Alu- oder kupferdichtung???
Re: Alu- oder kupferdichtung???
Beitragvon fiedel1100 » 26. Februar 2015 09:54
Moin
So erstmal schönen Dank für die Unterstützungsangebote!
Mein Metallbauer hat mir jetzt da was fertig gemacht.
Sieht meines Erachtens recht gut aus. Werde mir jetzt mal bei machen und alles wieder zusammen setzen.
Und hoffen das es dicht ist. :-)
Habe mir kupferdichtungen besorgt. Sollte funktionieren! ;-)
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 88
fiedel1100
Beitragvon TommyG89 » 26. Februar 2015 10:25
Sauber mit einem Flachsenker nachgesenkt ! Top !
Wird sicher dicht werden.
Sowas kann man sich selber zulegen. Jedoch nur in Verbindung mit einer kleinen Ständerbohrmaschine.
ES forever ... forever ES
Fuhrpark: Mz ES 150/1 Bj. 76
Harley Davidson 883 Sportster Bj.00
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson Kr51/1K BJ. 78
Simson AWO 425 Sport BJ. 61
TommyG89
Beitragvon fiedel1100 » 26. Februar 2015 12:13
So fertig.
Probefahrt gemacht und bis jetzt sieht alles gut aus.
-- Hinzugefügt: 26. Februar 2015 11:16 --
So fertig.
Probefahrt gemacht und bis jetzt sieht es gut aus.
fiedel1100
Beitragvon Enz-Zett » 26. Februar 2015 13:22
ich würde sicherheitshalber checken, ob noch genügend Luft im Gewindeloch übrig ist. Nicht dass Du dann mit dem Schraubenschaft schon im Gewindesacklochgrund aufstehst, bevor am Schraubenkopf die nötige Flächenpressung auf der Dichtung ist.
Das kann nämlich so ausgehen, dass dann das Gewindesackloch gesprengt wird.
Schraube raus, und mit Messschieber oder Schweißdraht schauen, wie tief es ist bis zum Sacklochgrund.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon fiedel1100 » 1. März 2015 19:18
Moin Leute
Also ich war die tage mal bei mein Metallbauer. Naja er hat es wieder super Plan bekommen.
Aber eine schraube macht mir noch sorgen.
Habe alles zusammen gebaut, Öl rein und ab zur Probefahrt.
Brim fahren hab ich aber schon gesehen das da was nicht stimmt.
Woran könnte es liegen?
Bzw macht es Sinn 2 Dichtungen zu nehmen?
Gruß Eric
fiedel1100
Beitragvon UlliD » 1. März 2015 19:37
Schraube jetzt zu lang?
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon fiedel1100 » 1. März 2015 19:47
Hmmm.
Original kommen ja 85mm schrauben rein und ich hab aber 80mm genommen.
Eigentlich nicht zu lang.
fiedel1100
Beitragvon trabimotorrad » 1. März 2015 19:48
Das hat doch der Enz-Zett schon vorausgesagt:
Enz-Zett hat geschrieben:Hi,
Themen: 143
Beitragvon fiedel1100 » 1. März 2015 19:53
Wir haben aber nur 2-2,5mm raus genommen. Naja und die neue schraube is 5mm kürzer.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Muss ich wohl morgen nochmal prüfen.
fiedel1100
