Seite 1 von 1
[ 47 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
steffen55
Betreff des Beitrags: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 12. März 2015 08:39 |
Beiträge: 229 Wohnort: Königswartha Alter: 70
Hallo, gibt es einen Unterschied zwischen den Führungs.-/ Standrohren TS250/1 und ETZ 250 ?
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 12. März 2015 09:01 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
nein, beide sind untereinander austauschbar.
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 12. März 2015 09:44 |
Beiträge: 1215 Wohnort: 38820 Halberstadt Alter: 49
gibt nur rechts den Unterschied zwischen mit und ohne Scheibenbremse ansonsten identisch. Oder meinste die gabelrohre oben die im lenkkopf befestigt werden die sind gleich.
| Nach oben |
MZfan
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 12. März 2015 11:10 |
Beiträge: 133 Wohnort: Gera Alter: 53
Bei den originalen Führungsrohren der TS fehlt auf den ca. letzten 5cm nach oben der Chrom. Maße sind aber alle gleich.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 12. März 2015 11:17 |
Beiträge: 8011 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
heizer2977 hat geschrieben: gibt nur rechts den Unterschied zwischen mit und ohne Scheibenbremse ansonsten identisch. Oder meinste die gabelrohre oben die im lenkkopf befestigt werden die sind gleich. Mein Lieblingsthema: Egal wie ihr das kennt oder das wo anders auch heißen mag, bei MZ wird zwischen Gleitrohr (unten) und Führungsrohr (oben) unterschieden.
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 12. März 2015 11:20 |
Nicht Tragrohr?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 12. März 2015 11:22 |
Beiträge: 4509 Wohnort: Würzburg Alter: 46
Du meinst Tauchrohr (unten) und Standrohr (oben), oder? Wobei es bei einer Upside-Down-Gabel andersrum ist, zumindest in der normalen Fahrposition.
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 12. März 2015 11:58 |
Danke für die Antworten, ich meinte natürlich das verchromte Stahlrohr oben bei den Gabelbrücken. (Führungsrohr, Standrohr oder Tragrohr....)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 13. März 2015 19:04 |
| Moderator |
Beiträge: 9658 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Die Führungsrohre unterschieden sich nur minimal, wobei der einzig mir bekannte Unterschied zu frühen Rohren die untere Fase am Mantel ist.
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 07:05 |
Hallo, was haltet Ihr von diesem Standrohr.... Beide Gabelrohre haben diese kleinen Schäden. Dateianhang: Foto 1.JPG Dateianhang: Foto 2.JPG Würdet Ihr Diese verbauen?
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 07:14 |
Wenn der Wedi im Betrieb darüber läuft, sind diese leider nicht mehr verwendbar.
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 11:50 |
Hallo, was haltet Ihr hiervon? Dateianhang: Laserschweissen.JPG
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 12:12 |
Beiträge: 1923 Wohnort: Sachsen Alter: 56
steffen55 hat geschrieben: Hallo, was haltet Ihr hiervon? Dateianhang: Laserschweissen.JPG Bezüglich worauf? Meinst Du speziell das dort angebotene Schweißen von Steinschlägen in Gabelholmen? Müßte ja dann nach dem schweißen noch verschliffen und neu hartverchromt werden -> zu kostenintensiv. Neukauf ist da wohl rationeller.
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 13:20 |
ich dachte an den Auftrag von kleinen Punkten aus nichtrostendem Material und anschließenden anarbeiten, ohne Neuverchromen. Komplettes neuverchromen (mit schleifen usw.) kostet ca. 120 - 150€ pro Holm und die Nachfertigungen taugen nichts, nur am Chrom vorbeigelaufen.....
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 13:39 |
Beiträge: 5511 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Es gibt auch noch originale... Und da bekommst du 2 Stück für ca. 150 Euro...
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 14:15 |
steffen55 hat geschrieben: ich dachte an den Auftrag von kleinen Punkten aus nichtrostendem Material und anschließenden anarbeiten, ohne Neuverchromen. ... Dann mach doch bei der Fa. einfach mal 'ne Anfrage bzgl. Machbarkeit/Preis. steffen55 hat geschrieben: ...und die Nachfertigungen taugen nichts, nur am Chrom vorbeigelaufen..... Es soll bei den Führungsrohren angeblich auch anständige Nachbauten geben. Aus eigener Erfahrung kann ich da aber leider nicht sprechen. Ein Bekannter hat jedenfalls Nachbauten drin und ist bis jetzt zufrieden. Kommt aber vielleicht auch auf den Einsatz an (Schönwetter- oder Alltagsmaschine, Winterbetrieb ja/nein etc.). Guesi hat geschrieben: Es gibt auch noch originale... Und da bekommst du 2 Stück für ca. 150 Euro... Und diese Variante sollte man auch in Betracht ziehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 14:27 |
Beiträge: 12175 Wohnort: 57271 Alter: 79
???? ich habe kpl Telegabelholme angeboten, demontiert, gesäubert zum Zusammenbau, alles bestens.in schuß, ABER ohne Dichtmaterial und Tragfeder. Ich wollte 80 €, ich war VIEL zu teuer. Jetzt habe ich eine gespendet für einen guten Zweck.
