TS250 Schwinge
TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 24. Februar 2015 20:24
Grüße an Alle.
Ich hab mir eine 250er TS gekauft und ich bin gerade dabei sie zu überholen und ich wollte Heute den Schwinglagerbolzen raus machen und das war ein unmöglichen unterfangen.
Hat jemand einen Rat wie ich das Problem lösen kann?
Eines muss ich noch sagen:
wenn ich den Bolzen drehe, dann dreht sich nur eine Seite. Ist er gebrochen?
Das Motorrad gehörte einem der keine Ahnung hatte und es völlig kapputt repariert hat...das Motorrad hatte auch einen Unfall...bisherige Schäden waren:
Lenkeranschlag abgebrochen...Rahmen unten am Sockel gerissen...Rahmen in sich verdreht. Schäden wurden abgestellt aber nun ist eben das Problem mit dem Bolzen.
Hoffe auf schnelle Antwort.
Gruß Patrick
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Klaus P. » 24. Februar 2015 20:30
Ich schreibe besser nichts.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 24. Februar 2015 20:31
Doch bitte.
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Klaus P. » 24. Februar 2015 20:45
Du würdest nicht der Betroffene sein.
Mit deiner Beschreibung der Schwingenachse liegst du wahrscheinlich richtig.
Das habe ich aber noch nie gelesen oder gehört.
Kannst du während der Drehbewegung die Achse zwischen dem Rahmen und der Schwinge sehen ?
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 24. Februar 2015 20:56
Selbst wenn wäre das für mich auch kein Problem. Ich hab ein dickes Fell. Ich habe erst mitte letzten Jahres angefangen mich mit MZ zu beschäftigen...hatte vorger nur mit Simson zu tun.
Dem Vorbesitzer hat es nicht mal gewundert das seine Maschine gut 2cm schräg stand.
Hab mir überlegt ne dicke Unterlegscheibe drauf zu machen auf das Stück was raus schaut und dann eine Mutter drauf....nur wie drück ich den raus?! Raus schlagen ist unmöglich....
Einer ne Idee???
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon der garst » 24. Februar 2015 21:01
Nicht drücken, schlagen, pressen, etc! Der Bolzen pilzt auf und klemmt am ende noch mehr.
Ziehen musste.
mit der Mutter.
U-Scheibe für U-Scheibe drunter packen.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Klaus P. » 24. Februar 2015 21:06
Ich habe auch schon die dollsten Sachen erlebt mit MZ Teilen.
Andere Marken werden aber auch nicht besser sein.
Jeder kann und weiß eben alles. Mit Mitte 20; 30 Jahre Erfahrung war schon immer so.
Der Rahmen ist doch eh hin oder ?
Wenn du die Schwinge retten willst wird das so gehen, in den Schraubstock und die kürzere Seite ZIEHEN.
Oder mit der Handbügelsäge zwischen Rahmen und Schwinge.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 24. Februar 2015 21:17
Das mit den Unterlegscheiben ist ne Top Idee...Danke...
Hatte mir noch überlegt mit nem Schlagschrauber die Mutter auf Anschlag zu drehen und somit den Bolzen...wenn der dann locker ist...langsam raus ziehen aber das mit den Unterlegscheiben ist besser.
Nein den Rahmen konnte ich retten.
Der Lenkeranschlag ist neu dran...der Rahmen ist gerichtet und er wurde geschweißt...Das Bike steht wieder super gerade.
Vielen Dank für den Tipp.
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2015 21:23
Mit Unterlegscheiben auf der einen Seite ordentlich Spannung auf Zug geben und wenn er da nicht schon ein Stück kommt, mit dem großen Holzhammer auf der anderen Seite mal einen drauf geben (während der Bolzen auf Zug belastet ist).
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 24. Februar 2015 22:04
Was ist wenn er doch gebrochen ist?
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon ea2873 » 24. Februar 2015 22:14
im schlimmsten fall sackloch bohren und rausbohrhämmern..... siehe auch:
viewtopic.php?f=5&t=70084&p=1324498&hilit=schwingenbolzen#p1324498
das wichtigste: nicht stauchen!
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon MZTS250ibart601 » 24. Februar 2015 22:15
Joschi1977 hat geschrieben:
Meine TS steht aufgebockt auch schräg, und das schon seit fast 30 Jahren, muß ich mir Sorgen machen???? Mach morgen mal nen Bild rein. Am Rahmen so hatte ich vor dem Zusammenbau nichts sehen können.
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von MZTS250ibart601 am 24. Februar 2015 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS250 Bj.1974,AWO425T Bj.1953, AWO425S Chopperumbau Bj.1957 in Arbeit
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2015 22:15
Joschi1977 hat geschrieben:Was ist wenn er doch gebrochen ist?
