Felge / Nabe defekt
Felge / Nabe defekt
Beitragvon Michaelkubitz » 8. März 2015 20:24
Hi mir ist leider beim Radlager Wechsel an der hinteren Felge was abgeplatzt siehe Foto meine Frage ist ob ich die Felge trotzdem weiter nutzen kann oder was für Nachteile könnte das jetzt haben ?
Mfg Micha
Zuletzt geändert von Christof am 9. März 2015 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel angepasst
Fuhrpark: MZ RT 125/2,MZ ES 125 Trophy,verschiedene Simson Vögel
Michaelkubitz
Re: Felge defekt
Beitragvon eichy » 8. März 2015 20:32
Wenn ich das richtig sehe, ist das der Bund der den Dichtring hält, also keine "tragende Funktion" hat. Da wür ich 2RS Lager nehmen (Doppelseitig abgedichtet mit Lebensdauerfettfüllung) und gut.
eichy
Re: Felge defekt
Beitragvon the silencer » 8. März 2015 20:48
Wo ist denn die Felge :?: :mrgreen:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Re: Felge defekt
Beitragvon Michaelkubitz » 8. März 2015 20:58
Super danke dir dachte schon jetzt muss ich mir ne neue Felge besorgen.
Mfg Micha
Michaelkubitz
Re: Felge defekt
Beitragvon eichy » 8. März 2015 21:14
Felge ist das aussen, Nabe das in der mitte.
eichy
Re: Felge defekt
Beitragvon Maddin1 » 8. März 2015 21:30
Genau, das in der mitte ist die Nabe... sieht nach RT aus....
und wenn dir da etwas beim Radlagerwechsel abgeplatz ist hast du hundert 100% die Lager Kalt rausgezogen, richtig?
Re: Felge defekt
Beitragvon Michaelkubitz » 8. März 2015 21:55
Ja sorry meinte ja eigentlich Nabe und ja hast recht hab erst Probiert die Lager kalt raus zu schlagen was dann in die Hose ging . Danach Nabe auf mein Werkstattofen gelegt bis das Fett zischte und dann ist es quasi von alleine raus gefallen .
Achse für die neuen Lager wie ist den dafür die genaue Bezeichnung und sind die für vorn und hinten gleich augenscheinlich würde jetzt mal ja sagen.
Michaelkubitz
Re: Felge defekt
Beitragvon UlliD » 8. März 2015 22:13
Jedes Lager hat eine eingravierte Bezeichnung, einfach mal draufschauen. :lupe: :nixweiss:
Verdienter Löter des Forums
Re: Felge defekt
Beitragvon schrauberschorsch » 8. März 2015 22:23
Michaelkubitz hat geschrieben:hab erst Probiert die Lager kalt raus zu schlagen was dann in die Hose ging .
Dann sind hoffentlich die Lagersitze in der Nabe noch ok... :roll:
schrauberschorsch
Re: Felge defekt
Beitragvon Michaelkubitz » 8. März 2015 23:05
Ja die sind noch ok kein grad riefe oder sonstiges
Michaelkubitz
Re: Felge defekt
Beitragvon eichy » 9. März 2015 20:12
UlliD hat geschrieben:Jedes Lager hat eine eingravierte Bezeichnung, einfach mal draufschauen. :lupe: :nixweiss:
6302, am besten 2RS. Man kann natürlich auch genau schauen, dann liest man DKF.
eichy
Re: Felge defekt
Beitragvon Gespann Willi » 9. März 2015 20:21
Und wenn sie schon Kalt reingehen,
Tropfen Lagerkleber :D
Re: Felge defekt
Beitragvon Egon Damm » 9. März 2015 21:10
im Prinzip ist die Radnabe Edelschrott.
Alles nur Murks das noch zu retten.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Felge defekt
Beitragvon Maddin1 » 9. März 2015 21:31
naja, bis jetzt scheint ja nur ein kleiner Teil abgeplatzt zu sein, solange das Lalte Lager noch in der Kalten Nabe vernünftig hält würde ich mir da keine gedanken machen, vorallem da RTnaben ja nun auch nicht überall rumliegen.
Re: Felge defekt
Beitragvon eichy » 10. März 2015 18:35
Egon Damm hat geschrieben:im Prinzip ist die Radnabe Edelschrott.
Egon, nu guck doch mal. Das abgeplatzte Teil "hält" normal nur die Staubdichtlippe. Jedes RS-Lager hat sowas serienmäßig an Bord. Was soll da jetzt Murks oder Edelschrott sein sein?
eichy
Re: Felge defekt
Beitragvon Biemeris » 10. März 2015 19:25
eichy hat geschrieben:
genau :gut: :gut: :gut:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Re: Felge / Nabe defekt
Beitragvon Maddin1 » 10. März 2015 20:45
Wolte Egon evt nur auch was sagen?
Beitragvon Michaelkubitz » 10. März 2015 21:55
Danke Euch lass die Felgen und Nabe grade Pulvern und dann kommen die 2 RS Lager rein .
Mfg
Michaelkubitz
Zurück zu Reifen und Räder
