Zündung
Zündung
Beitragvon Alter Schrauber » 23. Februar 2015 15:09
Hallo Gemeinde, hier nun meine erste Frage. Ich habe bei meiner TS 250\1 eine Kiste mit Teilen dazu bekommen. Ich habe da eine kleine schwarze Box gefunden die wohl eine E-Zündung ist. Da hängt noch eine Zündspule dran und der Aufkleber sagt 105 DM aus.
Wie gestaltet sich das mit einer E-Zündung, die Box kann ja nicht alles sein, ist das überhaupt eine Zündung ?? Kabel sind auch einige dran .
Danke für die Hilfe.
Zuletzt geändert von Alter Schrauber am 24. April 2015 07:06, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Zündung
Beitragvon Mainzer » 23. Februar 2015 15:10
Mach mal ein Foto :lol: :wink:
Re: Zündung
Beitragvon Gespann Willi » 23. Februar 2015 15:15
Ist da ein Fisch drauf? Dann ist es eine phiranha
Re: Zündung
Beitragvon Alter Schrauber » 23. Februar 2015 15:21
Ich schau nach und mache Bilder.
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Zündung
Beitragvon manitou » 23. Februar 2015 15:36
Es könnte ein Teil einer orig. elek. Zündung für/ ab ETZ sein. Genaueres, wenn du mal ein Bildchen einstellst.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Zündung
Beitragvon Alter Schrauber » 23. Februar 2015 18:30
Foto
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Zündung
Beitragvon Kai2014 » 23. Februar 2015 18:48
Für die Zündung gehört noch ein Geber.2 Stück sind gerade bei Ebay drin einmal mit und ohne Lichtmaschine.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Zündung
Beitragvon Christof » 23. Februar 2015 18:52
Passt aber nicht an die TS.
Re: Zündung
Beitragvon Kai2014 » 23. Februar 2015 19:58
Ist richtig,außer die TS hat ein ETZ Motor.
Kai2014
Re: Zündung
Beitragvon Alter Schrauber » 24. Februar 2015 07:50
Ok, dann lege ich das mal weg für irgendwann.
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Zündung
Beitragvon Christof » 24. Februar 2015 11:21
Kai2014 hat geschrieben:Ist richtig,außer die TS hat ein ETZ Motor.
Hat er nicht.
viewtopic.php?f=4&t=70796&p=1344749#p1344742
