Doppelportmotor zusammenbauen => Hilfe
Beitragvon klaus2 » 28. Februar 2015 08:49
ich soll einen Doppelportmotor wieder zusammenbauen. Nun wollte ich hier im Forum fragen, ob es da irgendetwas zu beachten gibt. Man will ja bei dem seltenen Teil nichts verkehrt machen :wink:
Ich habe schon ein bisschen Erfahrung beim Zusammenbau von /1-Motoren (ES 250/1 und ES 300).
Gibt es eine Reparaturanleitung bzw. Montagehandbuch? Hat jemand noch Tipps?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 1989
Tausche ETS Tank gegen ETS Kotflügel hinten.
klaus2
Re: Doppelportmotor zusammenbauen => Hilfe
Beitragvon Christof » 28. Februar 2015 12:31
Du kannst bis auf die Kupplung und das Kapitel zum Kurbelwelleneinbau das /1-Handbuch 1:1 übernehmen. Die /0-Wellen baue ich z.B. folgender Maßen ein:
  • Scheibe mit Innendurchmesser 25 mm auf den rechten Zapfen schieben :arrow: entfällt bei Doppelport
  • 1x Kugellager 6205 am Innenring erhitzen (Heizdorn nutzen) bis am Innenring Wasser (o. Spucke) zischend verdampft (100°C)
  • Wenn Kugellagerinnenring erhitzt, Kugellager mit Handschuhen zügig auf den rechten Lagerzapfen schieben
  • Sprengring mit Durchmesser 52mm in die Nut der rechten Gehäusehälfte einsetzen
  • linke Gehäusehälfte auf Herdplatte erwärmen bis Wasser (o. Spucke) zischend verdampft (100°C)
  • 1x Kugellager 6205 in die erwärmte Gehäusebohrung von innen her einschieben (geht bei 100°C warmen Gehäuse ohen Schläge)
  • Wellendichtring D30x52x10 oder D30x52x7 einsetzen, bis dessen Stirnfläche bündig mit der Fläche des Kurbelraums ist
  • Wellendichtring D30x52x10 oder D30x52x7 vorher auch so einsetzen, dass die Schnurrfeder des dichtringes zum Kugellager zeigt
  • linken Kurbelwellenlagers von links am Innenring so erhitzen (Heizdorn nutzen) bis am Innenring Wasser (o. Spucke)
  • zischend verdampft (100°C). Achtung, der Wellendichtring darf nicht termisch beschädigt werden!
  • Wenn Kugellagerinnenring erhitzt, Kurbelwelle zügig in die linke Gehäusehäfte schieben
  • Getriebe montieren und rechte Gehäusehälfte zum Schluß auf der Herdplatte erwärmen bis Wasser (o. Spucke) zischend
  • verdampft (100°C), dann Hälfte zügig aufsetzen und verschrauben.
  • Kurbelwellenlagerung axial ausdistanzieren.
Beitragvon es-heizer » 28. Februar 2015 12:46
Die Reparaturanleitung dazu findest Du hier
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Mitglieder in diesem Forum: emmerich, Google Adsense [Bot], kabl und 31 Gäste
