TS 250/1 - Kniekissen zu groß
Beitragvon Neuaufbauer » 8. Februar 2015 10:45
Guten Morgen,
wollte gestern an der frisch restaurierten TS 250/1 die neuen Kniekissen am Tank anbringen.
Chromblenden sind auch neu. Doch die Kniekissen lassen sich nicht spannen, weil sie etwas zu groß sind und deshalb nicht halten.
Habe ich die Falschen geliefert bekommen, oder ist mein Tank kleiner als normal?
Weiß jemand woran das liegen kann :?: :?: :?:
Das Kniekissen muss vorne an der Blende und hinten am Tank befestigt werden
Zuletzt geändert von Neuaufbauer am 8. Februar 2015 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 125/150
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Re: TS 250/1 - Kniekissen zu groß
Beitragvon trabimotorrad » 8. Februar 2015 10:53
Och, das tut mir jetzt aber leid - meine Cristallkugel ist beschlagen und den Kaffeesatz habe ich schon in den Mülleimer geworfen - Du wirst wohl ein Bild von Deinem Tank und den zu großen Gummis einstellen müssen.
Einen "Verdacht" kann ich aber äußern: Kann es sein das Du einen TS150er-Tank hast? Der ist ein wenig kleiner als der TS250-Tank :wink:
Themen: 143
Beitragvon Svidhurr » 8. Februar 2015 10:53
Es gibt nur die Kniegummis für den kleinen und den großen Tank.
Wäre ja nicht das erstemal, das die nachgebauten Sachen nicht passen :roll:
Beitragvon Neuaufbauer » 8. Februar 2015 10:54
sorry, Ich mach gleich mal Fotos
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Beitragvon sammycolonia » 8. Februar 2015 11:00
trabimotorrad hat geschrieben:Och, das tut mir jetzt aber leid - meine Cristallkugel ist beschlagen und den Kaffeesatz habe ich schon in den Mülleimer geworfen -
:shock:
Die Brühe von den Maultaschen kann man auch nehmen, muß sie aber auf exakt 60 grad erhitzen, sonst verzerren die Fettaugen das Bild!... :irre:
Beitragvon TS-Willi » 8. Februar 2015 11:30
Ich hab mal am Original gemessen:
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon hanwag » 8. Februar 2015 11:40
ich stelle mal die These in den Raum, dass die Kniekissen zu groß ausgefallen ist, da wegen Material und Mischung die Schrumpfung nich so hingehauen hat.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Neuaufbauer » 8. Februar 2015 11:43
Vielen Dank, Bilder kommen jetzt
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Beitragvon Luzie » 8. Februar 2015 11:51
Neuaufbauer hat geschrieben:Vielen Dank, Bilder kommen jetzt
wo denn :lupe: :help:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Oldimike » 8. Februar 2015 11:53
Ich würde mal so in den raum stellen, das Bilder vom Tank, Kniekissen udn deren versuchte Montage gewünscht sind.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Neuaufbauer » 8. Februar 2015 11:54
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2015 12:02 --
Ich habe beide Kniekissen an beiden Seiten ausprobiert. in keiner Konstellation konnte man sie genügend spannen, damit sie halten.
Sie lappten immer über, hatten nicht genug Spannung. An meiner TS 150 war es eher das Problem, die über die Dinger gespannt zu bekommen, weil
so viel Zug nötig war, hatte also bestens gehalten. Aber hier, stimmt irgendwas nicht.
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Beitragvon Christof » 8. Februar 2015 12:10
Du hast die Nachbaublenden von Güsi dran. Entweder setzt du dich mal mit ihm & deinem Händler in Verbindung oder, und so würde ich zunächst tun, du legst einfach Kantenschutzgummis um die Halterungen. Damit kommen die Haltepunkte etwas nach aussen. Übrigens ist dein Typenschild auch derb schief.
Beitragvon TS-Willi » 8. Februar 2015 12:14
Deine Kniekissen sind nun mal zu groß geraten :-( aber die Farbe von dem Moped ist ja wohl Klasse :-)
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Neuaufbauer » 8. Februar 2015 12:18
Danke, TS-Willi, für die Fotos mit den Maßen,
ich habe mal genau so gemessen und komme ungefähr aufs gleiche Maß
19,7 cm breit - Du hast auch 19,7
17 cm hoch - Du hast da 16,5 cm
gemessen zwischen den Spannflächen des Gummis, wie auf deinen Fotos.
