ETZ 250 der 3.Gang macht Probleme
Beitragvon Uwe6565 » 4. März 2015 22:49
Jungs eine Frage in die Runde .Bei meinem Neuzugang tritt folgendes auf :
schalte ich in den 3. Gang ruckt es als ob die Kupplung rutscht .
Denke es ist nicht die Kopplung ,weil schalte ich sehr weich und lasse dann den Fuss ohne Druck auf dem
Schalthebel läuft alles ganz normal .
Wer weiß Rat :?: :?: :?:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: ETZ 250 der 3.Gang macht Probleme
Beitragvon ETZploited » 5. März 2015 01:27
Deiner Beschreibung nach ist es ein Problem, daß nicht vom unmittelbaren Verschleiß des Getriebes herrührt.
Wenn es sich um das Phänomen handelt, das ich vermute, so sind dessen Ursachen nicht erschöpfend erforscht.
Für den Anfang könntest du Axialluft der Abtriebswelle und Sitz der Deckscheibe der Schaltwalze prüfen, ohne daß der Motor weiter zerlegt werden muß. Lektüre dazu hier:
kb.php?a=169
Weitergehende Forschung könnte in die Richtung gehen, ob die schaltwalze zuviel Axialluft hat oder die Gangräder 2 + 3 auf ihrer Führung der Abtriebswelle.
Und dennoch kann es auch was ganz profanes sein. Beobachten :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Guesi » 5. März 2015 08:08
Vielleicht das Schaltrad 3. Gang kaputt ?
Kommt bei den 5 Gang Motoren sehr häufig vor...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon biker1962 » 5. März 2015 09:29
Hallo, würde ich auch vermuten. Meist ist dann auch die 10er Schaltgabel verschlissen.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Uwe6565 » 24. März 2015 16:43
So ,nun weiß ich mehr .
Schaltgabel verschliessen und das Gangrad auch .
Beim zerlegen fest gestellt ,der Zylinder hat es auch hinter sich .
Uwe6565
Mitglieder in diesem Forum: friese, Osmope, Steve und 40 Gäste
