Aktuelle Zeit: 20. November 2025 08:00
 Betreff des Beitrags: Problem mit Melvin Stahlflexleitung
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 20:46
Kurzvorstellung: Ich bin jenseits der 50, fahre seit 30 Jahren Motorrad, schraube in der Regel selbst und bin jetzt an eine ETZ 250 geraten.
Es handelt sich um ein Gespann, das im September 2014 zur HU gemusst hätte.
Ein böser Vorbesitzer hat eine No Name Stahlflexleitung ohne ABE verbaut, was dem Herrn im grauen Kittel nicht gefiel. Nach Recherche hier im Forum habe ich mich entschlossen, eine neue bei Melvin zu bestellen.
Nun zu meinem Problem: Das Gewinde an der Seite mit der drehbaren Schraube ist einfach zu lang. Wenn ich es bis zum Anschlag in den Bremssattel schraube, bleibt immer noch ein guter halber cm Gewinde übrig. So hab ich natürlich keine Chance, die Sache dicht zu bekommen.
Da die No Name Stahlflexleitung mit Hohlschrauben oben und unten versehen war, habe ich auch keine Vergleichsmöglichkeit.
Der Bremssattel ist original und laut Melvin soll die Leitung auch der originalen entsprechen (natürlich nur die Anschlüsse).
Hat einer von euch auch schon mal dieses Problem gehabt? Wie ich gelesen habe, müssten ja einige mit Melvinleitung unterwegs sein.
Der Neue :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1988
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 21:18
Themen: 50
Hallo 'Neuer',
das Beste hier im Forum ist bei derartigen Anfragen immer, einige aussagekräftige Bilder mit anzuhängen.
Denn wenn ich lese "das Gewinde an der Seite", dann kann's schonmal nicht der originale Bremssattel sein.
Dieser hatte den Anschluß von oben und auch keine Hohlschraube.
Vergleichsbilder alt/neu wären hier besonders angebracht.
Wird hier sehr gern gesehen und dann kann man Dir auch schneller weiterhelfen.
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 21:51
Hallo Frank,
war vielleicht unglücklich ausgedrückt. Mit Seite meinte ich das eine Ende der Bremsleitung. Der Bremssattel hat natürlich den Anschluss oben und die Hohlschrauben gehören zur alten Stahlflexleitung. Werde morgen mal ein paar Bilder machen und einstellen.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 22:46
Siehe Position 4.
Dort wird die Bremsleitung von Melvin eingeschraubt.
Jan
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 23:01
Themen: 50
Ok, wenn die alte Bremsleitung mit einer Hohlschraube an Deinem Bremssattel befestigt war, dann fehlen Dir für Deine Melvin-Leitung noch zwei Teile, um diese am Sattel befestigen zu können, der Doppelnippel und die Überwurfmutter für den Doppelnippel (siehe Positionen 3 und 4 in obiger Zeichnung).
Gruß, Frank
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 23:13
die beiden Teile hab ich nicht. Habe eben den Vorbesitzer angeschrieben, ob er die noch hat. Ansonsten werde ich die wohl neu bestellen müssen. In der Bucht werden die als Nachbau angeboten, gibts die auch noch original, oder ist das egal?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 23:21
Themen: 50
Mußt mal bei den üblichen Verdächtigen in die Onlineshops schauen.
Gabor hat den Doppelnippel noch original, aber die Überwurfmutter nur als Nachfertigung.
Bei Güsi ist's genau andersrum.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 23:22
Themen: 104
ETZ_muffel
Diese komische Doppelnippelschraube brauchst Du bei der Melvin-Leitung nicht. Ich habe meine direkt am Bremssattel angeschraubt. Ist 100%ig dicht und dem TÜV hat es auch gefallen.
Wenn gewünscht kann ich morgen mal ein Foto machen.
Uwe
Ach ja, ganz vergessen - willkommen bei den eigenartigen MZ Fahrern.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 23:25
muffel hat geschrieben:
Uwe
Es scheint da Differenzen zu geben. Bei mir wurde es auch erst mit dem Doppelschraubendings dicht. Ob das an Dreck liegt, oxidiertem Aluminium, den Illuminaten? :nixweiss:
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 23:36
Da die Stahlflexleitung beidseitig Nippel hat dient Mutter aus Position 4 auch als Ausgleich um eine Verspannung der Leitung zu vermeiden.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 23:40
Themen: 104
ETZ_muffel
Westfriese hat geschrieben:
:P Ja, ich hatte auch schon Differenzen mit der Bremse. Ich habe dann mit ernster Stimme zu ihr gesprochen und dem garstigen Teil zuerst ein Katalogbild eines neuen Bremssattels und dann die Wertstofftonne gezeigt - danach war alles dicht.
Im Ernst, beim Einbau sollte der Sattel schon sauber und frei von illuminierten Oxidpickeln sein. :irre: :rofl:
Wenn man einmal dabei ist kann man das Teil auch gleich zerlegen, reinigen und defekte Bauteile wechseln.
-- Hinzugefügt: 28/2/2015, 23:48 --
funkenbaendiger hat geschrieben:
Da verspannt sich nix.
Auf einer Seite ist der Nippel fest, diese Seite kommt an die Bremspumpe.