Das kommt eigentlich nicht vor.
Joschi1977 hat geschrieben:wenn ich den Bolzen drehe, dann dreht sich nur eine Seite.
Bist Du sicher, daß du nicht nur die Mutter drehst?
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon manitou » 24. Februar 2015 22:25
Ganz ehrlich?
Weis nicht wer und wie die Verdrehung des Rahmens behoben wurde. Sicher ist, wenn´s nicht richtig gemacht wurde wird das zu einem nie endenden Ärgernis für dich. Von Verkehrssicherheit mal ganz zu schweigen.
Ein gebrochener Lenkeranschlag gut das passiert mal ist auch nicht die Aktion. Aber ein verdrehter Rahmen mit dem Schadensbild. Schwingbolzen gebrochen Rahmen gerissen und verdreht. Den würde ich nie wieder nutzen. Da können Haarrisse sein die keiner sieht. Durch das richten kann es zu Spannungen kommen die keiner sieht. Weis ja nicht wer das gerichtet hat und wie. Früher mußte der Rahmen auf eine Richtbank dazu gabs im Erfolgsfall ein Vermessungsprodukoll. Mit der eingebauten Schwinge richten??? Hab da so meine Zweifel.
Schweisarbeiten mussten von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden dazu gabs ein Produkoll. Nur mal so, das war zu Ostzeiten wo man doch noch bissel entspannter mit derartigen Schäden verfahren ist. Wegen der Versorgungslage.
Ich glaube die Schwinge ist nicht das Problem.
Mein Rat an dich kauf dir einen Rahmen der i.O ist. und bau das Teil auf. Alles andere würde ich als Vater meinem Sohn abraten.
Nee VERBIETEN:
Zuletzt geändert von manitou am 24. Februar 2015 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 24. Februar 2015 22:36
Der Rahmen war an einer Schweißnaht gerissen...dort wo der Fußrastenträger angeschraubt wird. Ein Bekannter gat eine Werkstadt für Ostfahrzeuge und Er hat den Rahnen heiß gemacht und den Fuß unten wieder gerichtet...Sie steht wieder da wie ne Eins.
Ich werde mir den Rahmen anschauen wenn ich den Bolzen draußen habe....fals ich ihn raus bekomme....
-- Hinzugefügt: 24. Februar 2015 22:38 --
Ja bin ich...die Mutter war auf Anschlag
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon der garst » 25. Februar 2015 00:51
18/19er U-Scheiben bekommste bei den meisten Baumärkten zum abwiegen aus der Kruschelkiste.
Wenn du dann schon ein Stück raus bist, kannste auch Wasserrohrstücke nehmen.
Viel Wärme und auch Rostlöser in Verbindung mit Geduld helfen dabei ungemein.
Es gibt zum Thema Schwingenbolzen hier im Forum schon zig Beiträge da das echt eine Schwachstelle bei TS und ETZ ist.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 25. Februar 2015 06:43
Danke für die Tipps...
Am Freitag ist der Bolzen dran....
Wer berichten ob es geklappt hat.
Gruß Patrick
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon der garst » 25. Februar 2015 07:15
Bis Freitag kannste ja schon einige male Rostlöser dran sprühen.
aber bitte kein WD40, das ist einfachstes Petroleum.
Nimm Würth, Berner oder Caramba.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 25. Februar 2015 07:58
Ich hab von Berner Rostlöser und von CarTechnik Eisrostlöser.
Ist das Ok?
-- Hinzugefügt: 25. Februar 2015 07:58 --
In bin bis Freitag auf Arbeit. Bin auf Montage!
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon der garst » 25. Februar 2015 17:05
Berner ist doch supi. Jeden Tag etwas draufgesprüht sollte das ganze gut unterstützen.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 1. März 2015 21:10
Bolzen ist abgebrochen...steckt mega fest. Wärme und Rostlöser bringt nix.
Wie geht das richtig mit dem Bohrhammer?
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Gallium » 1. März 2015 21:17
Schau dir mal diesen fred an
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 7. März 2015 20:38
Ich habe wieder und wieder versucht den Bolzen raus zu machen und es klappt nicht. Kurzer Entschluss die Unterlegscheiben zwischen Motorhalter und Schwinge habe ich durchtrennt. Schwinge und Rahmen ist heil geblieben.
Was ist die beste Lösung um den Rest aus dem Rahmen zu bekommen?
Bohren?
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon TS Jens » 7. März 2015 21:14
Joschi1977 hat geschrieben:Bolzen ist abgebrochen...steckt mega fest. Wärme und Rostlöser bringt nix.
Einen Schwingenbolzen der abgebrochen ist, davon habe ich noch nie gehört. :shock: Ich habe schon Megafeste Schwingbolzen aus Rahmen gezogen, mit Hilfe von 2m langen Eisenrohren die auf den Franzosen aufgesteckt waren.
