Aktuelle Zeit: 13. April 2026 03:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 8. März 2015 00:00
Themen: 147
eine Frage an die Einspeich- und Zentrierexperten:
In welcher Reihenfolge mache ich mich denn ans zentrieren, sprich wonach richte ich das Rad zuerst aus?
Erst zentrisch zur Nabe ohne Rücksicht auf evt. Höhenschlag, oder erst rund machen und dann zentrisch zur Nabe?
Und mit wieviel NM ziehe ich am Ende die Nippel an?
Ich habe eine Weile gesucht, aber komme immer nur auf Fahrradräder :-(
Ich habe zum ersten Mal zwei MZ Räder heute eingespeicht und möchte sie nun rund bekommen :roll:
Danke für Ratschläge oder eine verlinkte Anleitung.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 8. März 2015 00:14
Themen: 855
1. Höhenschlag
2. Seitenschlag
http://www.kohlenbrander.de/technische_ ... eichen.htm
BeitragVerfasst: 8. März 2015 08:38
Andreas hat geschrieben:
Einen sehr schönen Link hast du da gepostet... :ja:
Besser und verständlicher hätte man es nicht erklären können... :gut:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 08:43
Ich zentriere erst grob den Seitenschlag, dann die Höhe ...dann das gleiche nochmal solange bis die Höhe, Seite und Speichenspannung passt.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:10
Steffen Lucke
Der Link ist gut , ich hab das einspeichen (meine Erstlingswerke !) folgendermaßen gemacht :
- Auf einer ebenen Platte ein großes Kreuz aufgezeichnet
- die Außenmaße von Nabe und Felge von dem Mittelpunkt des Kreuzes aus markiert
- die Breite von Nabe und Felge ermittelt und für mittige Einspeichung entsprechende Unterlagen für die Felge gesucht , min. 3
- alles entsprechend auf der Platte ausgerichtet und die Unterlagen unter die Felge gelegt
- jetzt die Speichen eingefädelt und die Nippel lose aufgedreht
- Kontrolle , ob die Markierungen noch stimmen und jeweils über Kreuz begonnen die Nippel an die Felge ranzuziehen
- dabei immer wieder die Markierungen beachten oder ob sich die Felge an einer Stelle "hebt"
- solange ringsrum anziehen , bis alles relativ fest sitzt , wichtig ist eben , immer wieder die Markierungen zu prüfen !
Auf diese Weise hab ich eine meiner Felgen wirklich nur noch feinzentrieren müssen ! :ja:
Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen , diese Anleitung gab es mal irgendwann in der Oldtimer Praxis , ich weiß leider nicht
mehr welche . :oops:
Ich kann versichern , für Neulinge in der Kunst des einspeichens ist das eine Supermethode . ;D
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:12
Themen: 130
Man beachte den letzten Hinweis im Link ;-)
Klingt erstmal verständlich - vielleicht sollte ich das auch mal testen...
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:16
Steffen Lucke
Sven , laß jetzt bitte nicht diese Diskussion hier aufflammen ; das werden wieder 5 Seiten... :roll: :lach:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:41
Themen: 130
luckyluke2 hat geschrieben:
Das war nicht meine Absicht, Steffen 8) :angel:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:45
Steffen Lucke
:patpat: Dann ist ja gut... :lach:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:47
Themen: 54
Meine Reihenfolge ist: Rad ausbauen - in die Werkstatt bringen - wieder hin gehen - bezahlen - zentriertes Rad heimschaffen und einbauen. :versteck:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:49
Simsonemme
ftr hat geschrieben:
da fehlt noch was....fahren..fahren ..fahren :ja:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:51
Themen: 54
Nordlicht hat geschrieben:
Ich hab es doch noch nicht geschafft, das Vorderrad von Rot wieder einzubauen. :oops:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:04
Themen: 147
Na dann versuche ich mich mal. Vielen Dank für den Link.
Wie lang zieht man denn die Speichen an? Also wie stark?
-- Hinzugefügt: 8th März 2015, 10:12 am --
Jetzt nach dem dritten Mal lesen, habe ich es verstanden. Das probiere ich direkt mal aus. Danke
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:36
Ich zieh erst alle Speichen von Hand mit nem Schraubenzieher gleich und mach erst Höhenschlag. Eigendlich ists aber egal womit man anfängt.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:44
Nach dem Einspeichen fange ich erst immer mit dem Seitenschlag an, wobei ich die Felge gleich in die mittige oder außermittige Position bringe. Dazu reicht ne Wasserwaage und ein Tiefenmaß. Danach ist dann der Höhenschlag dran und anschließend, zur Kontrolle, nochmal der Seitenschlag bzw. Höhenschlag.
