Sattelfeder MZ ES 250
Beitragvon jeruh » 28. Februar 2015 13:53
Hallo MZ Freunde,
ich will mich erstmal vorstellen, ich bin Jens und bin in der Nähe der Insel Usedom zu Hause.
Seit kurzen bin ich im Besitz einer MZ ES 250 Bj. 59.
Die Maschine habe ich im laufenden Zustand mit TÜV bekommen, was für großen Vorteil für mich ist, ist ja Saisonbeginn.
Als ich das Erste mal losgefahren bin, pickte mich was im Hintern. Nach Demontage des Sattels, musste ich feststellen das 3 Federn gebrochen waren.
Nun meine Frage, wo bekommt man diese Federn her und wer von Euch hat so etwas auch schon repariert? Den Schaumstoffkern muss ich auch erneuern.
Kann ich die Federn auch ganz weg lassen und komplett den Sattel mit Schaumstoff aufarbeiten oder wird das dann zu hart?
Gruß aus dem Norden
Jens
Mitglied Nr. 072 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Baujahr 1959. mit noch 175 er Zylinder
jeruh
Re: Sattelfeder MZ ES 250
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Februar 2015 14:02
Hallo Jens,
das ist ein Fall für den Sattler. Ein guter Betrieb kann Dir die Federn erneuern. Man kann aber auch das Kissen komplett aus Schaustoff machen. So habe ich das bei meiner 175er auch. Den Schaumstoff bekommst du in verschiedenen Stärken auch bein Sattler. Damit kann man dann unter Zuhilfenahme von Sprükleber die gewünschte Dicke herstellen und anschließend die Sitzform rausschnitzen. Das ist auch die günstigere Variante.
Daniel
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon jeruh » 28. Februar 2015 14:11
Hallo Daniel,
hast Du ein link oder Bilder für mich, wie Du es gemacht hast?
Über den Schaumstoff hast du dann den normalen Bezug wieder über gezogen?
Ich denke auch das es die preiswerte Variante ist mit Komplett Schaumstoffkern.
Gruß aus dem Norden
Jens
jeruh
Beitragvon Guesi » 28. Februar 2015 14:19
Den Schaumstoff gibt es auch fertig als Nachfertigung.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon MZfan » 28. Februar 2015 14:25
Man könnte auch aus einem zweiten Schrottsitz die intakten Federn ausbauen.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Februar 2015 14:27
Ja der Bezug wird einfach über den neuen Kerrn gezogen, hab davon leider kein Foto.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Greif » 1. März 2015 01:12
Schaumstoff sollte neu, gibt es auch neu, oder selber bauen,
Federn liegen von unten gegen den Schaumstoff, die Decke wird einfach drüber gezogen, eventuell musst du den Bezug tauschen, wenn es nicht mehr geht (starke Risse, etc.), bei den Federn denke ich, kannst du dir Ähnliches oder Alternativen suchen und gesund auf der Platte verteilen, früher gab es nur Federn, heute schläft man sogar auf Matratzen und da sind keine Federn mehr drin, also mache dich nicht verrückt, habe gerade meine Sitze fertig, bin ja auch gleich um die Ecke (PN)
Greif
Themen: 46
Beitragvon luckyluke2 » 1. März 2015 07:51
Die ganz alten Einzelsitze hatten komplette Schaumstoffpolster , die Federn kamen erst später .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Guesi » 1. März 2015 08:22
Ich meinte auch komplette Schaumstoffpolster als Nachfertigung.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon luckyluke2 » 1. März 2015 08:26
Ich weiss dass Du die hast , ich bezog mich dabei auf den Beitrag vor mir . (grins)
Beitragvon Greif » 1. März 2015 18:53
jeruh hat geschrieben: wer von Euch hat so etwas auch schon repariert? ?
1991 war ich mit einem Opel in der CSSR und da ist hinten eine Schraubenfeder gebrochen, kein Ersatzteil :cry: , die Mechaniker haben die Feder dann geschweißt :!: :roll: , danach bin ich zum Plattensee und zurück über Schwaben nach Greifswald mit der geschweißten Feder, versuch es doch einfach wenn noch alle Teile da sind, oder alternative Feder suchen z. B. mal in HGW im Ziegelhof bei Sattler Müller fragen (neben Autoverwerter)
Greif
Themen: 46
Beitragvon jeruh » 1. März 2015 22:33
Greif hat geschrieben:
Danke Dir das ist eine Gute Idee, der werde ich morgen gleich mal hinfahren und mal sehen was er hat.
Ich weiß ja nicht wie sich ein Vollkern auswirkt und es sich sitzen lässt.
Hast Du in Deinen Sitzen Schaumstoff voll oder mit Federn?
Gruß aus dem Norden
Jens
jeruh
Beitragvon Greif » 2. März 2015 12:19
jeruh hat geschrieben:Hast Du in Deinen Sitzen Schaumstoff voll oder mit Federn?
so wie bei dir Metallplatte mit Federn, darauf die neue Schaumstoffplatte (rd.1-2 cm) und das ganze umschlossen vom Sitzgummi
Greif
Themen: 46
Beitragvon jeruh » 15. März 2015 10:58
Hallo, wollte mich nochmal zum Thema kurz äußern.
Habe Federn wieder verarbeitet in dem ich alte Stuhlfedern gefunden habe und sie mir angepasst habe. Sitze sind jetzt super bequem und mein Hintern dankt es mir.
Gruß aus dem Norden
Jens
jeruh
Beitragvon ektäw » 15. März 2015 18:10
habe auch gerade einen Sitz repariert. Habe eine zusätzliche Filzauflage (Filzfußbodenbelag) auf die Federn gelegt.
Dadurch ist der Sitz strammer. Für die Sitzdecke habe ich eine Rundumbefestigung angefertigt.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon sundriver » 15. März 2015 21:06
Ich habe bei meiner , die Federn aus zwei Sitze genommen, entrostet (sieht man in meinen Fred)und die besten dann für ein Sitz genommen, der Zweite bekommt ein komplettes Schaumpolster.
Mal sehen, welches sich dann besser sitzt ;D
Gruß Maik
Meine ES 175/1 Umbaufred
Mein Hochrad K-Wagen aus den 60igern
Feuerwehr-literatur-archiv
Mitglied Nr. 068 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: Mz Es 175/1 Baujahr 1967, Brandis Duo 4/1 mit Originalen Festaufbau, Sperber, Tatran Roller125, DDR Hochrad Kart aus den 60igern
sundriver
Beitragvon jeruh » 16. März 2015 09:05
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Hallo, sieht ja gut aus und hält mit dieser Umrandung auch bestimmt besser. Was hast du da genau verarbeitet? Könntest mir auch welche machen?
Gruß aus dem Norden
Jens
jeruh
Beitragvon Greif » 16. März 2015 23:32
jeruh hat geschrieben:Hallo, wollte mich nochmal zum Thema kurz äußern.
das freut uns für den Hintern und damit "entspannte" Treffen
Greif
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
