Kai2014 hat geschrieben:Nach meiner Erfahrung sind die Schaltwelle der Schaltfinger Arretierhebel eingelaufen.
blaublau hat geschrieben:Ich würde ein Walzenlager and er Kurbelwelle einbauen. Zumindest Limaseitig
rs46famulus hat geschrieben:Für Tips und Anregungen...
rs46famulus hat geschrieben:Werde auf jeden Fall die warme Methode wählen. Hab Bis jetzt jeden Motor mit der Herdplatte gemacht.
TS-Jens hat geschrieben:Die Lagersitze finden es schön wenn der Motor auch warm demontiert wird![]()
Trennmesser kostet 23€ (ebay: 131201280338), daran solls ja nicht scheitern denk ich. Ist zwar kein Hochqualitätssatz, aber wenn man 1-2 Motoren im Jahr macht hält sogar der Billigsatz 20 Jahre.
TS-Jens hat geschrieben:Trennmesser kostet 23€ (ebay: 131201280338), daran solls ja nicht scheitern denk ich. Ist zwar kein Hochqualitätssatz, aber wenn man 1-2 Motoren im Jahr macht hält sogar der Billigsatz 20 Jahre.
ETZploited hat geschrieben:
Ja, er funktioniert passabel. Normalerweise kostet er um die 50 Euro.
Mainzer hat geschrieben:Ich denke mal, der angegebene Durchmesser bei den Trennmessern bezieht sich auf den Lageraußendurchmesser, oder?
TS-Jens hat geschrieben:Die beiliegenden Bolzen kann man ineinanderschrauben, damit ist er auch lang genug für die linke Seite der 250er Kurbelwelle, da bin ich mir ziemlich sicher.
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Naja, wenn man sowas nur sehr selten macht, wie ich,
gibt es da noch die russische Dorfschmiede-Methode:
Lagerkäfig herauspopeln, alle Kugeln auf eine Seite schieben, dann geht der Aussenring ab.
Dann kann man ganz vorsichtig den Innenring mit der Flex abschleifen. Da braucht man bischen Augenmass, damit man nicht in die Welle schleift.
Wenn man fast durch ist, wird das Material blau (Anlassfarben), dann klopft man mit Hammer + Dorn drauf, dann platzt der Ring auf,
und lässt sich leicht abnehmen.
Muss blos den Rest in Folie einpacken und abkleben, dass der Schleiffdreck nicht in das Pleullager kommt.
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Sportawo und 10 Gäste