Bin ich denn wirklich zu blöd, um die zu befestigen :roll:
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2015 12:20 --
Das Tpenschild ist so derbe schief, weil die Bohrungen zur Befestigung im neuen Nachbauteil "Chromblende" so derbe schief sind...
Hat mich auch geärgert
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Beitragvon Christof » 8. Februar 2015 12:27
Neuaufbauer hat geschrieben:Das Tpenschild ist so derbe schief, weil die Bohrungen zur Befestigung im neuen Nachbauteil "Chromblende" so derbe schief sind...
Du kannst das aber ausgleichen, indem du die Befestigungsbohrungen im Typenschild etwas größer bohrst.
Ergebnis Restauration
Beitragvon Neuaufbauer » 8. Februar 2015 12:31
Ansonsten bin ich mit dem Ergebnis der Restauration ganz zufrieden
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2015 12:33 --
Ich werde das erst mal mit den Kantenschutzgummis probieren, danke für den guten Tipp!
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Beitragvon Alter Schrauber » 10. März 2015 13:16
Habe die gleiche Farbe :P :P :P :P
Fuhrpark: Fahrrad
Alter Schrauber
Beitragvon Treibstoff » 10. März 2015 14:05
Falsches Schutzblech.
(einer muß ja immer was zu mäkeln haben) :biggrin:
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon ea2873 » 10. März 2015 16:09
und Kreuzschlitzschrauben sind böse ;-).
Das Problem kenne ich auch von den originalen Teilen, schau nach, ob der Gummi vorne richtig unter den Halter rutscht, evtl. bisschen mit Spüli schmieren.
Beitragvon freakster » 10. März 2015 16:16
ohhh eine Neckermann :)
Hast du noch 17 PS ?
Hast du schon eine Idee für die Aufkleber auf den Seitendeckeln? Bin nämlich selber auf der Suche nach solchen.
mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
freakster
Beitragvon Neuaufbauer » 10. November 2015 23:58
Haben jetzt eine Saison mit doppelseitigem Klebeband top gehalten. Entweder stimmen die Maße von den Halteklammern auf der Chromblende nicht, oder die vom Gummi - sind beides Nachbauteile, von daher wudert mich da eh nix...
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Beitragvon Feuereisen » 11. November 2015 00:18
... wenn der Hersteller der Blenden es nicht einmal schafft die 2 Bohrungen für das Emblem in Flucht zu setzen wird er wohl auch kläglich an der Position der Haltewinkel gescheitert sein...
Feuereisen
Beitragvon MZTS250ibart601 » 11. November 2015 13:21
Hallo schönes Rot ist das, welches hast Du genommen? Ich hab au ne Rote aber als TS250.
Gruß Ralf
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS250 Bj.1974,AWO425T Bj.1953, AWO425S Chopperumbau Bj.1957 in Arbeit
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Beitragvon flotter 3er » 11. November 2015 13:49
Feuereisen hat geschrieben:... wenn der Hersteller der Blenden es nicht einmal schafft die 2 Bohrungen für das Emblem in Flucht zu setzen wird er wohl auch kläglich an der Position der Haltewinkel gescheitert sein...
Wäre auch meine Vermutung. Vllt. kann mal jemand bei einer originalen TS nachmessen und das hier einstellen?... :wink:
-- Hinzugefügt: 11/11/2015, 13:51 --
Christof hat geschrieben: Übrigens ist dein Typenschild auch derb schief.
Kann das sein, das die dafür vorgesehenen Vertiefungen deutlich zu groß sind?
Beitragvon Küchenbulle » 11. November 2015 16:54
Mein Vater hat nun schon den zweiten Satz Blenden am Tank ( 2,5er TS). Beides Nachbauten und nicht von Guesi.
Der erste Satz passte überhaubt nicht, weder die Löcher noch die Form und Größe. Diesen Satz haben wir dann auf dem nächsten Teilemarkt anstandslos reklamiert bekommen.
Der zweite Satz Chromblenden passt halbwegs, aber genauer darf man sich die Dinger auch nicht ansehen. Auch hier passt die Form nicht richtig.
Mit den Nachbaukniekissen habe ich keine Erfahrungen
Küchenbulle
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
