ETZ 250 Bj 85 Kabel für Standlicht
Beitragvon rudidutschke » 12. März 2015 09:54
Hallo Forum
ich habe festgestellt dass meine Tacho Beleuchtung, das Blinkanzeigelicht , und das Anzeigelicht für Fernlicht nicht funktioniert. Die Funktion war da nur die Anzeige im Tacho fehlte.
1. Daher habe ich Glühlampen im Tacho gewechselt und die Kontakte überprüft und Kontaktspray verwendet. - Das hat nichts gebracht.
2 Dann habe ich den Schalter am Lenker geöffnet und nach losen und durchgescheuten Kabeln gesucht. - Ohne Ergebnis
3 Dann habe ich die Lampe geöffnet. Dabei haben sich Kabel gelöst. :-( Einige konnte ich zuordnen.
Jetzt die Frage:
Ich habe ein Schwarz/Braunes oder auch Schwarz/Rotes Kabel gefunden. Das eine Ende verlötet und das andere mit Stecker. Den Stecker habe ich am Standlicht befestigt da war ein Platz frei. Wo kommt das andere Ende hin ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
rudidutschke
Re: ETZ 250 Bj 85 Kabel für Standlicht
Beitragvon net-harry » 12. März 2015 10:06
Wie hast Du denn einen Stecker ans Standlicht getüddelt ?
:gruebel:
Normalerweise wird das verlötete Kabelende eines braunen Kabels nach dem Eindrücken des hinten überstehenden Randes quer in ein Loch der Halterung gesteckt.
(Da wo auf dem Bild quer das braune Kabel drüber liegt...)
Der Stecker müsste beim Standlicht an Masse gehen.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon rudidutschke » 12. März 2015 11:26
Hallo Harald
habe auch mal ein Foto gemacht. Es sieht anders aus bei mir. Habe auch Halogenlicht. Das Standlicht halte ich auf dem Foto zwischen den Fingern. Habe so Steckverbindungen.
Dein Schaltplan hat mir geholfen. Es sieht so aus als ob ein graues Kabel hin zum Standlich führt und ein braunes zur Masse. Das ist bei mir wohl Scharz/braun und geht an das braune Kabel an der Birnenhalterung. Die sieht bei mir auch anders aus. Aber so sollte es im Prinzip sein.
Mein Problem mit der Tachobeleuchtung usw. liegt wohl an an dem Massepunkt am Tacho. Wo ist der eigentlich genau, der Massepunkt ?
VG Frank
rudidutschke
Beitragvon net-harry » 12. März 2015 11:44
Die Masseverbindung im Lampengehäuse wird über eine Schraube (M5 ?) hergestellt, unter der sich eigentlich eine ganz erkleckliche Anzahl von braunen (Masse-)Kabeln befinden sollten.
Da :arrow:
net-harry
Beitragvon Svidhurr » 12. März 2015 12:04
rudidutschke hat geschrieben:... usw. liegt wohl an an dem Massepunkt am Tacho.
Am Gehäuse vom Tacho steckt die Masse an der Beleuchtung.
Beitragvon Nordmann 0815 » 12. März 2015 12:12
net-harry hat geschrieben:Hi,
:gruebel:
Gruß Harald
eehhmm, braun ist 31=Masse :!: :schlaumeier: Ich glaube bei meiner schicken Maschine ist das Kabel grau. :mrgreen: Hilsen fra Norge
VW Beetle
Nordmann 0815
Mitglieder in diesem Forum: MZ-Gespann Anfänger, tony-beloni und 31 Gäste
