Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rad Einspeichen und Zentrieren - welche Reihenfolge ?
BeitragVerfasst: 8. März 2015 01:00
Signore Tarozzi
eine Frage an die Einspeich- und Zentrierexperten:
In welcher Reihenfolge mache ich mich denn ans zentrieren, sprich wonach richte ich das Rad zuerst aus?
Erst zentrisch zur Nabe ohne Rücksicht auf evt. Höhenschlag, oder erst rund machen und dann zentrisch zur Nabe?
Und mit wieviel NM ziehe ich am Ende die Nippel an?
Ich habe eine Weile gesucht, aber komme immer nur auf Fahrradräder :-(
Ich habe zum ersten Mal zwei MZ Räder heute eingespeicht und möchte sie nun rund bekommen :roll:
Danke für Ratschläge oder eine verlinkte Anleitung.
 Betreff des Beitrags: Re: Rad Einspeichen und Zentrieren - welche Reihenfolge ?
BeitragVerfasst: 8. März 2015 01:14
1. Höhenschlag
2. Seitenschlag
http://www.kohlenbrander.de/technische_ ... eichen.htm
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:38
Andreas hat geschrieben:
Einen sehr schönen Link hast du da gepostet... :ja:
Besser und verständlicher hätte man es nicht erklären können... :gut:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 09:43
Ich zentriere erst grob den Seitenschlag, dann die Höhe ...dann das gleiche nochmal solange bis die Höhe, Seite und Speichenspannung passt.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:10
Heiligenstadt 2015 Helfer
Der Link ist gut , ich hab das einspeichen (meine Erstlingswerke !) folgendermaßen gemacht :
- Auf einer ebenen Platte ein großes Kreuz aufgezeichnet
- die Außenmaße von Nabe und Felge von dem Mittelpunkt des Kreuzes aus markiert
- die Breite von Nabe und Felge ermittelt und für mittige Einspeichung entsprechende Unterlagen für die Felge gesucht , min. 3
- alles entsprechend auf der Platte ausgerichtet und die Unterlagen unter die Felge gelegt
- jetzt die Speichen eingefädelt und die Nippel lose aufgedreht
- Kontrolle , ob die Markierungen noch stimmen und jeweils über Kreuz begonnen die Nippel an die Felge ranzuziehen
- dabei immer wieder die Markierungen beachten oder ob sich die Felge an einer Stelle "hebt"
- solange ringsrum anziehen , bis alles relativ fest sitzt , wichtig ist eben , immer wieder die Markierungen zu prüfen !
Auf diese Weise hab ich eine meiner Felgen wirklich nur noch feinzentrieren müssen ! :ja:
Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen , diese Anleitung gab es mal irgendwann in der Oldtimer Praxis , ich weiß leider nicht
mehr welche . :oops:
Ich kann versichern , für Neulinge in der Kunst des einspeichens ist das eine Supermethode . ;D
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:12
Mr. Räuchermann
Man beachte den letzten Hinweis im Link ;-)
Klingt erstmal verständlich - vielleicht sollte ich das auch mal testen...
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:16
Sven , laß jetzt bitte nicht diese Diskussion hier aufflammen ; das werden wieder 5 Seiten... :roll: :lach:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:41
Mr. Räuchermann
luckyluke2 hat geschrieben:
Das war nicht meine Absicht, Steffen 8) :angel:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:45
:patpat: Dann ist ja gut... :lach:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:47
Meine Reihenfolge ist: Rad ausbauen - in die Werkstatt bringen - wieder hin gehen - bezahlen - zentriertes Rad heimschaffen und einbauen. :versteck:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:49
ftr hat geschrieben:
da fehlt noch was....fahren..fahren ..fahren :ja:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 10:51
Nordlicht hat geschrieben:
Ich hab es doch noch nicht geschafft, das Vorderrad von Rot wieder einzubauen. :oops:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 11:04
Signore Tarozzi
Na dann versuche ich mich mal. Vielen Dank für den Link.
Wie lang zieht man denn die Speichen an? Also wie stark?
-- Hinzugefügt: 8th März 2015, 10:12 am --
Jetzt nach dem dritten Mal lesen, habe ich es verstanden. Das probiere ich direkt mal aus. Danke
BeitragVerfasst: 8. März 2015 11:36
Ich zieh erst alle Speichen von Hand mit nem Schraubenzieher gleich und mach erst Höhenschlag. Eigendlich ists aber egal womit man anfängt.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 11:44
Nach dem Einspeichen fange ich erst immer mit dem Seitenschlag an, wobei ich die Felge gleich in die mittige oder außermittige Position bringe. Dazu reicht ne Wasserwaage und ein Tiefenmaß. Danach ist dann der Höhenschlag dran und anschließend, zur Kontrolle, nochmal der Seitenschlag bzw. Höhenschlag.