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 14:54 |
hab gerade bei AKF in BZ Originale (mit Lagerspuren) gefunden. Werde Die wohl nehmen. Die anderen Ideen waren eher hypothetisch
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 14:59 |
Lagerspuren sind üblicherweise auf dem Chrom.....
| Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 15:58 |
und Das bedeutet
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 16:08 |
Beiträge: 1493 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
steffen55 hat geschrieben: und Das bedeutet  Im Bereich der Simmerring Gleitfläche den schnellen Tot des selbigen. Gruß Pierre
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 18:32 |
steffen55 hat geschrieben: und Das bedeutet  'Lagerspuren' sind meist Rostpickel in der Chromoberfläche, bei 'alter Lagerware' oft hervorgerufen drch unsachgemäße Lagerung. Ob Du nun das AKF-Lagerspuren-Führungsrohr oder Dein oben gezeigtes einbaust, dürfte vom Ergebnis her fast gleich sein. Der Simmerring wird in kurzer Zeit beschädigt und die Gabel suppt.
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 18. März 2015 18:59 |
ich hatte auch mal ein paar mit Lagerspuren gekauft. Die waren nur innen rostig, was sich mit Zitronensäure gut entfernen ließ. Der Rost aussen war nur leicht an den Enden und problemlos zu entfernen. Muss jetzt natürlich nicht für diese von AKF gelten.
| Nach oben |
Alterwalter
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 7. September 2021 06:56 |
Beiträge: 9 Alter: 54
Meine Führungs-/Tragrohre haben nun eindeutige Verschleißspuren. Originale Altteile konnte ich in diversen Shops nicht mehr finden bzw. sind nicht mehr lieferbar. Gibt es Nachbauteile in guter Qualität? Wenn ja, wo sind diese aktuell verfügbar? Hat schon jemand Erfahrungen mit der Reparatur von Standrohren? z.B. https://www.wissinghartchrom.de/reparat ... tandrohre/oder auch bei anderer Firma? Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
| Nach oben |
thomsen61
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 4. Dezember 2021 21:48 |
Beiträge: 132 Alter: 64
Alterwalter hat geschrieben: Originale Altteile konnte ich in diversen Shops nicht mehr finden bzw. sind nicht mehr lieferbar.
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar. Motorradmeister Milz hat Nachbaurohre im Shop. Ob die was taugen? Ich habe dort mal Gummimanschetten für die Telegabel gekauft,die waren nach einem Jahr völlig porös. Wenn du gar nichts findest PN an mich. Einen Satz originale und unbenutzte Rohre könnte ich zur Not noch rausrücken.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 5. Dezember 2021 00:08 |
Beiträge: 3425 Wohnort: Thüringen Alter: 56
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 4/c/_/_/?_Guckst DU hier ... steht zwar zweite Wahl dran, aber die Rohre sind vollkommen ok. Ich habe Gabor auch schon ein Paar davon abgekauft, daher weiß ich das aus erster Hand  ... allerdings war da der Preis noch deutlich günstiger. Daran erkennt man aber, dass Gabor nicht mehr sooooo viele von den originalen Telegabelrohren hat. Es gibt keinen weiteren Online-Shop, wo es diese Originalteile noch gibt. Also mal drüber nachdenken ...
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 5. Dezember 2021 01:18 |
Beiträge: 2270 Wohnort: Nossen Alter: 30
Habe auch die 2. Wahl vom Gabor gekauft. Konnte keinerlei Fehler feststellen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 5. Dezember 2021 13:00 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
thomsen61 hat geschrieben: Ob die was taugen? Anständiges Messwerkzeug und wenns 1/10 oder mehr untermassig ist ist es Schrott. Selbst die Originalen sind 3-4/100 untermassig. Ob das Material und die Beschichtung von Nachbauten taugt kann ich nicht beurteilen.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 5. Dezember 2021 13:42 |
Stimmt, selbst die originalen Telegabelrohre sind im Originalzustand etwas untermaßig. Hat mit sehr gewundert, ist aber offenbar immer so, ich habe zumindest noch kein DDR-Telegabelrohr gefunden, welches 35,00 mm hatte. Deswegen haben ich mir auch die untermaßigen Telegabel-Simmerringe besorgt mit 34,5 mm Innenmaß.
| Nach oben |
thomsen61
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 5. Dezember 2021 22:53 |
rausgucker hat geschrieben: Deswegen haben ich mir auch die untermaßigen Telegabel-Simmerringe besorgt mit 34,5 mm Innenmaß. Oder die hier:https://www.ebay.de/itm/372207080228?hash=item56a9455324:g:jyIAAOxygj5Sl4Xz Noch fünf Zehntel kleiner sind kein Problem!
