Zylinder(stehbolzen) RT 125
Beitragvon nico94 » 8. März 2015 23:43
Hallo!!!
Nachdem ich den Motor meiner RT 125/3 komplett zerlegt habe und ihn anschließend zusammen und wieder eingebaut hatte kam die Enttäuschung, denn leider kam sie nicht.
Zündfunke war da und sah auch gut aus (Batterie hatte zwar nur 4,5 Volt, aber sah trotzdem gut aus und nachdem ich sie geladen hatte hat sich nichts verändert).
Sprit kam auch, denn die Kerze war nass.
Mein Verdacht ist jetzt der Zylinder, da ich dieser anscheinend mal größere Zylinderstehbolzen bekommen hat und die Löcher dementsprechend größer(8mm) gebohrt worden sind. Jetzt habe ich den Verdacht, dass es vielleicht der Zylinder einer RT125/1 oder 2 ist.
Könnte das sein und meine emme springt deswegen nicht an?
Wie gesagt Zündfunke ist da und sprit auch...
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Baujahr 1961
Simson S50 B1
Simson Kr 51/1
nico94
Re: Zylinder(stehbolzen) RT 125
Beitragvon Küchenbulle » 9. März 2015 01:14
nico94 hat geschrieben:Mein Verdacht ist jetzt der Zylinder, da ich dieser anscheinend mal größere Zylinderstehbolzen bekommen hat und die Löcher dementsprechend größer(8mm) gebohrt worden sind. Jetzt habe ich den Verdacht, dass es vielleicht der Zylinder einer RT125/1 oder 2 ist.
Ich habe zwar keine RT aber 8mm Stehbolzen gab es meines Wissens erst ab 175 ccm. Die BK könnte auch noch 6er haben.
Also wenn du einen Funken und Sprit hast sollte sie zumindest anspringen, wenn die Zündung stimmt und dein Vergaser die Grundeinstellung hat.
Mach mal ein Foto davon.
Küchenbulle
Beitragvon Nobbi » 9. März 2015 14:17
Der Zylinder einer RT125 /2 oder /1 passt nicht auf die /3. Die Abstände zwischen den Stehbolzen sind unterschiedlich.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon RT Opa » 9. März 2015 14:23
Da hat der nobby recht.
Kontrollier mal die Zündung,
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon RT-Tilo » 9. März 2015 16:20
Moinsen ... ein paar Fotos sind hier immer hilfreich, gerade bei so einer "Ferndiagnose"... :ja:
persönlich eigentlich gar nicht mag ... :nein:
PS: 8mm Stehbolzen bei der RT ... ??? :gruebel:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Beitragvon schrauberschorsch » 9. März 2015 17:16
Auch ich würde mal ZZP, Zündkontakt, Kondensator und Zündspule prüfen. :roll:
schrauberschorsch
Beitragvon nico94 » 9. März 2015 19:23
Also der Motorblock hat auch schon Löcher für 8mm Stehbolzen...Und es sind auch dementsprechende drin gewesen
Zündzeitpunkt habe ich auf 4,5 mm vor OT eingestellt.
Wenn der Abtand zwischen den Stehbolzen anders ist, dann muss es ja auf jedenfall ein RT 125/3 Zylinder sein, oder? Oder ist e sonst vielleicht einer aus dem Pitty oder so...?
Kondensator habe ich auch schon getauscht und sauber gemacht. Bringt aber trotzdem alles nichts...
Zumal ich ja auch einen (wie ich finde) kräftigen Zündfunkenhabe.....
Simson S50 B1
Simson Kr 51/1
nico94
Beitragvon RT Opa » 9. März 2015 20:05
Also mir wäre 4,5 ja zu groß.
Auch wenn die Bolzen Villeicht größer sind,
hat das nichts damit zu tun das die rt nicht abspringt.
Den motorad hast du selbst gemacht,
schonmal über falsch Luft nachgedacht,
wieviel Erfahrung hast du mit dem überholen der Motoren denn.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon driver_2 » 10. März 2015 09:53
Ich kann mir kaum Vorstellen, das du bei so einer geringen Batteriespannung noch so einen guten Funken hast...
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon nico94 » 10. März 2015 16:54
4,5 ist zu groß? Ich habe was von 4,5 mm v. OT im Buch gelesen, aber habe auch schon mal gehört, dass man ihn etwas früher einstellen soll. Wie viel denn genau?
Wie könnte ich das mit der Falschluft prüfen? (außer mit bremsreiniger bei laufendem motor...)
Der Funke sieht wirklich gut aus...
Simson S50 B1
Simson Kr 51/1
nico94
Beitragvon bluelagune » 10. März 2015 17:07
nein, mit so wenig Volt wird das nichts. Schieb mal in Schalterstellung 5 und im zweiten Gang an, dann muss sie kommen.
Meine hatte letztes Jahr, als meine Batterie kaputt ging nur 5,5 Volt und ist im Leerlauf immer ausgegangen.
Falschluft schließ mal aus fürs erste, daran liegts nicht.
ZZP 4,5 mm vor OT ist genau richtig für die RT. Manche fahren etwas weniger. Ich bin schon zwischen 2 und 5 mm vor OT alles gefahren und merke kaum einen Unterschied.
Viel Erfolg
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon nico94 » 10. März 2015 17:57
Das mit dem anschieben habe ich auch schon probiert, aber auch ohne Erfolg...
Simson S50 B1
Simson Kr 51/1
nico94
Beitragvon Gonzalez » 10. März 2015 18:04
Probier doch mal ne andere zündkerze aus. Es gibt da welche, die haben einen schönen funken, aber eingeschraubt, unter druck funken sie eben nicht mehr.
Hatte ich an der 2,5er TS auch.
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
Gonzalez
Beitragvon bluelagune » 10. März 2015 19:38
nico94 hat geschrieben:Das mit dem anschieben habe ich auch schon probiert, aber auch ohne Erfolg...
Womöglich machst du am Startvorgang selber was falsch. Ohne Orakel kommen wir hier nicht weiter oder jemand schaut mal drüber.
Wie startest du kalt?
Benzinhahn auf
Vergaser fluten bis er überläuft
2x ohne Zündung kicken
Je nach Außentemperatur Luftfilter halb oder ganz zu
Zündung an
Ohne Gas starten
Luftfilter sofort wieder auf
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon RT Opa » 10. März 2015 20:21
Du hast etwas wesentliches vergessen.
Beim eintreten in die Garage sagt man Hallo und nennt dabei den Namen des Fahrzeuges.
Sonst pennt das einfach weiter.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Gonzalez » 10. März 2015 20:49
RT Opa hat geschrieben:Du hast etwas wesentliches vergessen.
Das hab ich noch nie gemacht, und trotzdem springen meine MZs immer an. (naja meistens zumindest)
Gonzalez
Mitglieder in diesem Forum: bommels_k2, Düssel-Elch und 31 Gäste
