Federn Zylinderköpfe Tankembleme
hans813116964 hat geschrieben:hallo
also das hintere rohr werde ich von unten bis oben verstärken
Federn Zylinderköpfe Tankemblemehans813116964 hat geschrieben:Hallo zusammen
ich habe angefangen zwei halbschalen herzustellen
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
MFG Andre
Greif hat geschrieben: man muss aber nach der Ursache suchen, häufig ist es Geschüttel vom Motor
Federn Zylinderköpfe Tankemblemehans813116964 hat geschrieben:.eine kleine Frage habe ich noch , gab es bei den Bremsankerplatten unterschiedliche ausführungen? hatte früher vorne einen außenliegenden Hebel und Bremsbacken die gegenüber des Nockens nur einen Bolzen zur lagerung hatten.
es-heizer hat geschrieben:Greif hat geschrieben: man muss aber nach der Ursache suchen, häufig ist es Geschüttel vom Motor
ist leider nur eine nebensächliche Ursache, die Brüche treten haupsächlich im Gespannbetrieb auf.
Der Rahmen ist leider nunmal nicht dafür geeignet![]()
