kalkflecken auf fensterscheiben
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon friese » 10. März 2015 20:42
Hallo, ich habe bei meinen 25 jahren alten klinkerhaus auf der Südseite Kalkflecken wie kleine Pünkchten auf der Glas scheibe die scheiben sehen bei Sonnenschein ,trotz putzen aus wie sau. ich meine das die flecken bei regen aus dem Mauerwerk kommen und sich dann einbrennen. was kann man machen ?P
MFG Friese
friese
Re: kalkflecken auf fensterscheiben
Beitragvon P-J » 10. März 2015 20:48
Es gibt Polisan Glaspolitur, wenns damit nicht wech geht hilft leider nur ne neue Glasscheibe. :(
Beitragvon muffel » 10. März 2015 20:50
Wenn es Kalk ist sehe ich zwei Möglichkeiten.
1.) Chemie - also Essigreiniger
2.) Muskelkraft - mit einem Glashobel (ein Schaber für das Ceranfeld geht auch)
Danach mit Wasser putzen, abziehen und schauen ob es genutzt hat.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Sandmann » 10. März 2015 21:05
Da hatte ich mit Essigessenz schon gute Ergebnisse!
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon luckyluke2 » 10. März 2015 21:23
Ernst gemeint , damit hab ich schon verkrustete
WC Schüsseln wieder sauberbekommen . Da sollte eine Fensterscheibe ein Lacher sein . :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Theo-Retiker » 10. März 2015 21:28
Hallo Friese,
wo hast du denn die Flecken?
Auf den Klinkern?
Sind die Klinker glassiert oder rauh?
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 150/Bj: 1986; Honda VT 750 Shadow/Bj: 2011
Theo-Retiker
Beitragvon luckyluke2 » 10. März 2015 21:30
friese hat geschrieben:... auf der Glasscheibe die scheiben sehen bei Sonnenschein ,trotz putzen aus wie sau.
Beitragvon Theo-Retiker » 10. März 2015 21:42
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Asche auf mein Haupt.
Also wenn es sich wirklich um Kalkflecken handelt, keine Chance!
Der Kalk greift das Glas an und macht es Blind.
Dies passiert u.a. beim Fugen der Klinkerfassade, wenn die Fenster von den Maurern nicht abgeklebt werden.
Kann aber auch Einlassgrund vom Maler sein.
Dann geht wie oben bereits beschrieben der Ceranfeldschaber.
Auch hier mit Chemie keine Chance.
Ansonsten eine gute Adresse für Bauchemie (Reinigung u. Versiegelung) Fa. ILKA CHEMIE
Gruß Matthias
Theo-Retiker
Beitragvon friese » 10. März 2015 23:04
Vielen Dank ,für die tips die scheiben sind schon mal neu eingebaut worden. Werde mich mit Ceranfeld schaber bewaffnen und entkalker. Werde dann berichten. Mfg Friese
friese
Beitragvon muffel » 10. März 2015 23:11
luckyluke2 hat geschrieben:Ernst gemeint , damit hab ich schon verkrustete
Sag ich doch - Chemie. Dein Reiniger hat als wirksamen Bestandteil Essig- oder Zitronensäure.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon luckyluke2 » 10. März 2015 23:18
Ich hab halt genau mit dem die besten Erfahrungen gemacht , selbst Frauchen konnte ich davon überzeugen . ;D
Beitragvon manitou » 11. März 2015 21:58
Theo-Retiker hat geschrieben:Also wenn es sich wirklich um Kalkflecken handelt, keine Chance!
Ist leider so. Die Kalkspuren sind nicht als Belag der Oberfläche zu verstehen sondern als Produkt eines chemischen Prozesses. Glas ist ein Mineral und reagiert in Verbindung mit Wasser auf Kalk. Ist übrigens der/ ein Grund weshalb Mörtel auf dem Mauerwerk haften bleibt. Er ätzt sich in die Oberfläche des Gesteins.
Passiert das auf Glas sind es also verätzte Oberfälchen. Da hilft kein putzen, diese Stellen bleiben. Und auch, wenn du etwas findest was den optischen Anschein erweckt die Stellen wären weg ist dem nicht so. Spätestens, wenn die Oberflächenversiegelung des Putzmittels abgewaschen ist erscheinen die matten Stellen erneut.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon muffel » 12. März 2015 00:02
Fensterscheiben bestehen meist aus Kalknatronsilikatglas, dieses ist hinreichend säure- und laugenbeständig.
Der Baukalk (Calciumhydroxid) um den es hier geht reagiert alkalisch, ist reizend, jedoch nicht stark ätzend.
Um die Ablagerungen um die es hier geht von den Scheiben zu lösen ist halt Essig- oder Zitronensäure die erste Wahl, jedoch nicht konzentriert.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Zurück zu Bauecke
