ES150 & TS150
ES150 & TS150
Beitragvon Joschi1977 » 8. März 2015 19:23
Grüße.
Was ist am Rahmen von einer ES150 zur TS150 anders?
Lenkkopflager...Lenkerschloss?
Lässt sich aus de m Rahmen von einer TS eine ES machen?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Themen: 58
Re: ES150 & TS150
Beitragvon hanwag » 8. März 2015 19:28
Lass den Quatsch.
Außerdem ... Hufurahmen gibt's an jeder Ecke für nen 10er ohne Papiere.
Wenn du einen ES-Rahmen brauchst, hab ich vielleicht einen, vorausgesetzt, du willst DDR-Papiere.
Fuhrpark: x
hanwag
Re: ES150 & TS150
Beitragvon Joschi1977 » 8. März 2015 19:32
Ok
Was möchtest dafür haben?
Joschi1977
Themen: 58
Re: ES150 & TS150
Beitragvon Sven Witzel » 8. März 2015 20:09
Die Laschen für die Sitzbank sind auch anders.
Themen: 130
Re: ES150 & TS150
Beitragvon hanwag » 9. März 2015 20:22
Sven Witzel hat geschrieben:Die Laschen für die Sitzbank sind auch anders.
Auch die für den Tank ... und die hintere Motoraufnahme ist höchstwahrscheinlich enger
Fuhrpark: x
hanwag
Re: ES150 & TS150
Beitragvon Joschi1977 » 9. März 2015 21:59
Joschi1977
Themen: 58
Re: ES150 & TS150
Beitragvon Christof » 9. März 2015 22:05
Die sind identisch und auch nur am Sattelträger beheimatet, nicht am Rahmen.
Re: ES150 & TS150
Beitragvon der janne » 10. März 2015 05:18
Genau.
Die Halterungen an den Sitzbänken waren anders.
Rahmen-Unterschiede: ES150 & TS150
Beitragvon retnuk1408 » 10. März 2015 19:56
Ich möchte mal zusammenfassen:
Lenkungslager:
ES die einzelenen Lagerschalen mit Kugeln, bei der TS zwei klassische Rillenkugellager oben wie unten, demtentsrechend ist auch das Lenkungsrohr vom Rahmen gestaltet
Lenkerschlossaufnahme:
bei der ES am unteren Lenkungslager, Schloss hängt im Schutzblechträger (oder wie der Aluklops auch immer heißt) , TS von oben , Schloß in der oberen Gabelbrille der Telegabel.
vorderes Tanklauflage:
von ES zu TS sind die Bohrungen im Rahmen versetzt und nur an einer ist dann die jeweilige Buchse eingeschweißt (schön zu sehen bei Ersatzrahmen, wo beide Bohrungen drin sind).
und wie bereits richtig angemerkt:
Die Sitzbank ist am Gußkörper des hinteren Kotis angebaut und hat so nichts mit dem Rahmen zu tun - aber die unterschiedlichen Tanklängen ES/ TS bedeuten, dass die Sitzbankaufnahmen (Bügel) an der Sitzbank unten von ES zu TS versetzt sind. Es gibt also eine ES und TS-Sitzbank, sehen erst einmal gleich aus, aber eben mit versetzten Bügeln unten dran.
Breite Motoraufhängung:
Die "ganz alten" ES-Rahmen waren natürlich nur mit den schmalen Motoraufhängung hinten ausgestattet, ich denke spätestens mit der /1 waren die auch auf der aktuellen Breite der TS. Schmale Aufnahmen am Motor können mit den "Beilagekullern" ausgeglichen werden, umgekehrt geht das natürlich nicht, dann muss ein alter Motor her, was in der Praxis dann aber endgültig "noch quätscher" wäre.
Fazit:
Speziell die unterschiedlichen Aufnahme für das Lenkungslager stellen einen Umbau kosequent in Frage, es sei denn, du willst in die ES eine Telegabel einbauen oder umgekehrt in die TS eine Schwinge. :oops:
retnuk1408
Re: Rahmen-Unterschiede: ES150 & TS150
Beitragvon gkm » 11. März 2015 12:23
Alles richtig soweit, nur 2 kleine Hinweise:
retnuk1408 hat geschrieben: Schutzblechträger (oder wie der Aluklops auch immer heißt)
Schwingenträger, da hängen noch wichtigere Teile dran als nur der Kotflügel dran.
retnuk1408 hat geschrieben:Schmale Aufnahmen am Motor können mit den "Beilagekullern" ausgeglichen werden, umgekehrt geht das natürlich nicht, dann muss ein alter Motor her,
Mittel spanabhebender Verfahren geht natürlich auch ein TS Motor mit breiter Aufnahme in einen ES Rahmen mit schmalen Aufnahmen. Das kann mann schon passend machen..
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Re: ES150 & TS150
Beitragvon Christof » 13. März 2015 19:12
retnuk1408 hat geschrieben:vorderes Tanklauflage:
Die hintere Tankaufhängung der TS ist gegenüber der ES-Halterung auch verschieden. Die TS-Halterung ist ein angfastes U-Profil und damit gegenüber der ES-Variante verstärkt worden, weil die bei der ES öfter abgebrochen sind.
retnuk1408 hat geschrieben:Sitzbankaufnahmen (Bügel) an der Sitzbank unten von ES zu TS versetzt sind.
Sind sie auch nicht. Die Sitzbank der ES ist einfach vorn länger, weil der Tank der ES weiter vorn sitzt. Als schnelles Unterscheidungsmerkmal zw. ES und TS-Bank kann man übrigens die Luftpumpenaufnahme nehmen. Die ist nur bei der TS Bank dran.
Mitglieder in diesem Forum: royalk und 29 Gäste
