Aktuelle Zeit: 9. Februar 2026 21:33
 Betreff des Beitrags: Felge / Nabe defekt
BeitragVerfasst: 8. März 2015 19:24
Hi mir ist leider beim Radlager Wechsel an der hinteren Felge was abgeplatzt siehe Foto meine Frage ist ob ich die Felge trotzdem weiter nutzen kann oder was für Nachteile könnte das jetzt haben ?
Mfg Micha
Fuhrpark: MZ RT 125/2,MZ ES 125 Trophy,verschiedene Simson Vögel
Zuletzt geändert von Christof am 9. März 2015 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Titel angepasst
 Betreff des Beitrags: Re: Felge defekt
BeitragVerfasst: 8. März 2015 19:32
Wenn ich das richtig sehe, ist das der Bund der den Dichtring hält, also keine "tragende Funktion" hat. Da wür ich 2RS Lager nehmen (Doppelseitig abgedichtet mit Lebensdauerfettfüllung) und gut.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 19:48
heikothesilencer
Wo ist denn die Felge :?: :mrgreen:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 8. März 2015 19:58
Super danke dir dachte schon jetzt muss ich mir ne neue Felge besorgen.
Mfg Micha
BeitragVerfasst: 8. März 2015 20:14
Felge ist das aussen, Nabe das in der mitte.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 20:30
Genau, das in der mitte ist die Nabe... sieht nach RT aus....
und wenn dir da etwas beim Radlagerwechsel abgeplatz ist hast du hundert 100% die Lager Kalt rausgezogen, richtig?
BeitragVerfasst: 8. März 2015 20:55
Ja sorry meinte ja eigentlich Nabe und ja hast recht hab erst Probiert die Lager kalt raus zu schlagen was dann in die Hose ging . Danach Nabe auf mein Werkstattofen gelegt bis das Fett zischte und dann ist es quasi von alleine raus gefallen .
Achse für die neuen Lager wie ist den dafür die genaue Bezeichnung und sind die für vorn und hinten gleich augenscheinlich würde jetzt mal ja sagen.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 21:13
Jedes Lager hat eine eingravierte Bezeichnung, einfach mal draufschauen. :lupe: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 21:23
Michaelkubitz hat geschrieben:
Dann sind hoffentlich die Lagersitze in der Nabe noch ok... :roll:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 22:05
Ja die sind noch ok kein grad riefe oder sonstiges
BeitragVerfasst: 9. März 2015 19:12
UlliD hat geschrieben:
6302, am besten 2RS. Man kann natürlich auch genau schauen, dann liest man DKF.
BeitragVerfasst: 9. März 2015 19:21
Und wenn sie schon Kalt reingehen,
Tropfen Lagerkleber :D
BeitragVerfasst: 9. März 2015 20:10
Themen: 124
im Prinzip ist die Radnabe Edelschrott.
Alles nur Murks das noch zu retten.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 9. März 2015 20:31
naja, bis jetzt scheint ja nur ein kleiner Teil abgeplatzt zu sein, solange das Lalte Lager noch in der Kalten Nabe vernünftig hält würde ich mir da keine gedanken machen, vorallem da RTnaben ja nun auch nicht überall rumliegen.
BeitragVerfasst: 10. März 2015 17:35
Egon Damm hat geschrieben:
Egon, nu guck doch mal. Das abgeplatzte Teil "hält" normal nur die Staubdichtlippe. Jedes RS-Lager hat sowas serienmäßig an Bord. Was soll da jetzt Murks oder Edelschrott sein sein?
BeitragVerfasst: 10. März 2015 18:25
Bilder: 193
Biemeris
eichy hat geschrieben:
genau :gut: :gut: :gut:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
 Betreff des Beitrags: Re: Felge / Nabe defekt
BeitragVerfasst: 10. März 2015 19:45
Wolte Egon evt nur auch was sagen?
BeitragVerfasst: 10. März 2015 20:55
Danke Euch lass die Felgen und Nabe grade Pulvern und dann kommen die 2 RS Lager rein .
Mfg
