Unterschied Es 250/2 Zylinder
Beitragvon Aaron » 2. März 2015 12:22
Woran erkenne ich den Unterschied bei der Es 250/2 ob es sich um den 17 oder 19 Ps Zylinder handelt?
Danke
Zuletzt geändert von Christof am 3. März 2015 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ TS 250/1/1979, MZ ES 250/2, MZ ES 250/2 Gespann
Und so ein paar Simsons
Aaron
Re: Unterschied Es 250/2 Zylinder
Beitragvon Guesi » 2. März 2015 12:31
Wenn du in den Ansaugkanal reinschaust.
Also da wo der Vergaserflansch angeschraubt wird. Die 17,5 PS Version hat einen Ovalen Einlaß, die 19 PS einen Trapezförmigen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Aaron » 2. März 2015 12:34
Ok, danke,
passt da auch der Zylinder von der Ts 250 (4 gang Variante)?
Aaron
Beitragvon TeEs » 2. März 2015 13:00
Nur wenn du auch den Kopf der TS nimmst. Der ES-Zylinder hat keinen Zentrierbund zum Kopf, ab der TS haben den alle.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Aaron » 2. März 2015 13:26
Ok, und weis jemand ob der 250 es Zylinder problemlos auf den 175 er Motor passt bzw. gibt es da andere Probleme?
Aaron
Beitragvon manitou » 2. März 2015 13:38
Aaron hat geschrieben:Ok, und weis jemand ob der 250 es Zylinder problemlos auf den 175 er Motor passt bzw. gibt es da andere Probleme?
Das tut er.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Ysengrin » 2. März 2015 13:39
Auf das Motorgehäuse! Aber die Kurbelwelle ist eine andere. Die muss dann auch getauscht werden.
Themen: 345
Mitglieder in diesem Forum: ETZ-Beppo, hmt, Mechanikus, vergasernadel, xtreas und 37 Gäste