BeitragVerfasst: 12. März 2015 22:33
Themen: 147
So, ich gebe es auf. Habe jetzt zwei Tage versucht die Höhenschläge raus zu bekommen.
Seitenschlag bekomme ich recht schnell hin, aber ich habe Doppelhöhenschlag drin. Die Messuhr pendelt mehrfach bei einer Umdrehung hin und her (Differenz bis zu 1,5 mm).
Entweder bin ich zu blöd, oder die Felge ist einfach scheiße. Felgenring ist aber neu.
Wohnt wer in der Nähe Düsseldorf, der so etwas kann? Soll auch nicht umsonst sein!
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 13. März 2015 07:31
Gib die Räder Sammy!
BeitragVerfasst: 13. März 2015 16:05
wieviele umdrehungen machste denn beim festziehen ,wenn du meinst du mußt wo drehen? ich mach max. ne halbe umdrehung ehr weniger .Prüfe den Schlag immer mit der Prüfspitze und ohne Uhr außen am Felgenhorn.Nen 0 Schlag wirste denk ich nicht hinbekommen. Ich hab bei meinen Felgen von der Etz ca max 1 mm Höhenschlag und das merkt man überhauptnicht beim fahren.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 13. März 2015 16:18
zweitaktkombinat hat geschrieben:
..., oder die Felge ist einfach scheiße. Felgenring ist aber neu.
Die neuen Felgenringe gibt es auch in unterschiedlichen Qualitäten. Manche sind richtige Eier.
Ich bin auch fast daran verzweifelt, am Höhenschlag. 8)
MfG Jens
BeitragVerfasst: 13. März 2015 23:17
Themen: 147
So heute nochmal in alle Ruhe von vorn.
Mein Fazit ist, die Felge ist wirklich nicht die Beste. Mit der 18" hatte ich ohne Speichenspannung schon einen prima Rundlauf, wohingegen die 21" einfach kleinere Berge und Täler hat.
Nun nach noch einmal 5 Stunden im Keller und nem Beruhigungsbier habe ich es glaube ich geschafft
Seitenschlag 0,1 mm passt.
Höhenschlag schaffe ich nicht unter 0,25 mm. Was meint Ihr, ist das vertretbar? Bei den meisten Beschreibungen steht immer max. 0,1 mm für Seite und Höhe.
Nach der Anleitung habe ich es geschafft: Klick
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 13. März 2015 23:21
Themen: 855
Prima!
Wenn Du die Gerätschaften nun nicht mehr brauchst kannst Du mir sie leihweise direkt Mittwoch mal mitbringen.
:biggrin:
Die Schwalbe will auch wieder auf Räder ...
BeitragVerfasst: 13. März 2015 23:27
Themen: 147
Ui, das kann ich nicht versprechen, denn am Hinterrad komme ich erst weiter wenn ich die Lager richtig einsetze und dafür fehlt mir noch eine Hülse (bestellt). Ob ich das bis Mittwoch schaffe weiß ich nicht.
Da das zugehörige Moped Ostern zur Auspuffanprobe muss und auf eigenen Füßen stehen soll müsst ich es vor Ostern wieder haben.
Grundsätzlich kein Thema.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 13. März 2015 23:33
Themen: 855
Nach Ostern würde mir auch reichen, dann hast Du nicht so einen Streß. Und ich auch nicht.
BeitragVerfasst: 13. März 2015 23:39
Bist du verrückt? :shock: 1mm Seiten- und Höhenschlag sind absolut ok. Ich belasse es meist schon bei 0,75mm mit dem nachstellen. Simson hat mal als Grenzwert 2 mm veröffentlicht. Die Speichen geben, gerade bei Kurvenfahrt, eh nach. Lehn dich mal an die gespannt Felge an, da siehste wie die Werte wandern. :ja:
BeitragVerfasst: 14. März 2015 06:22
Das Problem kenne ich, die neuen Felgen laufen einfach schxxxxe !
Sehen zwar gut und schön aus, ist aber fast unmöglich die auf 100% Rundlauf zu kriegen.
Gruß, PeterK
Was würden wir nur alle ohne MZ machen ? Alkohol ? Drogen ? Frauen ?
Fuhrpark: TS 250-1, Bj. 1980, BMW R100 RT, Bj, 1991, TS 250 Bj. 1974, Dose : Mitsubishi Eclipse Cross seit 03/2018
BeitragVerfasst: 14. März 2015 06:58
Themen: 147
Christof hat geschrieben:
Na die 0,1 mm stehen in der Beschreibung die Ihr hier verlinkt hattet.
