Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 15:10
 Betreff des Beitrags: Bremslicht
BeitragVerfasst: 28. September 2007 22:07
Themen: 80
versucht euch mal in eine 150er TS reinzudenken und sagt mir mal bitte, wie bekomme ich das Bremslicht eingestellt?. Die Lampe brennt permanent und ich weiß nicht wie stell ich sie ein. Hab ich da einen Denkfehler? Raus oder reindrehen, keine Änderung.
BeitragVerfasst: 28. September 2007 22:17
Themen: 855
Ist der Schalter ansich denn ok?
Das Fähnchen liegt auch nicht dauerhaft irgendwo an?
BeitragVerfasst: 28. September 2007 22:19
du musst das Fähnchen etwas nach oben biegen (etwa rechter Winkel kann aber variieren, muss man ausprobieren) ... Bremslicht an der TS einstellen kenne ich, iss ne heiden Arbeit und wenn man es einmal richtig hat, hält es nur 2 Wochen ... meiner Meinung nach eine Fehlkonstruckt.
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
BeitragVerfasst: 28. September 2007 22:21
Themen: 80
vorm Radausbau gings noch. Abstand hab ich nicht geändert, nur das Rücklicht getauscht. Wenn ich die Zündung an mache ist das Stopplicht auch an. Meine TS hat nur Bremslicht an der Fußbremse und da hätte ich gleich noch eine Frage: Komme ich so durch den Tüv?
BeitragVerfasst: 28. September 2007 22:22
Themen: 855
etztreiber hat geschrieben:
Ja. Sollte aber auch brennen beim drauftreten ;-).
BeitragVerfasst: 28. September 2007 22:26
am besten auf nen ausliegenden zug-schalter umbauen...dann spart man sich diese blöde einstellerei...habe ich bei meiner simme auch immer gehaßt...
BeitragVerfasst: 28. September 2007 22:34
an der simme hat es bei mir zumindest komischerweise immer gefunzt, Aussenliegender schalter ist was feines aber bei der TS nicht so einfach wegen Seilzugbremse.
Natürlich kommste durch den TÜV, iss doch orginal so gewesen, das nur bei betätigen der Fußbremse das Bremslich leuchtet, also darf man da auch nichts beanstanden.
(kliener Tipp: wenn du das Fähnchen und den Bibbus mit Kontaktfett einschmierst hält es zumindest den TÜV durch)
member of "BETZF"
Themen: 80
Hi Chris, giebt es Bilder dieser Konstruktion, oder hast du nur einen Masseschalter unterm Bremshebel geklemmt?
BeitragVerfasst: 28. September 2007 22:35
Falgi hat geschrieben:
stimmt, is ja ne HuFU ;)
BeitragVerfasst: 28. September 2007 22:40
achja bei mir ist es auch vorgekommen das die Feder in der Bremse "erlascht ist" und der bremshebel nicht ganz zurück ging.
Lösung: eine kleine Feder in die hintere Motorschraube eingespannt und durch ein selbs gebohrtes loch im Fußbremshebel eingespannt somit ging auch (komischerweise) das Bremslicht auch wieder aus
member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2007 01:41
Themen: 104
Auch das Richtige verwendet? Trennung Masse Rücklicht und Bremslicht. :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2007 07:46
Themen: 80
was meinst du?
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2007 12:39
† 16.05.2008
Bei Deinem alten (Orginal) Rücklicht wurde für das Rücklicht der Plus geschaltet und für das Bremslicht der Minus (Masse).
Das muß bei Deinem neuen Rücklicht auch so vorgesehen sein.
Hat Dein neues Rücklich eine Doppelfadenlampe, bzw. bei 2 Fassungen, haben diese einen gemeinsamen Anschluß? Wenn das so ist, mußt Du die Verdrahtung für den Bremslichtschalter ändern (Relais einbauen)
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2007 13:41
Jenenser65
Bei dewr 150er TS ist das Bremslicht original Masse - geschaltet.
Geht es aus, wenn du den Stecker an der Bremse abziehst?
Hast du im Rücklicht die Massekabel vertauscht?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2007 18:52
Themen: 80
hört sich logisch an und werde es Morgen ausprobieren.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2007 06:55
Oder im innereren ist der Plastik Gegenhalter durchgeschubert, hatte ich auch vor kurzem.
Wie Andreas schon geschrieben hat ;-)
Stefan grüßt.
Have more fun with MZ
Fuhrpark: MZ-ETZ 150/2 Bj: 1986.
MZ-ETZ 250 Bj: 1989 EBZA-M ;-)
Mit Minniblinker.
Dragbar Lenker.
ETZ 150 Sitzbank.
Cross 125ccm Lifan Motor 12 Ps auf 80Kg
MZ-ETZ 250 Bj: ?
MZ-TS 150 Gelände Bj: ?
MZ-ETZ 250 Motor Bj: 1985.