Die andere Seite ist beweglich, man hält den Sechskant an der Leitung fest und schraubt den "losen" Teil in den Sattel - fertig.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 23:49
Ok, das war wohl etwas übertrieben formuliert. Natürlich wars sauber. Dicht aber trotzdem nicht. Mit dem Verbinder gings.
Gruß Jan
BeitragVerfasst: 1. März 2015 00:02
[quote="muffel"]Diese komische Doppelnippelschraube brauchst Du bei der Melvin-Leitung nicht. Ich habe meine direkt am Bremssattel angeschraubt. Ist 100%ig dicht und dem TÜV hat es auch gefallen.
Uwe
Also wenn das so ist, dann kann die von Melvin gelieferte Leitung nicht die richtige sein. Wie ich oben schon schrieb, bleibt beim einschrauben gut ein halber cm Gewinde übrig. Das kann man unmöglich dicht bekommen.
Das Gewinde ist auch viel länger als die andere Seite zur Bremspumpe hin. Da passt das perfekt. Ich werd das morgen mal fotografieren und hier anhängen.
-- Hinzugefügt: 1. März 2015 13:59 --
So, hier sind ein paar Bilder:
Hab heute mit dem Vorbesitzer telefoniert, der meinte vor Montage der Stahlflexleitung wäre eine Gummileitung mit Hohlschrauben dran gewesen.
BeitragVerfasst: 1. März 2015 16:44
Themen: 104
ETZ_muffel
Hier die versprochenen Bilder:
BeitragVerfasst: 1. März 2015 16:51
Themen: 42
@ der Neue
Du weißt aber schon, daß die Leitung im Bremssattel nicht mit einem Aludichtring abgedichtet wird? Der zylindrische Ansatz unten dichtet im Bremssattel, da kann ruhig ein halber Zentimeter Gewinde oben zu sehen sein.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 1. März 2015 18:55
emzett83 hat geschrieben:
@ der Neue
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
das ist mir neu. Ich war davon ausgegangen, dass so wie oben am Bremszylinder die Dichtung durch den Aludichtring erfolgt. Die Bilder von Muffel zeigen in etwa die gleiche Einbaulage, wie ich sie hatte. Wenn das so wirklich dicht sein soll, muss man aber sicher schon recht kräftig einschrauben, oder?
Da ich bisher nur Erfahrung mit Hohlschrauben hatte, hab ich mich nicht getraut, das Gewinde so stark in den Bremssattel einzuschrauben.
BeitragVerfasst: 1. März 2015 19:03
naja, fest halt, aber so übermäßig fest braucht das eigendlich nicht. Das Dichtet über einen Konus ab, der braucht nicht so viel anzugskraft.....
BeitragVerfasst: 1. März 2015 20:03
@emmzett83
danke, deine Aussage hat mir weitergeholfen. Bremsleitung ist drin und scheint auch dicht zu sein.
Gruß, Frank
BeitragVerfasst: 1. März 2015 20:21
Themen: 42
gern geschehen....
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 1. März 2015 22:50
Themen: 104
ETZ_muffel
Also richtig fest anziehen brauchst Du den Kram nicht, ich dreh die Verschraubungen knapp eine viertel Umdrehung zu, wie Martin schrieb, die Abdichtung erfolgt über einen Konus.
Uwe
BeitragVerfasst: 3. März 2015 17:32
Also ich hab mich zu früh gefreut. Ich bekomm den Anschluss einfach nicht dicht. Auf den ersten Blick schien alles in ordnung, aber sobald Druck auf die Bremse kommt, sifft die Bremsflüssigkeit raus. Das Anschlussstück der Melvin ist ja auch zylindrisch, wie soll das im Konus des Sattels dichten? Bin ratlos.
BeitragVerfasst: 3. März 2015 19:39
Wo sifft es denn, oben oder unten ? Montage ohne U-Scheiben ? Manchmal sind Bilder von Vorteil...
BeitragVerfasst: 3. März 2015 21:55
Bilder: 81
Schonmal mit Melvin rücksprache gehalten?.
Kenne die leute die da schaffen und sind auch nur menschen, vielleicht ist ein fehler unterlaufen. Einfach mal auf der Internetseite schauen ob es die richtigen anschlüsse sind oder deien probleme u fotos mal dahin mailen. Dann findet man eine Lösung.
mfg
BeitragVerfasst: 4. März 2015 00:28
Themen: 42
Der Anschluß auf Uwe´s Foto weiter oben ist schon der richtige.
Sind die Dichtflächen in Ordnung, wurde der Anschluß ordentlich dosiert angezogen?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 21. März 2015 14:33
So, hat etwas länger gedauert, bis ich wieder schrauben konnte.
Ich hab jetzt die Melvinleitung unter Zuhilfenahme des Doppelnippels mit Überwurfmutter montiert und sie ist dicht.
Tüv hab ich aber immer noch nicht, da jetzt im Bremssattel selbst irgendwo die Bremsflüssigkeit austritt.
Reparaturkit mit Manschetten und Dichtringen ist bestellt. Ich hoffe, dass es damit dann getan ist.
Mitglieder in diesem Forum: rausgucker und 20 Gäste