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 5. Dezember 2021 23:01 |
Beiträge: 1819 Wohnort: 06571 Alter: 60
thomsen61 hat geschrieben: rausgucker hat geschrieben: Deswegen haben ich mir auch die untermaßigen Telegabel-Simmerringe besorgt mit 34,5 mm Innenmaß. Oder die hier:https://www.ebay.de/itm/372207080228?hash=item56a9455324:g:jyIAAOxygj5Sl4Xz Noch fünf Zehntel kleiner sind kein Problem! Dann Link ist Kein Link
| Nach oben |
thomsen61
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 6. Dezember 2021 00:07 |
Uwe6565 hat geschrieben: thomsen61 hat geschrieben: rausgucker hat geschrieben: Dann Link ist Kein Link Stimmt, da ist was schiefgegangen. Link einfach kopieren und in die Suchleiste deines Browsers reinkopieren. Dann gehts. Habe dort schon oft gekauft. Versuchs noch mal: https://www.ebay.de/itm/372207080228?ha ... xygj5Sl4Xz
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 6. Dezember 2021 11:15 |
| Ehemaliger |
thomsen61 hat geschrieben: Noch fünf Zehntel kleiner sind kein Problem! Das klappert in der Führung, sone Gabel will ich nicht fahren. Das die Undicht wird ist dabei unwichtig.
| Nach oben |
daniman
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 6. Dezember 2021 11:26 |
Beiträge: 2817 Wohnort: Mittelfranken Alter: 68
P-J hat geschrieben: thomsen61 hat geschrieben: Noch fünf Zehntel kleiner sind kein Problem! Das klappert in der Führung, sone Gabel will ich nicht fahren. Das die Undicht wird ist dabei unwichtig. Die 5 Zehntel bezogen sich auf die Wedis.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 6. Dezember 2021 13:15 |
| Ehemaliger |
daniman hat geschrieben: Die 5 Zehntel bezogen sich auf die Wedis.  Nen halben mm Spiel mag ich aber lieber auf die Führung der Standroher zum Führungsrohr beziehen. Ich bin wahrlich nicht zimperlich was Masstoleranzen angeht, frag Klaus der kann dir das bestätigen, aber nen halben mm in ner Telegabel ist kriminel.
| Nach oben |
thomsen61
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 6. Dezember 2021 14:34 |
P-J hat geschrieben: daniman hat geschrieben: Die 5 Zehntel bezogen sich auf die Wedis.  Um Missverständnisse auszuräumen: Wellendichtring Simmerring NBR 34x47x7 - 34/47/7 mm Der Innendurchmesser der WELLENDICHTRINGE ist kleiner nicht das Chromrohr.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 6. Dezember 2021 15:24 |
Beiträge: 4227 Alter: 47
thomsen61 hat geschrieben: P-J hat geschrieben: daniman hat geschrieben: Die 5 Zehntel bezogen sich auf die Wedis.  Um Missverständnisse auszuräumen: Wellendichtring Simmerring NBR 34x47x7 - 34/47/7 mm Der Innendurchmesser der WELLENDICHTRINGE ist kleiner nicht das Chromrohr. Genau. Ich hab die auch erfolgreich seit 5 Jahren drinne: Dicht!
| Nach oben |
HaRi68
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 10. April 2022 12:23 |
Beiträge: 9 Alter: 57
Hallo ! Da ich ja nun neu bin will ich nicht extra einen neuen Treath aufmachen. Da hier ja nun schon ausgiebig über den Telegabel diskutiert wurde. Ich habe mal eine andere Frage. Ich bin gerade dabei meine Telegabel zu reparieren. Material habe ich schon gekauft . Unter anderem auch neue Kolbenringe für das kleine Standrohr was unten im Standrohr mit 6er Mutter angeschraubt wird. Meine Problem ist , ich bekommen diesen neuen Kolbenring inklusive Rohr nicht in das Standrohr. Das Gewinde ist nach ca 3 cm abgesetzt sodass sich der Kolbenring ausdehnt und nicht in das Gewinderohr rutscht. Gibts da einen Trick oder muss ich nur lange genug fummeln?
| Nach oben |
thomsen61
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 10. April 2022 13:44 |
HaRi68 hat geschrieben: ich bekomme diesen neuen Kolbenring inklusive Rohr nicht in das Standrohr. Das Gewinde ist nach ca 3 cm abgesetzt sodass sich der Kolbenring ausdehnt und nicht in das Gewinderohr rutscht. Gibts da einen Trick oder muss ich nur lange genug fummeln? Am besten das Stützrohr mit dem Kolbenring von unten einfädeln. Wenn das auch nicht funtioniert könnte es sein,daß es sich um um minderwertige Nachbauteile handelt. Die hochwertigen Kolbenringe findest du hier: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 10. April 2022 13:46 |
Also wie jetzt ?
