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015 22:12
Bei der Frage muss ich leider passen, da in meinen Gehäuse kein Getriebe drin ist.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2015 06:22
Mecduese hat geschrieben:
Da gebe ich die Frage an die professionellen Motorschrauber weiter :wink:
1) Länge des Gewindes der Ölablassschraube im Motorgehäuse bei jeden MZ Motor :?: :?: :?:
2) Luft zwischen Motorgehäuse und Getriebe in mm :?: :?: :?:
Danke an Christof und die anderen :wink:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2015 22:47
Ja,
ich habe jetzt ein Ölablassschraube M18x1,5x18, also mit 18 mm langen Gewindegang, aber ohne Magnet,
eingeschraubt und ich glaube das funktioniert :ja:
Sie ist ordentlich fest und auch dicht :wink:
BeitragVerfasst: 1. September 2015 19:37
Hallo ,
etwas spät aber ich möchte mich bedanken für die Idee mit der längeren Schraube.
Kurz zu meiner Vorstellung , heiße Stephan , bin Mechanikermeister kurz vor
dem Ruhestand und habe viele Jahre bei Stihl Motorsägen in der Montage ge-
arbeitet . (Fall das heute noch wichtig ist , ja ich bin Wessi , aber nicht im Kopf,
wenn Ihr versteht was ich meine ).
Fahre eine TS-250 Baujahr 1975 mit Umbaustand Gabel u.Motor auf /1 .
Meine Ölablassschraube ist vom Vorbesitzer mit Teflonband reingewürgt worden .
Habe beim örtlichen Autozubehörhändler eine Schraube M18x20 1,5 Steigung
erstanden . die greift noch 8mm . als Dichtung ist eine Epoxydichtung von
Ost2r.. eingebaut die mit Gefühl angezogen werden kann weil sie schon schön plan ist
und nicht gequetscht werden muss .Bin 1500 Km gefahren , alles noch dicht .
Mache demnächst nochmal Ölwechsel damit auch alles richtig sauber ist .
Dann drehe ich die Schraube oben aus für einen kleinen Magnet der eingeklebt,gepresst wird .
Gruss Stephan
BeitragVerfasst: 2. September 2015 05:55
Servus 2taktfreund, und Hallo :D
Für den Mmagnet empfiehlt sich ein Kühlschrankmagnetband aus der tür vom schrott, da kann man das mit einem Stanzeisen gut ausstechen ;) und habe den dann mit Motordichtmasse oder Epoxi in die Bohrung eingeklebt, aber als alter KFZ´ler wirst du ein weg finden :lach:
BeitragVerfasst: 2. September 2015 23:37
Buchse einsetzen. Habe kürzlich eine Buchse in einen Zylinderkopf montiert mit einem originalen Set.
Geht einwandfrei.
BeitragVerfasst: 3. September 2015 13:45
ich habe hiermit das Gewinde für das Halteblech vom Auspuff unterm Motorblock repariert.[url]
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... YaCh0euwMX[/url]
-- Hinzugefügt: 3. September 2015 13:48 --
