 Betreff des Beitrags: Felge / Nabe defekt
BeitragVerfasst: 8. März 2015 20:24
Hi mir ist leider beim Radlager Wechsel an der hinteren Felge was abgeplatzt siehe Foto meine Frage ist ob ich die Felge trotzdem weiter nutzen kann oder was für Nachteile könnte das jetzt haben ?
Mfg Micha
Zuletzt geändert von Christof am 9. März 2015 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
Titel angepasst
 Betreff des Beitrags: Re: Felge defekt
BeitragVerfasst: 8. März 2015 20:32
Wenn ich das richtig sehe, ist das der Bund der den Dichtring hält, also keine "tragende Funktion" hat. Da wür ich 2RS Lager nehmen (Doppelseitig abgedichtet mit Lebensdauerfettfüllung) und gut.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 20:48
Wo ist denn die Felge :?: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 20:58
Super danke dir dachte schon jetzt muss ich mir ne neue Felge besorgen.
Mfg Micha
BeitragVerfasst: 8. März 2015 21:14
Felge ist das aussen, Nabe das in der mitte.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 21:30
Genau, das in der mitte ist die Nabe... sieht nach RT aus....
und wenn dir da etwas beim Radlagerwechsel abgeplatz ist hast du hundert 100% die Lager Kalt rausgezogen, richtig?
BeitragVerfasst: 8. März 2015 21:55
Ja sorry meinte ja eigentlich Nabe und ja hast recht hab erst Probiert die Lager kalt raus zu schlagen was dann in die Hose ging . Danach Nabe auf mein Werkstattofen gelegt bis das Fett zischte und dann ist es quasi von alleine raus gefallen .
Achse für die neuen Lager wie ist den dafür die genaue Bezeichnung und sind die für vorn und hinten gleich augenscheinlich würde jetzt mal ja sagen.
BeitragVerfasst: 8. März 2015 22:13
Verdienter Löter des Forums
Jedes Lager hat eine eingravierte Bezeichnung, einfach mal draufschauen. :lupe: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 22:23
Michaelkubitz hat geschrieben:
Dann sind hoffentlich die Lagersitze in der Nabe noch ok... :roll:
BeitragVerfasst: 8. März 2015 23:05
Ja die sind noch ok kein grad riefe oder sonstiges
BeitragVerfasst: 9. März 2015 20:12
UlliD hat geschrieben:
6302, am besten 2RS. Man kann natürlich auch genau schauen, dann liest man DKF.
BeitragVerfasst: 9. März 2015 20:21
Und wenn sie schon Kalt reingehen,
Tropfen Lagerkleber :D
BeitragVerfasst: 9. März 2015 21:10
im Prinzip ist die Radnabe Edelschrott.
Alles nur Murks das noch zu retten.
BeitragVerfasst: 9. März 2015 21:31
naja, bis jetzt scheint ja nur ein kleiner Teil abgeplatzt zu sein, solange das Lalte Lager noch in der Kalten Nabe vernünftig hält würde ich mir da keine gedanken machen, vorallem da RTnaben ja nun auch nicht überall rumliegen.
BeitragVerfasst: 10. März 2015 18:35
Egon Damm hat geschrieben:
Egon, nu guck doch mal. Das abgeplatzte Teil "hält" normal nur die Staubdichtlippe. Jedes RS-Lager hat sowas serienmäßig an Bord. Was soll da jetzt Murks oder Edelschrott sein sein?
BeitragVerfasst: 10. März 2015 19:25
eichy hat geschrieben:
genau :gut: :gut: :gut:
 Betreff des Beitrags: Re: Felge / Nabe defekt
BeitragVerfasst: 10. März 2015 20:45
Wolte Egon evt nur auch was sagen?
BeitragVerfasst: 10. März 2015 21:55
Danke Euch lass die Felgen und Nabe grade Pulvern und dann kommen die 2 RS Lager rein .
Mfg
