 Betreff des Beitrags: ETZ 125 läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 17:37
Ein Bekannter von mir hat eine 125er ETZe, die im kalten Zustand ganz gut anspringt. Wenn sie jedoch warm ist, dann hilft nur anschieben oder gaaaaaaaanz viel Glück haben und sie läuft wieder. Der Vergaser wurde neu eingestellt und an dem liegt es nicht. Es kann eigentlich nur an der originalen Unterbrecherzündanlage liegen. Oder hat jemand eine Idee, wo der Hund begraben liegt??
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 125 läuft nicht richtig
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 17:39
Zündkerze
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 17:42
Wedis...?
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 17:50
Verdienter Löter des Forums
Zündspule???
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 17:52
Kerzenstecker.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 17:55
Belüftungsbohrung im Tankdeckel
Los Mädels, da geht noch was :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 18:00
Wärmefehler an Kondensator oder Zündspule
Das Dind starten und wenn die Kiste aus geht
mal die Griffel an die Zündspule und Kondensator.
Aber Vorsicht,könnte heis sein :mrgreen:
Wenn heis,dann kaputt.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 19:57
Peffke hat geschrieben:
. Der Vergaser wurde neu eingestellt und an dem liegt es nicht, hat jemand eine Idee, wo der Hund begraben liegt??
Tach,
was wurde genau am Vergaser gemacht ?
Wenn es nicht die Zündspule ist, ist er oft das Problem, wenn z.B. das Gummi des Starterkolbens nicht in Ordnung ist oder der Vergaser nicht komplett gereinigt und gedichtet wurde.
Einstellen allein hilft oft nicht, das ist zumindest meine Erfahrung.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015 21:08
Ich hab den Vergaser selber gereinigt und muss sagen, dass der optimal eingestellt ist. Zündspule war auch mein Gedanke, aber den Tipp mit dem Kerzenstecker werd ich mal näher betrachten. Für weitere Vorschläge bin ich gerne offen.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 07:23
Eine Kerze,unterbrecher,Konti sind keun Luxus.