Teil 10 (Kolbenring) hast du oben in die Nut von Teil 11 (Stützrohr) eingelegt ?
(ja da gibt es welche die zu groß sind)
Das muß dann in Teil 15 (Führungsrohr oder Standrohr) eingeschoben werden, bis es unten raus kommt. (mit einem Besenstiehl schieben)
Die Teile 16 - 21 sind vorher schon in dem Führungsrohr (oder Standrohr) eingebaut.
Das zusammen dann in das Führungrohr einschieben.
Die Teile 12 - 15 werden dann unten auf den Gewindebolzen M6 geschoben und das dann ins Gleitrohr einschieben. (über Kopf)
Der Gewindebolzen M6 muß dann unten aus dem Gleitrohr raus stehen. Und da kommt dann die Mutter M6 drauf.
| Nach oben |
HaRi68
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 13. April 2022 18:44 |
Hallöle! Ich habe mich jetzt erst wieder gemeldet . Lag mit corona flach aber es geht schon wieder. Ich bin dann auf den Dreh gekommen, das ganze von unten einzufädeln, was dann besser geklappt hatte. dann alles zusammen gefriemelt, öl drauf (exakt 235 ml) . So jetzt das nächste Problem. Nachdem ich den den Bremssattel abgeschraubt , gesäubert und mit neuen Manschetten versehen hatte montierte ich ihn wieder. Telegabel war ja schon fertig . Dann kams ! Auf einmal schliff die Bremsscheibe oder vielmehr die Schrauben der Scheibe am Tauchrohr. Zwar nur ganz leicht, aber sie schliff. Achse wieder raus , alles kontrolliert wieder zusammen aber es schleift immer noch. Ich habe auch bemerkt das die Achse ohne Rad sich weiter in die einzelnen Holme schieben Lässt. Ich habe jetzt zwei dünne Scheiben zwischen das rechte Distanz Stück und Tauchrohr gelegt und alles wieder zusammengeschraubt. Ob das so gewollt ist weiss ich nicht. Wenn ich mich recht erinnere habe ich beim Ausbau keine dazwischen gehabt. Das Rad ist auch nicht richtig in der Mitte. Es läuft ca 5 mm zu weit links . Ich habe mal den Abstand von Felge zum Tauchrohr genommen. Das Rad dreht locker durch und es hat auch nichts Luft oder Wackelt. Ob man so durch den Tüv kommt? Es handelt sich ja auch, wie früher schon bemerkt, um eine MZB125 RT Classic. Richtige Pläne zb , Explosionsdarstellung kann ich nirgendwo finden. Ich halte mich meisten an die ETZ 125/251. Vielleicht weiß ja einer mehr von. Vielen Dank im Vorraus
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 13. April 2022 18:54 |
Beiträge: 2760 Wohnort: Gresse Alter: 56
Hast du die Achse in der richtigen Reihenfolge montiert? Also das Anziehen der Schrauben?
| Nach oben |
HaRi68
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 13. April 2022 19:01 |
Also erst die große Mutter rechts und dann die schicherungsschraube (8mm)
-- Hinzugefügt: 13. April 2022 20:21 --
Ich würde euch ja mal ein Bild schicken . Aber irgendwie funktioniert das nicht
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 13. April 2022 19:51 |
| Ehemaliger |
HaRi68 hat geschrieben: Also erst die große Mutter rechts und dann die schicherungsschraube (8mm)
aber dazwischen, also vor dem andrehen der 8er Schraube mehrfach mit gezogenener Bremse möglichst Tief eintauchen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 13. April 2022 19:55 |
Ich würde meinen ohne Bremse sonst wird des Gleitrohr auf der Bremsseite gleich fixiert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 13. April 2022 20:00 |
| Ehemaliger |
Klaus P. hat geschrieben: Ich würde meinen ohne Bremse auch gut, dann halt gegen die Hauswand.
| Nach oben |
HaRi68
Betreff des Beitrags: Re: Führungsrohr Telegabel 35mm Verfasst: 13. April 2022 20:18 |
Achso ? Das ist mir neu , Das probiere ich morgen gleich aus . Die Bremssteine sind nämlich auch neu . Mal sehen ob das was bringt , gegen die Hausmauer fahren  (natürlich nicht) Danke für den Tipp
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 47 Beiträge ] |
