Musst du längere verwenden
Svidhurr hat geschrieben:Die Speichen sind zu kurz
MichaelM hat geschrieben:Svidhurr hat geschrieben:Die Speichen sind zu kurz
Sprich, das"Muster" der Speichen kommt anders.
autocar hat geschrieben:Eine weitere Ausgestaltung
rockebilly hat geschrieben:Autocar
Nächstes mal bohrst du den Gaser besser außermittig aus falls die Wandstärke des Kanales es zulässt. Erspart dir eine Menge an Ärger beim abstimmen.
rausgucker hat geschrieben:Außermittig nach oben muss der Vergaser aufgebohrt werden. Sonst baust Du Dir ein nicht einstellbares Standgas ein, durch den kleinen Kanal, der unten auf der Auflageebene beim mittigen Ausbohren entsteht. Da gehts jetzt frei von der Vergaseransaugseite zur Motorseie durch - auch wenn der Schieber ganz unten ist.
Herzlichen Dank.autocar hat geschrieben:sammycolonia, die Schutzblech ist das Motorrad Ish Planeta. Deine Etz![]()
- Zweitakt seit anno '99guzzimk hat geschrieben:hast du den PWK-Vergaser schon ausprobiert? Läuft er gut / schlecht?
Joker hat geschrieben:Bleibt die Kette offen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