BeitragVerfasst: 12. März 2015 23:33
Signore Tarozzi
So, ich gebe es auf. Habe jetzt zwei Tage versucht die Höhenschläge raus zu bekommen.
Seitenschlag bekomme ich recht schnell hin, aber ich habe Doppelhöhenschlag drin. Die Messuhr pendelt mehrfach bei einer Umdrehung hin und her (Differenz bis zu 1,5 mm).
Entweder bin ich zu blöd, oder die Felge ist einfach scheiße. Felgenring ist aber neu.
Wohnt wer in der Nähe Düsseldorf, der so etwas kann? Soll auch nicht umsonst sein!
BeitragVerfasst: 13. März 2015 08:31
Gib die Räder Sammy!
BeitragVerfasst: 13. März 2015 17:05
wieviele umdrehungen machste denn beim festziehen ,wenn du meinst du mußt wo drehen? ich mach max. ne halbe umdrehung ehr weniger .Prüfe den Schlag immer mit der Prüfspitze und ohne Uhr außen am Felgenhorn.Nen 0 Schlag wirste denk ich nicht hinbekommen. Ich hab bei meinen Felgen von der Etz ca max 1 mm Höhenschlag und das merkt man überhauptnicht beim fahren.
BeitragVerfasst: 13. März 2015 17:18
zweitaktkombinat hat geschrieben:
..., oder die Felge ist einfach scheiße. Felgenring ist aber neu.
Die neuen Felgenringe gibt es auch in unterschiedlichen Qualitäten. Manche sind richtige Eier.
Ich bin auch fast daran verzweifelt, am Höhenschlag. 8)
BeitragVerfasst: 14. März 2015 00:17
Signore Tarozzi
So heute nochmal in alle Ruhe von vorn.
Mein Fazit ist, die Felge ist wirklich nicht die Beste. Mit der 18" hatte ich ohne Speichenspannung schon einen prima Rundlauf, wohingegen die 21" einfach kleinere Berge und Täler hat.
Nun nach noch einmal 5 Stunden im Keller und nem Beruhigungsbier habe ich es glaube ich geschafft
Seitenschlag 0,1 mm passt.
Höhenschlag schaffe ich nicht unter 0,25 mm. Was meint Ihr, ist das vertretbar? Bei den meisten Beschreibungen steht immer max. 0,1 mm für Seite und Höhe.
Nach der Anleitung habe ich es geschafft: Klick
BeitragVerfasst: 14. März 2015 00:21
Prima!
Wenn Du die Gerätschaften nun nicht mehr brauchst kannst Du mir sie leihweise direkt Mittwoch mal mitbringen.
:biggrin:
Die Schwalbe will auch wieder auf Räder ...
BeitragVerfasst: 14. März 2015 00:27
Signore Tarozzi
Ui, das kann ich nicht versprechen, denn am Hinterrad komme ich erst weiter wenn ich die Lager richtig einsetze und dafür fehlt mir noch eine Hülse (bestellt). Ob ich das bis Mittwoch schaffe weiß ich nicht.
Da das zugehörige Moped Ostern zur Auspuffanprobe muss und auf eigenen Füßen stehen soll müsst ich es vor Ostern wieder haben.
Grundsätzlich kein Thema.
BeitragVerfasst: 14. März 2015 00:33
Nach Ostern würde mir auch reichen, dann hast Du nicht so einen Streß. Und ich auch nicht.
BeitragVerfasst: 14. März 2015 00:39
Bist du verrückt? :shock: 1mm Seiten- und Höhenschlag sind absolut ok. Ich belasse es meist schon bei 0,75mm mit dem nachstellen. Simson hat mal als Grenzwert 2 mm veröffentlicht. Die Speichen geben, gerade bei Kurvenfahrt, eh nach. Lehn dich mal an die gespannt Felge an, da siehste wie die Werte wandern. :ja:
BeitragVerfasst: 14. März 2015 07:22
Das Problem kenne ich, die neuen Felgen laufen einfach schxxxxe !
Sehen zwar gut und schön aus, ist aber fast unmöglich die auf 100% Rundlauf zu kriegen.
Gruß, PeterK
BeitragVerfasst: 14. März 2015 07:58
Signore Tarozzi
Christof hat geschrieben:
Na die 0,1 mm stehen in der Beschreibung die Ihr hier verlinkt hattet.
Dann ist ja prima und ich kann sicher die ein oder andere Speiche etwas lockern 8)
-- Hinzugefügt: 14th März 2015, 6:59 am --
Ja kein Thema, wenn Dir das reicht, dann nach Ostern. Musst mich nur daran erinnern.