Dann ist ja prima und ich kann sicher die ein oder andere Speiche etwas lockern 8)
-- Hinzugefügt: 14th März 2015, 6:59 am --
Ja kein Thema, wenn Dir das reicht, dann nach Ostern. Musst mich nur daran erinnern.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 14. März 2015 07:02
Das sind Spitzenwerte die du da erzielt hast. Wie christof schon geschrieben hat ,so genau wie du es jetzt hast ist es eigentlich nicht nötig ,aber wenn man es so hinbekommt isses natürlich auch schön.Kannste ja mal aus spass ne gebrauchte reinhängen und mal laufen lassen da wirste irre, wenn du probieren würdest die so hinzubekommen,weil gebrauchte meißt noch leichte wellen am horn haben und und und...
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. März 2015 07:46
Ich mach mir meist beim direkten Einspeichen gar keinen Kopp
weil meist nach den ersten 500 km sowieso nochmal nachgespannt
werden muss.
BeitragVerfasst: 14. März 2015 08:52
Themen: 147
Ja cool, dann bin ich also wenigstens nicht zu blöd. 60 € Zentrierkosten (Motorradbude um die Ecke) gespart pro Rad und Zentrierhalter schon doppelt gelohnt :-)
Jetzt abschließend aber noch eine Frage.
Pling machen jetzt alle, aber manche ein hohes Pling und manche ein tieferes Pling.
Was ist die ideale Spannung für eine Speiche?
Was ist "gefährlicher"? Zu fest oder zu locker?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 14. März 2015 09:59
Zieh rundherum in viertelumdrehungen nach, bis alle plings hell sind.
wie das klingen muß, hörst du doch an anderen rädern die bei dir rumstehen.
noch ergänzend:
deine erreichten abweichungen sprechen für die qualität der felge. im zweifelsfall achte drarauf, eher den seitenschlag gering zu bekommen, beim höhenschlag gleicht der reifen noch viel aus.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 14. März 2015 10:11
Themen: 147
ETZploited hat geschrieben:
noch ergänzend:
Stimmt, ich habe ja Räder am Moped. Ich Honk :roll:
Ne, die Felge ist echt Mist.
Die Werte sprechen für meinen langen Speichenschlüssel und Qualitätsspeichen die den Zug auch halten :twisted:
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 14. März 2015 11:50
:ja: :ja:
heizer2977 hat geschrieben:
Auf jeden Fall. :lach: :ja:
Übrigens haben zumindest die Originalfelgen immer eine verputzte Schweißstelle. Diese ist meist 1mm tiefer als der Rest vom Bett. Das sollte man auch berücksichtigen. :ja:
BeitragVerfasst: 14. März 2015 12:04
Kaum haben die Jungens ne Messuhr die weniger wie nen Milimeter misst nehmense das ganz genau. :lach:
BeitragVerfasst: 14. März 2015 14:27
Steffen Lucke
Ich muß mich an dieser Stelle für diesen fred bedanken , hab mal meine Speichen geplingplongt; die machen schön Pling/Plong.... :shock:
Ich weiß also was demnächst zusätzlich auf dem Programm steht... ;D
BeitragVerfasst: 14. März 2015 14:37
Genau das hab ich bei meiner ersten Felge nicht gleich gesehen und war auch mit der Meßuhr dran . Das war dann für mich der zeitpunkt auf nur Meßspitze und ohne Uhr direkt am Horn den schlag zu prüfen ,ist meiner meinung nach am einfachsten .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. März 2015 14:41
Themen: 855
:gut:
BeitragVerfasst: 17. März 2015 20:09
Irre. Ich zahl 10 euro fürs zentrieren . Ich häng die Speichen ein und geb das Rad ab.. 60 Euro sind abzocke.
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 17. März 2015 20:12
Jena MZ TS hat geschrieben:
aber sicher nur unter Freunden. Dafür mach ichs nicht.
BeitragVerfasst: 17. März 2015 20:14
Themen: 147
Naja Abzocke hin oder her. Die Motorradbude hier verlangt es halt.
Zu Hause habe ich immer 40 pro Rad bezahlt.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. März 2015 20:54
Meine Beien Händler nehmen 10-15€...
BeitragVerfasst: 17. März 2015 20:56
:shock: Da bin ich ja in der Umgebung um Jena im oberen Preissegment angesiedelt.
BeitragVerfasst: 17. März 2015 20:59
Steffen Lucke
Kapitalist... :lach:
BeitragVerfasst: 17. März 2015 21:03
Luxuswerkstatt... 8)
kommt ja auch immer drauf an . manche machen es günstiger wenn man das materieal da kauft manche wollen lieber selber einspeichen ,weils dann weniger arbeit beim zentrieren ist. Ich denke das kann man alles nicht verallgemeinern ,aber 10-15 euro sind schon sehr günstig.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
BeitragVerfasst: 18. März 2015 10:11
Ich speiche selber und kaufe im Netz. Also reiner zentrier Preis...
