Sitzbank erhöhen.
Sitzbank erhöhen.
Beitragvon Alter Schrauber » 27. Februar 2015 11:59
ich habe ja meine Sitzbank entfernt und mir überlegt ob man nicht zwei oder drei Zentimeter an Höhe gewinnen kann mit Distanzhülsen unter den vier Befestigungspunkten?
Das hat hier doch bestimmt schon einer versucht, oder?
Zuletzt geändert von Alter Schrauber am 24. April 2015 06:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Re: Sitzbank erhöhen.
Beitragvon Dorni » 27. Februar 2015 12:06
mache doch einfach! :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Maik80 » 27. Februar 2015 12:10
Dann solltest Du aber die Gummipuffer in der Mitte auch höherlegen, sonst knickt die Sitzbank durch.
Beitragvon voodoomaster » 27. Februar 2015 12:11
ich denke mal es geht um die 250er ts. warum sollte das nicht gehen, brauchste halt nur längere schrauben. einzigst blöde ist das man dann unter die sitzbank schauen kann. ich hatte mal zum probieren je 2 10er muttern untergelegt, war dann ca 1,5cm höher. war von der sitzposition her angenehmer.
-- Hinzugefügt: 27.02.2015, 12:12 --
Maik80 hat geschrieben:Dann solltest Du aber die Gummipuffer in der Mitte auch höherlegen, sonst knickt die Sitzbank durch.
bei der ts bank sind keine gummipuffer drunter ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Emmen Jo » 27. Februar 2015 12:48
Ich habe Gummipuffer genommen und auf den Rahmen ein Riffelblech geschraubt, damit man nicht die ganzen Kabel sieht.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon voodoomaster » 27. Februar 2015 12:58
das mit dem blech ist ne ute idee. an die gummipuffer zum schrauben hab ich auch schon gedacht, sitzt die bank dann noch stabiel oder eher schwammig?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ea2873 » 27. Februar 2015 14:04
ich habe die Motorlagergummis der ES/2 genommen, auf beiden Seiten Gewinde, die lassen sich problemlos montieren und man bekommt ca. 4cm+, alles als plug and play system. Meine Sitzbank (wiege ca. 90-95kg) biegt sich damit nicht durch.
Wenn Du interesse hast--> PN.
Beitragvon Alter Schrauber » 27. Februar 2015 18:15
Das würde mich interessieren. PN klappt irgendwie nicht
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2015 18:16 --
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Beitragvon Emmen Jo » 1. März 2015 12:46
voodoomaster hat geschrieben:das mit dem blech ist ne ute idee. an die gummipuffer zum schrauben hab ich auch schon gedacht, sitzt die bank dann noch stabiel oder eher schwammig?
Absolut stabil, ich merke keinen Unterschied. Es gibt ja Gummipuffer mit unterschiedlicher Härte.
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Alter Schrauber » 2. März 2015 17:16
Kann man da ein Bild bekommen, würde das eventuell auch gern machen.
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Beitragvon Feuereisen » 2. März 2015 17:55
Gummisilentblöcke mit einem Innen- und einem Außengewinde in M8 und einer Höhe von 30 mm gibt es z. Bsp in 25, 30, 35 oder 40 mm Durchmesser in verschiedenen Härtegraden. Bei Bedarf -> PN
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: rene1982 und 12 Gäste
