Aktuelle Zeit: 21. November 2025 10:25
 Betreff des Beitrags: Sitzbank erhöhen.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 12:59
ich habe ja meine Sitzbank entfernt und mir überlegt ob man nicht zwei oder drei Zentimeter an Höhe gewinnen kann mit Distanzhülsen unter den vier Befestigungspunkten?
Das hat hier doch bestimmt schon einer versucht, oder?
Fuhrpark: Fahrrad
Zuletzt geändert von Alter Schrauber am 24. April 2015 07:03, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Sitzbank erhöhen.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 13:06
mache doch einfach! :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 13:10
Dann solltest Du aber die Gummipuffer in der Mitte auch höherlegen, sonst knickt die Sitzbank durch.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 13:11
† 21.11.2022
voodoomaster73
ich denke mal es geht um die 250er ts. warum sollte das nicht gehen, brauchste halt nur längere schrauben. einzigst blöde ist das man dann unter die sitzbank schauen kann. ich hatte mal zum probieren je 2 10er muttern untergelegt, war dann ca 1,5cm höher. war von der sitzposition her angenehmer.
-- Hinzugefügt: 27.02.2015, 12:12 --
Maik80 hat geschrieben:
bei der ts bank sind keine gummipuffer drunter ;)
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 13:48
mzts250-0
Ich habe Gummipuffer genommen und auf den Rahmen ein Riffelblech geschraubt, damit man nicht die ganzen Kabel sieht.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 13:58
† 21.11.2022
voodoomaster73
das mit dem blech ist ne ute idee. an die gummipuffer zum schrauben hab ich auch schon gedacht, sitzt die bank dann noch stabiel oder eher schwammig?
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 15:04
ich habe die Motorlagergummis der ES/2 genommen, auf beiden Seiten Gewinde, die lassen sich problemlos montieren und man bekommt ca. 4cm+, alles als plug and play system. Meine Sitzbank (wiege ca. 90-95kg) biegt sich damit nicht durch.
Wenn Du interesse hast--> PN.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 19:15
Das würde mich interessieren. PN klappt irgendwie nicht
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2015 18:16 --
Fuhrpark: Fahrrad
BeitragVerfasst: 1. März 2015 13:46
mzts250-0
voodoomaster hat geschrieben:
Absolut stabil, ich merke keinen Unterschied. Es gibt ja Gummipuffer mit unterschiedlicher Härte.
Jochen
BeitragVerfasst: 2. März 2015 18:16
Kann man da ein Bild bekommen, würde das eventuell auch gern machen.
Fuhrpark: Fahrrad
BeitragVerfasst: 2. März 2015 18:55
Gummisilentblöcke mit einem Innen- und einem Außengewinde in M8 und einer Höhe von 30 mm gibt es z. Bsp in 25, 30, 35 oder 40 mm Durchmesser in verschiedenen Härtegraden. Bei Bedarf -> PN