BeitragVerfasst: 14. März 2015 08:02
Das sind Spitzenwerte die du da erzielt hast. Wie christof schon geschrieben hat ,so genau wie du es jetzt hast ist es eigentlich nicht nötig ,aber wenn man es so hinbekommt isses natürlich auch schön.Kannste ja mal aus spass ne gebrauchte reinhängen und mal laufen lassen da wirste irre, wenn du probieren würdest die so hinzubekommen,weil gebrauchte meißt noch leichte wellen am horn haben und und und...
BeitragVerfasst: 14. März 2015 08:46
Ich mach mir meist beim direkten Einspeichen gar keinen Kopp
weil meist nach den ersten 500 km sowieso nochmal nachgespannt
werden muss.
BeitragVerfasst: 14. März 2015 09:52
Signore Tarozzi
Ja cool, dann bin ich also wenigstens nicht zu blöd. 60 € Zentrierkosten (Motorradbude um die Ecke) gespart pro Rad und Zentrierhalter schon doppelt gelohnt :-)
Jetzt abschließend aber noch eine Frage.
Pling machen jetzt alle, aber manche ein hohes Pling und manche ein tieferes Pling.
Was ist die ideale Spannung für eine Speiche?
Was ist "gefährlicher"? Zu fest oder zu locker?
BeitragVerfasst: 14. März 2015 10:59
Zieh rundherum in viertelumdrehungen nach, bis alle plings hell sind.
wie das klingen muß, hörst du doch an anderen rädern die bei dir rumstehen.
noch ergänzend:
deine erreichten abweichungen sprechen für die qualität der felge. im zweifelsfall achte drarauf, eher den seitenschlag gering zu bekommen, beim höhenschlag gleicht der reifen noch viel aus.
BeitragVerfasst: 14. März 2015 11:11
Signore Tarozzi
ETZploited hat geschrieben:
noch ergänzend:
Stimmt, ich habe ja Räder am Moped. Ich Honk :roll:
Ne, die Felge ist echt Mist.
Die Werte sprechen für meinen langen Speichenschlüssel und Qualitätsspeichen die den Zug auch halten :twisted:
BeitragVerfasst: 14. März 2015 12:50
:ja: :ja:
heizer2977 hat geschrieben:
Auf jeden Fall. :lach: :ja:
Übrigens haben zumindest die Originalfelgen immer eine verputzte Schweißstelle. Diese ist meist 1mm tiefer als der Rest vom Bett. Das sollte man auch berücksichtigen. :ja:
BeitragVerfasst: 14. März 2015 13:04
Kaum haben die Jungens ne Messuhr die weniger wie nen Milimeter misst nehmense das ganz genau. :lach:
BeitragVerfasst: 14. März 2015 15:27
Ich muß mich an dieser Stelle für diesen fred bedanken , hab mal meine Speichen geplingplongt; die machen schön Pling/Plong.... :shock:
Ich weiß also was demnächst zusätzlich auf dem Programm steht... ;D
BeitragVerfasst: 14. März 2015 15:37
Genau das hab ich bei meiner ersten Felge nicht gleich gesehen und war auch mit der Meßuhr dran . Das war dann für mich der zeitpunkt auf nur Meßspitze und ohne Uhr direkt am Horn den schlag zu prüfen ,ist meiner meinung nach am einfachsten .
BeitragVerfasst: 14. März 2015 15:41
:gut:
BeitragVerfasst: 17. März 2015 21:09
Irre. Ich zahl 10 euro fürs zentrieren . Ich häng die Speichen ein und geb das Rad ab.. 60 Euro sind abzocke.
BeitragVerfasst: 17. März 2015 21:12
Jena MZ TS hat geschrieben:
aber sicher nur unter Freunden. Dafür mach ichs nicht.
BeitragVerfasst: 17. März 2015 21:14
Signore Tarozzi
Naja Abzocke hin oder her. Die Motorradbude hier verlangt es halt.
Zu Hause habe ich immer 40 pro Rad bezahlt.
BeitragVerfasst: 17. März 2015 21:54
Meine Beien Händler nehmen 10-15€...
BeitragVerfasst: 17. März 2015 21:56
:shock: Da bin ich ja in der Umgebung um Jena im oberen Preissegment angesiedelt.
BeitragVerfasst: 17. März 2015 21:59
Kapitalist... :lach:
BeitragVerfasst: 17. März 2015 22:03
Luxuswerkstatt... 8)
kommt ja auch immer drauf an . manche machen es günstiger wenn man das materieal da kauft manche wollen lieber selber einspeichen ,weils dann weniger arbeit beim zentrieren ist. Ich denke das kann man alles nicht verallgemeinern ,aber 10-15 euro sind schon sehr günstig.
BeitragVerfasst: 18. März 2015 11:11
Ich speiche selber und kaufe im Netz. Also reiner zentrier Preis...