Kannst du mal ein Foto davon machen ??
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon der garst » 7. März 2015 21:55
Ausbohren. Aber bitte nicht mit der Handbohrmaschine. Sowas geht nur mit großem präzisem Gerät. Rahmen dazu komplett Strippen und zum Metallbauer deiner Wahl damit.
Ansonsten die 18 er Welle auch etwa 14 mm aufbohren aber nicht durch sondern etwa 2 cm Wand am Ende stehen lassen. Dann mit viel Wärme und einem Presslufthammer bzw 2 Kilo Hammer und Durchschlag den hohlen Bolzen rausschlagen. Ohne Ausbohren draufhauen ist tödlich. Er wird gestaucht und sich nie mehr lösen.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 8. März 2015 08:14
Kann ich das Teil nicht komplett ausbohren?
Reicht ein Heisluftföhn oder eine Lötlampe zum erwärmen?
Die Welle hat eine 10er Bohrung...kann ich da nicht mit nem 11er, 12er, 13er, 14er Bohrer das per Hand ausbohren?
Großartig abrutschen oder schief bohren kannst du ja nicht....
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Maik80 » 8. März 2015 09:16
Hast Du ne Ahnung, was beim Bolzen ausbohren alles schief gehen kann. Tipps gab es genug, Deine Erfahrungen musst Du selber machen.
Gibt hier leider genügend Beispiele, wie bei solchen Aktionen Rahmen gestorben sind.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon manitou » 8. März 2015 12:00
Einen Dynamit Sprengsatz könnt ich noch empfehlen. Man muß nur einen finden oder eine Internetseite auftun wo das richtig erklärt wird.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon ea2873 » 8. März 2015 12:49
ja, kannst du. Mit der Riesenverlängerung an der Nuß reisst du im schlimmsten Fall das Rohr aus dem Rahmen, das bringts nicht.
Bohr genau in der Mitte und möglichst gerade, Länge ca. 2cm weniger als der Restbolzen lang ist. Dann solange einen größeren Bohrer nehmen wie du sicher bist, dass du noch nicht unbeabsichtigt aus dem Bolzen raus bohrst. Dann einen Bohrhammer nehmen, nur auf Hämmmern stellen und den Bohrer (am besten einen alten, der ist danach im Eimer.... z.B. 14er oder 16er) in das jetzt entstandene Sackloch stecken und nur hämmern. Nicht mit voller Kraft, aber lange...... dann löst sich der Bolzen langsam und wird sich quasi rausziehen..... geht auch wenn der Bolzen megafest ist. Die Riesen Hitzeorgie finde ich nicht so toll, weil wenn der bolzen wirklich fest ist, bringt das auch nichts, und der Rahmen glüht an der Stelle aus.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Kai2014 » 8. März 2015 16:49
Ich habe bei meiner ETZ die Schwinge geopfert um den Rahmen zu retten. Die Schwinge durchschneiden,danach die Hälften abnehmen. Denn nur so kommt man gut an den Bolzen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Joschi1977 » 8. März 2015 19:19
Am Freitag rück ich dem Bolzen zu Leibe!
P.S. Schwinge ist schon ab...unbeschädigt....konnte den Bolzen trennen.
-- Hinzugefügt: 9. März 2015 08:09 --
Ich hab mal noch ne Idee!
Wenn ich eine lange Imbusschraube in die Hohlwelle steck und gegenhalte, müsste doch der Bolzen auch raus kommen oder?
-- Hinzugefügt: 9. März 2015 08:11 --
Also die Welle in die passenden Unterlegscheiben ziehen mit ner Mutter.
Joschi1977
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Lorchen » 9. März 2015 11:16
Welche (Hohl)welle? Eine Welle dreht sich, z. B. die Getriebewellen.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon der garst » 9. März 2015 15:14
ES - Schwingenbolzen sind hohl wegen Ölkammer.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon manitou » 9. März 2015 18:44
Na da hat er vermutlich einen TS 250"/0" Rahmen mit einer ES/2 Schwinge drinn. Sonst wäre da keine Bohrung. Der TS /1 Bolzen ist Wartungsfrei gelagert. Wenn dieser Bolzen nicht geölt wurde wünsche ich weiterhin viel Spass. Oder du denkst doch mal über einen anderen Rahmen nach. Aber letzteres nur mal so zum Nachdenken.
Ach ja er schreibt ja auch anfänglich von einer TS250. Alles klar. :roll:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon Lorchen » 9. März 2015 18:50
Die 4Gang-TS hatte anfänglich auch noch ölgeschmierte Bolzen.
Re: TS250 Schwinge
Beitragvon manitou » 9. März 2015 19:13
Ja weis, davon sprach ich.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
